Wizualizacja zamknięcia bramy garażowej
Tylko jak wysterujesz bramę np z pilota to skąd urzadzenie supli będzie wiedziało że brama jest w ruchu.
Takiej wizualizacji nie ma w Supli z uwagi na specyfikę tematu.
Brama ma automatykę, które może zatrzymać bramę w sytuacjach awaryjnych lub może być sterowana z innych źródeł niż Supla.
W związku z powyższym liczenie czasu nie będzie skuteczne.
Tak może się zatrzymać w każdej pozycji dlatego będą dwa czujniki pełnego otwarcia i zamknięci. Jeżeli brama się zatrzyma możemy ja wtedy uruchomić i jeżeli supla wykryje pełne zamknięcie to już będzie wiedziała w jakiej jest pozycji. Jeżeli otworzymy np z pilota lub z innego urządzenia supla zacznie obliczać otwarcie bramy dopiero jeżeli złapie jakaś pozycje otwarcia lub zamknięcia z czujników krańcowych.
Skąd będziesz wiedział, że brama się zatrzymała i kiedy ?
Skąd będziesz wiedział, że brama ruszyła i kiedy ?
Kolejna sprawa to nie znasz kierunku w jakim brama ponownie ruszy. Twoje założenie będzie się tylko sprawdzać do pokazywania ruchu bramy przy pełnych cyklach. Nie pokaże, że została otwarta na np. 45 %. Wizualizacja położenia ma tylko wtedy sens gdy możesz na niej polegać. Twoja propozycja to częsty status „zgubiłem położenie”.
A co jeżeli dołożyłbym jakiś sensor czujnik impulsu lub czujnik halla zliczało by obroty i lub kierunek działania zębatki, paska napędu bramy i na tej podstawie można by obliczyć położenie ? Np. 200 obrotów silnika (zębatki) 100 % zamknięcia
