Cloud v2.3.37
kris.sg
Chciałem zrobić upgrade i mam problem:
pi@malina:~/supla-docker $ ./supla.sh upgrade
Making database backup
mysqldump: supla has insufficent privileges to SHOW CREATE FUNCTION `version_to_int`!
Could not create the database backup. Is the application started?
Wcześnie dodałem funkcję do bazy, coś trzeba dodatkowo zrobić ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
bigthomas
Coś więcej na ten temat:
Ustal wartość dodaną .PNG (24.75 KiB) Przejrzano 1192 razy
bigthomas pisze: czw lut 17, 2022 9:50 am Coś więcej na ten temat:
To jest "wartość początkowa" z poprzedniej wersji Clouda na sterydach ;)
Ta opcja pozwala na dodanie wprowadzonych wartości w formularzu do liczydeł na liczniku. Dzięki temu możesz w sobie ustawić, aby licznik energii pokazywał stan taki sam jak licznik główny energetyki (po warunkiem, że Twój licznik ma wartość mniejszą niż ten energetyki, bo na razie można ustawić jedynie "dodatnią" wartość dodaną).
Pole "uwzględnij w historii" po nowość. Wg mnie najlepiej go wcale nie zaznaczać. Przy odznaczonym polu, możesz dowolnie i bezkarnie zmieniać sobie wartości dodane bez wpływu na gromadzoną historię pomiarów. Zmiania się tylko łączna wartość liczników energii.
Jeśli natomiast zaznaczysz to pole, to wprowadzona korekta będzie dodana do pomiarów zapisywanych w historii. Jeśli więc masz już 2 lata historii na liczniku i teraz dodasz wartość dodaną 1000 kWh, to po ~10 min na wykresach zobaczysz szpilkę o wysokości 1000 kWh. Jeśli zauważysz jak duży błąd popełniłeś i odchaczysz opcję "uwzględnij w historii" to na dokładkę po ~10 min pojawi się szpilka na -1000 kWh na wykresach... I nie da się tego usunąć.
Natomiast dla wszyskich osób, które mają już "wartość dodaną" ustawioną (np. w licznikach impulsów, lub elektrycznych z poprzedniego wydania clouda), to to pole będzie zaznaczone, bo jest to domyślne zachowanie tej funkcjonlaności. Jak jest zaznaczone, to nie należy odznaczać - chyba że chcesz skasować całą historię i zacząć gromadzić od nowa.
Goral64
Aktualizacja dockerowa bez problemów ;)
kris.sg
@Goral64 pomożesz ?
kris.sg pisze: czw lut 17, 2022 9:11 am Chciałem zrobić upgrade i mam problem:
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Goral64
Musisz jako root w mysql wykonać polecenie:
GRANT SELECT ON mysql.proc to 'supla';
albo z miejsca, w którym jest katalog supla-docker uruchomić:
source supla-docker/.env; docker exec supla-db mysql -u root --password=$DB_PASSWORD supla -e "GRANT SELECT ON mysql.proc to 'supla';"
kris.sg
Dzięki, poszło :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
rav.b
O, sceny są dostępne w wersji 2.3.37, ale nie są wykonywane
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
robertklepacki94
Może to błąd że się pokazały w tej wersji, a może to już bliżej niż nam się wydaje :mrgreen: Oby :D :D
To błąd. Nie powinno ich być w tej wersji widocznych
Zablokowany
Wróć do „CLOUD”
