Gniazdko z licznikiem energii pod GUI Generic
Leszekbialy
Dzięki
arqiu70
Cześć.
Gniazdko SP111, soft GuiGeneric (Gosund SP111 v.1.1) czy da się wyzerować odczyty i zacząć zliczanie na nowo?(coś nie mogę tego znaleźć).
Pozdrawiam.
Tak, trzeba wejść na IP gniazdka i tan masz zerowanie.
arqiu70
Dzięki
Czy tylko ja mam problem z kalibracją HLW8012, czy to jakiś problem z GG?
Wpisuję dane kalibracji, po czym moduł idzie "w krzaki".
Po resecie nadal pokazuje bzdury. Zamiast 230 pokazuje 5V...
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
slawek pisze: pt sie 12, 2022 9:19 pm Czy tylko ja mam problem z kalibracją HLW8012, czy to jakiś problem z GG?
Nie wydaje mi się, żeby była to wina GG, gdyż GG+Gosund SP111 v1.1 jest moim "oczkiem" w głowie i
jeżeli występują jakieś "problemy" w aktualizacjach zaraz to zgłaszam do @krycha88.
Problemy z kalibracją zdarzały się w starszych wersjach, od v 3.1.24 jest już ok.
Może masz SP111 v1.2 lub 1.3, gdyż takie też podobno były i tam były inne gpio.
Możesz w ramach testu wgrać moją "własną" uniwersalną kompilacje v4.15.4 i przy pierwszej konfiguracji
wybrać w "Narzędzia" płytkę "GOSUND SP111" ( ostatnio wgrałem do kilku SP111 ) i wszystko działa ok:
GUI-Generic.ino.genericv_4_15_4.rar
(425.77 KiB) Pobrany 19 razy
A czy próbowałeś, przywrócić ustawienia fabryczne a następnie po restarcie urządzenia zrobić kalibrację.
LukiSpajder
Witam a można gdzieś kupić jeszcze sp 111 ? Ma ktoś namiary ?
LukiSpajder pisze: sob sie 13, 2022 12:55 pm Witam a można gdzieś kupić jeszcze sp 111 ? Ma ktoś namiary ?
Szukaj w mniejszych stacjonarnych sklepach Mediaexpert.
Zdarzają się jeszcze na półkach razem z EP2.
Parę dni temu sam kupiłem.
LukiSpajder
Dzięki za info bo jakiś inny sprawdzony model który da się oSuplować jest ? Ostatnio kupiłem dwa podobne gniazdka do sp 111 ale nie stery w środku jest całkiem inny układ.
Wróć do „GUI Generic”
