Dzwońcie do SUPLI! :)
Zacznij od przetestowania przycisków sterujących na cloud.supla.org
greg_66
Ok, spróbuję. Ale z aplikacji telefonu, czy z pilotów wszystko działa dobrze.
Już sprawdziłem..
Otwórz-nie działa,
Zamknij- nie działa,
Otwórz/Zamknij-działa w obie strony..
Ale na tej samej karcie przy konfiguracji przekaźnika jest jest:
czujnik otwarcja, czujnik pośredniego otwarcia-wybierz kanał-tutaj nie mam nic wybrane, a są do wyboru dwa kontaktrony....-może to o to chodzi, tylko nie wiem który gdzie wybrać?
Hm, no tak, ale jak wybiorę te czujniki....to,
Otwórz-brama się otwiera,
Zamknij-brama się zamyka, ale w aplikacji już nie mam ikonek, kiedy brama jest zamknięta/trochę otwarta i otwarta...
A sterowanie przez dzwonienie na "numer telefonu", działa tak, jak na początku, czyli nie działa..
Jak połączysz czujnik z kanałem sterującym to w aplikacji powinieneś widzieć stan otwarcia w przy kanale sterującym. Generalnie czujnik powinien być przypisany inaczej sterowanie głosowe też nie będzie działać.
Na call.supla.io upewnij się, że wybierasz właściwy kanał. Tam wybierz akcje „Otwórz/Zamknij”. Zadzwoń i na call.supla.io sprawdź logi.
Jeśli „Otwórz/zamknij” poprawnie działa na cloud.supla.org to dzwoniąc też musi działać.
greg_66
Dziękuję za podpowiedzi, będę kombinował dalej...
ad.. kombinuje, ale nie wychodzi.
Albo coś źle ustawiam, albo coś jest nie tak.
Czujniki przypisane do kanału sterującego.
Na call.supla.io wybrany właściwy kanał i wybrana akcja „Otwórz/Zamknij”-nie wiem tylko jak sprawdzić logi.?
W historii połączeń wszystkie połączenia "ok"...
„Otwórz/zamknij” poprawnie działa na cloud.supla.org, ale jak zadzwonie to brama działa jak na początku..
ad..2...Ale jest coś, co mi nie pasuje.....
Wszystkie połączenia są podwójne, to tak jakbym zadzwonił i brama się otwiera i zaraz drugie połączenie, które zatrzymuje bramę.....
Dzwoniący Data połączenia Rezultat
+48 7XX XXX XXX (XXXXek) 26 maja 2022 21:11 OK
+48 7XX XXX XXX (XXXXek) 26 maja 2022 19:21 OK
+48 7XX XXX XXX (XXXXek) 26 maja 2022 19:15 OK
+48 7XX XXX XXX (XXXXek) 26 maja 2022 19:14 OK
+48 7XX XXX XXX (XXXXek) 26 maja 2022 19:10 OK
+48 7XX XXX XXX (XXXXek) 26 maja 2022 19:09 OK
Co jest nie tak ?
Może masz włączone "automatyczne ponowne wybieranie numeru telefonu"?
Nie wiem czy to Twój numer ale z numerów zaczynających się od 7 w podanym przez Ciebie czasie można wyłapać w bilingu operatora powtarzane połączenia dla numeru 7XXXXXX23.
Przykład.
21:11:55
21:11:49
19:21:19
19:21:25
Tak jakby ten numer ponawiał połączenie 6 sekund po pierwszym. Jeśli tak się dzieje to tylko akcja "Otwórz" lub "Zamknij" będzie działać poprawnie pod warunkiem właściwie podłączonego czujnika.
greg_66
Hm...
Dzisiaj żona wyjeżdżałado pracy i nie czekałem aż fotokomórki zamkną bramę tylko zadzwoniłem i .... brama zamknęła się normalnie (co widać w historii połączeń-jedno połączenie).
Ale za chwile próbowałem trzy razy i to samo -podwójne połączenia. (uruchamia czynność i ją wyłącza.
+48 7xx xxx xxx (xxxxxxek) 27 maja 2022 07:33 OK
+48 7xx xxx xxx (xxxxxxek) 27 maja 2022 07:32 OK
+48 7xx xxx xxx (xxxxxxek) 27 maja 2022 07:31 OK
+48 7xx xxx xxx (xxxxxxek) 27 maja 2022 07:27 OK
klimasstudio
Ok przetestowałem.
Jak dzwonie z komórki to są dwa sygnały (ustawione mam funkcje przełącz) także z komórki pierwszy sygnał przełącza stan i za chwile jest drugi sygnał przełącza ponownie i się rozłącza połączenie.
Jak dzwonie ze stacjonarnego to jest jeden sygnał (przełącza stan) i od razu kończy połączenie.
Podsumowując dzwonie z komórki muszę pamiętać aby po 1szym sygnale się rozłączyć bo będzie coś na zasadzie załącz, wyłącz. Jak ze stacjonarnego to raz przełącza.
A tutaj screen ze dzwoniąc z stacjonarnego to za kazdym razem z innego numeru wychodzę.
P.S - Tak tak trolujemy kolege w pracy i wyłączamy mu monitor oczywiście tylko jak przegląda fejsbuki zamiast pracować :D
Ostatnio zmieniony pt maja 27, 2022 5:46 am przez klimasstudio, łącznie zmieniany 2 razy.
klimasstudio
greg_66 pisze: pt maja 27, 2022 5:42 am Hm...
Jak dzwonisz z komórki spróbuj się po 1szym sygnale samemu rozłączać a nie czekać na rozłączenie po drugim sygnale.
greg_66
Dokładnie tak jest...gdy wyłącze po pierwszym sygnale to jest ok..
Dlaczego więc czasem działa normalne...wczoraj też raz zamknęła się normalnie.
Wróć do „Nowości”
