Rolety Zamel SRW-01 - problem z wyświetlaniem w aplikacji stanu
Sterownik rolet
unikat74
Własna wewnętrzna instancja na PI ( SUPLA Cloud 2.3.37)
do rolet ZAMEL SRW-01
Aplikacja na Andro i iOS.
Problem polega na tym że w aplikacji supli dla andy czy ios pokazuje zawsze roletę na zamknięta 100% nie ważne czy jest w 50% otwarte czy 100% otwarcia i nie zmienia procentów w trakcie zamykania czy otwierania.
W cloud przez www -- tutaj działa wszystko jest jak należy pokazuje ruch, procentów i animację nie widzę żadnego problemu.
W aplikacjach pomimo że zawsze jest zamknięte na 100% to mogę palcem przeciągnąć dowolną pozycję rolety i roleta się ustawi prawidłowo.
Nie obrazuje pozycji ani procentów. Nie widać też animacji przeciągania do pozycji ale działa.
Problem występuje na 5 roletach z 10 pozostałe działają prawidłowo.
Co zrobiłem:
Aktualizację SRW-01 do 2.8.50 (w sumie samo tak zassało), przy aktualizacji wszystkie rolety były otwarte i i taki stan po aktualizacji był wyświetlany w apkach.
Problem pojawił się dopiero następnego dnia jak wieczorem harmonogram zamknął i rano otworzył rolety i od tego czasu mam część zawsze zamknięte wizualnie w apkach.
WIęc zrobiłem aktualizację clouda do 2.3.37 i tutaj nie ma żadnej poprawy, dołączyłem do testów na ios do apki testowej i też się nic nie zmienia.
Pokaż screen z clouda gdzie widać daną roletą np na 40%. Następnie pokaż screen z apki gdzie widać (i) dla tego kanału oraz screen ze szczegółów rolety, gdzie są przyciski do sterowania
unikat74
Z apki ios na andriu jest identycznie
unikat74
Z weba
Zrzut ekranu 2022-05-15 o 14.29.01.png (123.58 KiB) Przejrzano 750 razy
Zrzut ekranu 2022-05-15 o 14.34.28.png (207.63 KiB) Przejrzano 750 razy
unikat74
powyżej ładnie widać okno Tv okno lewe zamknięte tylko w aplikacji bo są otwarte ale schody działają jak należy i generalnie mam więcej źle pokazujących jak dobrze.
Przepnij do publicznego cloud-a jeden ze sterowników i sprawdź czy problem się powtarza.
unikat74
Przepiąłem i przez chwilę pokazywała ok, aż do momentu kiedy wyskoczył napis kalibracja wpisałem wartości wcisnąłem kalibruj w webie i od tego momentu mam cały czas w apce zamknięta roletę
Cały czas masz status "Kalibracja" ?
unikat74
NIe, niedziela chwilę czasu na testy.
Więc tak moje doświadczenia.
Ustawiam sobie roletę na 50%.
Rejestruje ją w cloud zdalny lokalny bez znaczenia pokazuje mi te 50 w apce prawidłowo.
Zmiana lokalizacji nie wpływa na wyświetlanie i jest ok.
Kalibracja zamienia mi na 100% zamknięcia.
Aby pominąć kalibrację wprowadzam wartości otwarcia i zamknięcia zapisuję i mam już roletę zamkniętą w apce.
Robię kolejny test usuwam lokalnie bo mi łatwiej rejestruje się mam wszystko jak należy 50% w apce wchodzę do ustawień czasów otwarcia- zamknięcia ale wprowadzam tylko nazwę bez czasów daję zapisz w apce spada roleta na 100% zamknięcie.
Generalnie co bym nie grzebnął w ustawieniach spada w apce na 100%.
Dodam że bez ruszania roletą czy w apce czy na przycisku
Nie do końca rozumiem po co przestawiasz te czasy.
Ogólnie po dodaniu rolety do Supli, należy ustawić czasy pełnego otwarcia i zamknięcia w cloud, a następnie kliknąć np przycisk całkowitego zamknięcia i poczekać aż roleta się skalibruje.
Potem powinny % wyświetlać się prawidłowo
Wróć do „ZAMEL SRW-01”
