Sonoff RF Bridge
kaamil_
Mam pytanie, jak zaprogramować pilota żeby współgrał z Sonoff RF Bridge?
Zaprogramowałem sonoffa za pomocą gui, ustawiłem 3 przekaźniki jako virtualne i co dalej? Jak sparować kod pilota z sonoffem?
local
Co chcesz osiągnąć ?
Aby odczytać kody pilota wejdź do:
Ustawienia urządzeń > Inne > Kalibracja kodów
kaamil_
Mam sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą pilota rf 433 - stały kod i chce sterować z poziomu supli. Zakupiłem w tym celu sonofa rf bridge i zaprogramowałem w ewelink w celu sprawdzenia i działa. Następnie wgrałem wsad z gui jako sonoff rf, zaznaczając dodatkowo bramka 433. Sonofa przerobiłem jak w poście cytowanym przez Was. Niestety nie czyta kodów. Po naciśnięciu odczytaj, kliknięciu pilotem, dioda na sonofie się zaświeci. Kodu niestety nie odczytuje.
Dodam że mam sonoff rf bridge r2 v2
kaamil_ pisze: śr cze 22, 2022 6:05 am Mam sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą pilota rf 433 - stały kod i chce sterować z poziomu supli. Zakupiłem w tym celu sonofa rf bridge i zaprogramowałem w ewelink w celu sprawdzenia i działa. Następnie wgrałem wsad z gui jako sonoff rf, zaznaczając dodatkowo bramka 433. Sonofa przerobiłem jak w poście cytowanym przez Was. Niestety nie czyta kodów. Po naciśnięciu odczytaj, kliknięciu pilotem, dioda na sonofie się zaświeci. Kodu niestety nie odczytuje.
Może ustawiłeś błędnie RX i TX? Albo nie przełączyłeś przełącznika który służy do programowania?
kaamil_
RX I TX ustawione według instrukcji i nic to nie daje. A o jaki przełącznik chodzi??
kaamil_ pisze: śr cze 22, 2022 10:40 am RX I TX ustawione według instrukcji i nic to nie daje. A o jaki przełącznik chodzi??
Widzę, że masz jakąś nową wersją 2.2.
2 min szukania w necie i masz rozwiązanie :)
https://community.home-assistant.io/t/n ... /344326/17
kaamil_
Właśnie zrobione tak jak w tym poradniku i niestety coś nie działa.
Linie przecięte w 3 miejscach, przewody jak na foto i nie znajduje. Jaki może być jeszcze problem?
kaamil_ pisze: śr cze 22, 2022 11:06 am Właśnie zrobione tak jak w tym poradniku i niestety coś nie działa.
Możliwe, że w tym:
USBRX = GPIO4 ---> receiver
USBTX = GPIO5 ---> trasmitter
z tego co widzę, u Ciebie jest odwrotnie.
kaamil_
Bo już próbowałem odwrotnie i nic to nie daje.
Zmieniłem i nic.
Daje odczytaj kod i naciskam przycisk na pilocie, dioda mrugnie a nie odczyta kodu.
Wróć do „GUI Generic”
