Ale to musisz sobie podać wartość JSONa lub wygenerować soft na podstawie JSONa.
⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
Rozumiem teraz, bo tam gdzie go nie ma to jest płytka esp nodemcu v3 z moimi wybranymi opcjami przekaźnik warunkowanie bme ds dht22 i JSON jest pusty, a dla Shelly jest wpisany, oba softy to te same najnowsze wydane
- Załączniki
- 60A4ACC3-2DBF-4504-8A6B-C858ED9292E2.png (577.18 KiB) Przejrzano 346 razy
- 96FE328D-2355-4CEC-BD3E-D5CB072489B3.png (205.15 KiB) Przejrzano 346 razy
Tylko czy to nie dziwne ze jeśli wchodzę w konfiguracje i JSON jest pusty nie wyświetla żadnej konfiguracji, a ja kliknę nawet przez przypadek wczytaj konfiguracje to po restarcie moduł wstaje z wyzerowana konfiguracja i konfliktem w cloud?
Przy wczytywaniu JSONa są przywracane ustawienia domyślnie aby później ustawiły się na podstawie JSONa. Mogę zabezpieczyć się przed podaniem pustego JSONa, ale to i tak nie rozwiąże wszystkich problemów
Czy jest szansa na dodanie obsługi czujnika CO2 - SCD30? https://esphome.io/components/sensor/scd30.html
Z chęcią bym się dowiedział czy wentylacja mi działa poprawnie Z góry dzięki
No ja właśnie tak się udupiłem ze jak był pusty to kliknąłem, a po restarcie ustawienia wyzerowane..
Jeszcze jedno pytanie jak bym chciał teraz zaktualizować ten moduł, a JSON jest tam pusty i nie pamiętam na 100% jaki opcje zaznaczałem przy generowaniu softu, skąd mam wziąć te dane?
Musisz następny soft wygenerować na podstawie JSONa i przy kolejnych aktualizacjach nie będziesz miał tego problemu. Nic więcej tutaj nie zrobisz.
OK rozumiem, a jak mam powiedzmy jakiś soft z przed pół roku i chce go zaktualizować to wciągam z niego JSONa na jego podstawie generuje nowy do tego pobieram uploader, aktualizuje do uploadera i potem ten nowy soft wygenerowany z JSONa i wszytko zagra?
