krycha88 pisze: ↑pt sty 20, 2023 4:25 pm
Dodaj mniej opcji i2c lub spróbuj przywrócenie cic ustawienia domyślne.
Nie jestem zadowolony z mojej rozdzielni gdzie mam moje moduły jako "gołe" PCB które nie są na szynę DIN. Po wybudowaniu domu 2 lata temu, zrobiłem tak trochę prowizorkę aby tylko uruchomić cały dom: 3 zasilacze, 2x moduł LED i właśnie ten sterownik + radio 4 kanałowe do AT (miałem zerwane przewody to sobie tak poradziłem że w włącznikach siedzi pilot 433Mhz od centralki samochodu
). Jak to bywa z prowizorkami tak już działa 2 lata ale wygląda to okropnie
W takim wypadku projektuje od nowa moduły aby pasowały do uniwersalnej obudowy RT-209 i podobne. Natomiast do wersji sterownika 16x16 wprowadziłem kilka modyfikacji:
1. Zmieniłem główny układ na ESP32 wroom devkit v1 - myślę że moduł ESP32 lepiej sprawdzi się do takiego sterownika jak i może jest bardziej przyszłościowy.
2. Zamiana 2xMCP23017 na 2xPCF8575 - są dużo tańsze i chyba nowsze
3. Dodałem OLED 0.96 lub 1.3
4. Dodałem miejsce na czujnik I2C np.BME280
5. Wszystkie moduły są wciskane łącznie z tym że w nowej obudowie będą 2 płytki jedną nad drugą. Pierwsza to 16x przekaźniki, druga górna to moduły do sterowania + przyciski + zasilania i kontrolki LED do odpowiednich kanałów
6. Z uwagi że ESP32 ma dużo więcej GPIO to zwiększyłem ilość sensorów do 4 szt
7. Wyprowadziłem szyny I2C + 1wire+ zasilania
8. Wyprowadziłem jeszcze 3 gpio wolne z uwagi na miejsce w obudowie (używam 2 rzędów więc mam 56 otworów pod złącza na dolnym poziomie i 72 otwory na górnym poziomie).
Tym zbyt długim wstępem moje pytanie brzmi: Czy jest możliwość abym przy 2x PCF8575 (16x przekaźników i 16x przycisków) dodał jeszcze 2x dimmer + 2x do niego przyciski ? Na ten moment jak ustawiłem na testowej płycie z MCP23017 16x16 to niestety dzieją się cuda czyli przestają działać przyciski, a kanał dimmera samoczynnie włącza/wyłącza się.
Ewentualnie jakieś sugestie co można dodać do takiego zgrabnego sterownika bo kilka wyjść wolnych mam ?
Tutaj zdjęcia obudowy (26zł) i samej jednej z płytek (górna sterownicza w trakcie projektowania):
- obudowa sterownika 16.JPG (114.98 KiB) Przejrzano 197 razy
- sterownik 16.JPG (102.81 KiB) Przejrzano 197 razy
