W naszym zespole trwają już bardzo zaawansowane prace nad nowym produktem będącym wyczekiwanym rozwinięciem ekosystemu Supla by Zamel.
Chodzi o sensor będący jednocześnie czujnikiem temperatury i wilgotności powietrza. Nowy sprzęt ma już prawie wszystko abyśmy mogli przechodzić na kolejne etapy wdrażania go do regularnej produkcji za wyjątkiem… nazwy.
Masz jakiś kreatywny pomysł na nazwę? Zaproponuj. Najciekawsze propozycje nagrodzimy.
Przyświeca nam założenie aby nazwa wyrażona była w takim formacie: XXX-XX i zawierała też rozwinięcie skrótu.
ZAMEL - Zaproponuj nazwę dla nowego urządzenia.
- Mirosław F.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
THW-01
Może TMP-01 albo SNW-01 ?
Tak na szybko przyszło mi do głowy
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
STH-01
Sensor Temperatury Wilgotności.
Edit:
Lub
THS-01
Temperature Humidity Sensor, żeby odróżnić od modułów,
już zaczynających się na S (SBW, SRW ).
Edit:
Lub
THS-01
Ostatnio zmieniony śr cze 29, 2022 7:50 am przez Patryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Taka samo jak nazwa bardzo popularnego sensora:
SHT-0x
gdzie x mógłby oznaczać ilość obsługiwanych sensorów lub rodzaj podobnego sensora
SHT-0x
Może
TMW-0x (x - w zależności od liczby obsługiwanych czujników).
Temperature
Moisture
WiFi
albo
TPW-0x (x - w zależności od liczby obsługiwanych czujników).
Temperatura
Parność
WiFi
Temperature
Moisture
WiFi
albo
Temperatura
Parność
WiFi
Jakub
Jakub
Zgodnie ze standardem:
THW-01
TH - TermoHigrometr
W - WiFi
-01 - dla porządku
czyli Termohigrometr WiFi
takie uzasadnienie propozycji
THW-01
TH - TermoHigrometr
W - WiFi
-01 - dla porządku
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2
Mirku powiedz jeszcze jakie to bedzie urządzenie bo jeśli:
Termostat nasicięnny to CTW-0x
Głowica Termostatyczna to GTW-0x
Tak pozatym to sam jestem ciekaw jakie to urządzenie bo zastanawiem się nad zakupem głowic viessmann VICARE i nie wiem czy lepiej nie poczekać w takim razie
Myślę, że Literka S (jak sensor) mogłaby zostać dla modułów które już są.
Ja bym zrobił
CTW-01 - Czujnik Temperatury (i) Wilgotności - 01 bo dla jednego pomieszczenia.
albo z uwagi na to, że temperatura jest raczej najistotniejsza i ludzie są przyzwyczajeni do jej mierzenia.
TWW-01 - Temperatura Wilgotność wifi, 01 jako numeracja bo czujnik jeden
TWZ/R/B-01 - w przypadku innej drogi komunikacji (Zigbee, Radio, BT) 01 jako numeracja bo czujnik jeden
teraz pytania dodatkowe?
1.gdzie to będzie montowane i jak? Bo np jakby jeden moduł a kilka czujników na kablach to wtedy 02-8 w zależności od ilości czujników.
2. Czy to w ogóle będzie na wifi?
3. Czy to będzie jedno urządzenie czy komplet jakiś z bramką?
Bo np jeżeli to bramka to CBW-08<< Czujnik Bramka Wifi na 8 czujników.
a czujniki do tego tak jak wyżej.
Ja bym zrobił
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
- Mirosław F.
1. Zamontujesz, gdzie chcesz .
2. Taki jest plan .
3. Bez bramki.
2. Taki jest plan .
3. Bez bramki.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
