mew01 błędny odczyt danych
piokaf
Zamontowałem mew01, upłynęło kilka dni a aplikacja pokazuje znikome użycie. Co mogłem zrobić źle przy montażu. Małe mieszkanie, bez fotowoltaiki.
Duch__
Masz czajnik elektryczny? Włącz go i obserwuj na zakładce 1+2+3 czy bedzie w tym czasie pokazywał około 1800-2000W. Jeśli tak to ok. Masz instalację jedno czy trójfazową? Ile czasu spędzasz w domu? Jaki masz rodzaj urządzeń z których korzystasz na co dzień? Ja kiedys w bloku mierzyłem pobór moich urządzeń to wyszło że jak nie korzystam to mieszkanie pobiera na poziomie około 25Wh, jak jestem to ta wartość wzrasta do 150Wh.
Edit:
Przekładnik z fazy pierwszej musisz obrócić bo masz ujemny pobór prądu.
Pokaż zdjęcia drugiej i trzeciej fazy.
ronpaul
Faktycznie jest problem. Jeden z dwóch mewów które mam dostaje od serwera te same błędne wartości JSON.
W tej chwili (zmierzch) produkuję 21.6kW z fotowoltaiki na jednym z przyłączy, szkoda że nie na obu ;)
Trzeba to sprawdzić. Najwyraźniej problem dotyczy nie wszystkich MEW-01 a tylko niektórych,
co doskonale widać tutaj
DATA;GODZINA;MEW1 R;MEW1 S;MEW1 T;MEW2 R;MEW2 S;MEW2 T;MEW1 P;MEW2 P
12.08.2022;20:05:15;242.12;239.16;241.07;229.93;230.34;229.91;21.618;-1.895
12.08.2022;20:05:45;242.12;239.16;241.07;229.76;230.2;229.76;21.618;-1.895
12.08.2022;20:06:15;242.12;239.16;241.07;229.37;230.22;229.6;21.618;-1.914
12.08.2022;20:06:45;242.12;239.16;241.07;229.58;230.16;229.74;21.618;-1.907
12.08.2022;20:07:15;242.12;239.16;241.07;229.79;230.19;229.32;21.618;-1.913
12.08.2022;20:07:45;242.12;239.16;241.07;230.06;230.16;229.87;21.618;-1.922
12.08.2022;20:08:15;242.12;239.16;241.07;229.39;229.79;229.58;21.618;-1.939
12.08.2022;20:08:45;242.12;239.16;241.07;229.52;229.59;229.29;21.618;-1.940
12.08.2022;20:09:15;242.12;239.16;241.07;229.52;229.72;229.66;21.618;-1.943
12.08.2022;20:09:45;242.12;239.16;241.07;229.39;230.05;229.91;21.618;-1.946
12.08.2022;20:10:15;242.12;239.16;241.07;229.46;229.96;229.85;21.618;-1.957
12.08.2022;20:10:45;242.12;239.16;241.07;229.31;229.81;229.89;21.618;-1.975
12.08.2022;20:11:15;242.12;239.16;241.07;229.83;229.81;229.77;21.618;-1.985
12.08.2022;20:11:45;242.12;239.16;241.07;229.96;230.07;229.66;21.618;-1.992
12.08.2022;20:12:15;242.12;239.16;241.07;229.15;229.93;229.37;21.618;-1.994
12.08.2022;20:12:45;242.12;239.16;241.07;228.72;230;229.54;21.618;-1.991
12.08.2022;20:13:15;242.12;239.16;241.07;229.03;228.41;229.8;21.618;-1.998
12.08.2022;20:13:45;242.12;239.16;241.07;228.77;228.76;229.51;21.618;-2.000
12.08.2022;20:14:15;242.12;239.16;241.07;229.12;228.79;229.81;21.618;-2.015
12.08.2022;20:14:45;242.12;239.16;241.07;229.06;228.21;229.5;21.618;-2.014
12.08.2022;20:15:15;242.12;239.16;241.07;229.14;229.04;229.58;21.618;-1.317
12.08.2022;20:15:45;242.12;239.16;241.07;228.77;230.1;229.52;21.618;-1.315
12.08.2022;20:16:15;242.12;239.16;241.07;228.79;230.43;229.33;21.618;-1.311
12.08.2022;20:16:45;242.12;239.16;241.07;229.07;230.46;229.75;21.618;-1.323
12.08.2022;20:17:15;242.12;239.16;241.07;229;230.54;229.89;21.618;-1.332
12.08.2022;20:17:45;242.12;239.16;241.07;229.02;230.15;229.38;21.618;-1.321
12.08.2022;20:18:15;242.12;239.16;241.07;228.8;230.03;229.45;21.618;-1.323
12.08.2022;20:18:45;242.12;239.16;241.07;228.35;229.69;229.24;21.618;-2.293
12.08.2022;20:19:15;242.12;239.16;241.07;228.58;229.71;229.14;21.618;-2.306
12.08.2022;20:19:45;242.12;239.16;241.07;228.45;229.74;229.34;21.618;-2.292
12.08.2022;20:20:15;242.12;239.16;241.07;228.34;229.35;229.04;21.618;-2.290
12.08.2022;20:20:45;242.12;239.16;241.07;228.63;229.4;228.99;21.618;-2.296
12.08.2022;20:21:15;242.12;239.16;241.07;228.82;229.6;229.19;21.618;-2.292
12.08.2022;20:21:45;242.12;239.16;241.07;228.49;229.69;228.99;21.618;-2.295
12.08.2022;20:22:15;242.12;239.16;241.07;228.74;229.36;229.16;21.618;-2.290
12.08.2022;20:31:18;242.12;239.16;241.07;228.6;227.84;228.76;21.618;-2.239
12.08.2022;20:31:48;242.12;239.16;241.07;228.6;227.63;228.34;21.618;-2.235
12.08.2022;20:32:18;242.12;239.16;241.07;228.73;228.01;227.97;21.618;-2.241
12.08.2022;20:32:48;242.12;239.16;241.07;229.1;227.75;228.82;21.618;-2.240
12.08.2022;20:33:18;242.12;239.16;241.07;228.69;227.43;228.55;21.618;-2.235
12.08.2022;20:33:48;242.12;239.16;241.07;227.71;227.35;227.74;21.618;-2.239
12.08.2022;20:34:18;242.12;239.16;241.07;228.07;227.02;228.52;21.618;-2.200
12.08.2022;20:34:48;242.12;239.16;241.07;228.17;227.42;228.43;21.618;-2.199
12.08.2022;20:35:18;242.12;239.16;241.07;227.85;227.38;228.53;21.618;-2.201
12.08.2022;20:35:48;242.12;239.16;241.07;228.48;227.9;228.42;21.618;-2.206
12.08.2022;20:36:18;242.12;239.16;241.07;228.5;227.95;228.93;21.618;-2.206
12.08.2022;20:36:48;242.12;239.16;241.07;227.85;227.98;228.48;21.618;-2.198
12.08.2022;20:37:18;242.12;239.16;241.07;228.05;227.6;228.91;21.618;-2.209
12.08.2022;20:37:48;242.12;239.16;241.07;228.46;227.7;228.89;21.618;-2.203
12.08.2022;20:38:18;242.12;239.16;241.07;228.64;227.54;228.3;21.618;-2.204
12.08.2022;20:38:48;242.12;239.16;241.07;228.65;227.57;228.97;21.618;-2.207
12.08.2022;20:39:18;242.12;239.16;241.07;228.23;228.25;228.28;21.618;-2.196
12.08.2022;20:39:48;242.12;239.16;241.07;228.61;228.21;228.29;21.618;-2.201
12.08.2022;20:40:18;242.12;239.16;241.07;228.11;228.6;227.9;21.618;-2.196
12.08.2022;20:40:48;242.12;239.16;241.07;228.34;228.74;228.3;21.618;-2.192
12.08.2022;20:41:18;242.12;239.16;241.07;228.13;228.41;228.11;21.618;-2.145
12.08.2022;20:41:48;242.12;239.16;241.07;228.1;228.27;227.93;21.618;-2.148
12.08.2022;20:42:18;242.12;239.16;241.07;228.12;227.91;227.92;21.618;-2.153
12.08.2022;20:42:48;242.12;239.16;241.07;228.18;228.25;228.6;21.618;-2.154
12.08.2022;20:43:18;242.12;239.16;241.07;228.76;228.7;228.8;21.618;-2.149
12.08.2022;20:43:48;242.12;239.16;241.07;228.63;228.08;228.64;21.618;-2.150
12.08.2022;20:44:18;242.12;239.16;241.07;228.46;228.09;227.68;21.618;-2.154
12.08.2022;20:44:48;242.12;239.16;241.07;228.46;228.17;227.87;21.618;-2.145
12.08.2022;20:45:18;242.12;239.16;241.07;228.37;228.49;228.02;21.618;-2.147
12.08.2022;20:45:48;242.12;239.16;241.07;228.83;228.14;228.79;21.618;-2.143
12.08.2022;20:46:18;242.12;239.16;241.07;228.3;228.36;228.11;21.618;-2.150
12.08.2022;20:46:48;242.12;239.16;241.07;228.59;227.75;229.18;21.618;-2.148
12.08.2022;20:47:18;242.12;239.16;241.07;228.62;228.06;228.56;21.618;-2.151
12.08.2022;20:47:48;242.12;239.16;241.07;228.77;227.94;229.08;21.618;-2.150
12.08.2022;20:48:18;242.12;239.16;241.07;228.53;227.95;228.71;21.618;-2.151
12.08.2022;20:48:48;242.12;239.16;241.07;228.25;228.26;228.94;21.618;-2.148
12.08.2022;20:49:18;242.12;239.16;241.07;228.25;227.97;228.46;21.618;-2.155
12.08.2022;20:49:48;242.12;239.16;241.07;228.51;228.11;228.6;21.618;-2.184
12.08.2022;20:50:18;242.12;239.16;241.07;228.23;227.97;228.28;21.618;-2.147
12.08.2022;20:50:48;242.12;239.16;241.07;228.43;228.05;228.41;21.618;-2.152
12.08.2022;20:51:18;242.12;239.16;241.07;228.41;228.37;228.32;21.618;-2.152
12.08.2022;20:51:48;242.12;239.16;241.07;228.51;228.41;228.79;21.618;-2.146
12.08.2022;20:52:18;242.12;239.16;241.07;228.46;228.55;228.62;21.618;-2.147
12.08.2022;20:52:48;242.12;239.16;241.07;228.81;228.57;228.72;21.618;-2.146
12.08.2022;20:53:18;242.12;239.16;241.07;228.85;227.89;228.57;21.618;-2.153
12.08.2022;20:53:48;242.12;239.16;241.07;228.48;228;228.39;21.618;-2.155
12.08.2022;20:54:18;242.12;239.16;241.07;228.52;228.5;228.23;21.618;-2.157
12.08.2022;20:54:48;242.12;239.16;241.07;229.46;229.02;228.06;21.618;-2.153
12.08.2022;20:55:18;242.12;239.16;241.07;229.29;229.21;227.64;21.618;-2.147
12.08.2022;20:55:48;242.12;239.16;241.07;229.44;227.19;228.05;21.618;-2.153
12.08.2022;20:56:18;242.12;239.16;241.07;229.61;227.19;228.09;21.618;-2.149
12.08.2022;20:56:48;242.12;239.16;241.07;229.27;227.26;228.31;21.618;-2.153
12.08.2022;20:57:18;242.12;239.16;241.07;229.79;227.62;228.43;21.618;-2.148
12.08.2022;20:57:48;242.12;239.16;241.07;229.5;227.33;228.14;21.618;-2.151
12.08.2022;20:58:18;242.12;239.16;241.07;229.26;227.33;228.16;21.618;-2.149
12.08.2022;20:58:48;242.12;239.16;241.07;229.75;227.15;228.52;21.618;-2.147
12.08.2022;20:59:18;242.12;239.16;241.07;230.04;227.5;228.16;21.618;-2.150
12.08.2022;20:59:48;242.12;239.16;241.07;229.96;227.47;228.89;21.618;-2.142
12.08.2022;21:00:18;242.12;239.16;241.07;229.87;227.86;228.67;21.618;-2.144
12.08.2022;21:00:48;242.12;239.16;241.07;229.92;228.06;229.14;21.618;-2.144
12.08.2022;21:01:18;242.12;239.16;241.07;229.78;227.23;229.11;21.618;-2.146
12.08.2022;21:01:48;242.12;239.16;241.07;230.01;229.23;228.87;21.618;-2.149
12.08.2022;21:02:18;242.12;239.16;241.07;229.74;229.37;229.21;21.618;-2.145
12.08.2022;21:02:48;242.12;239.16;241.07;230.03;229.21;229.01;21.618;-2.142
12.08.2022;21:03:18;242.12;239.16;241.07;229.89;229.52;228.87;21.618;-2.146
12.08.2022;21:03:49;242.12;239.16;241.07;230.21;229.23;228.98;21.618;-2.136
12.08.2022;21:04:19;242.12;239.16;241.07;230.09;229.15;229.33;21.618;-2.145
12.08.2022;21:04:48;242.12;239.16;241.07;230.14;228.63;229.08;21.618;-2.141
12.08.2022;21:05:18;242.12;239.16;241.07;230.22;229.13;229.18;21.618;-2.145
12.08.2022;21:05:48;242.12;239.16;241.07;230.34;229.3;228.97;21.618;-2.141
ronpaul pisze: pt sie 12, 2022 7:11 pm Faktycznie jest problem. Jeden z dwóch mewów które mam dostaje od serwera te same błędne wartości JSON.
Mam wrażenie, że Twój post jest wyrwany z kontekstu. Bynajmniej nie wiem o czym piszesz.
MEW nic od serwera nie dostaje. Tym bardziej JSON-a.
ronpaul
Sorry, faktycznie mogłem od razu dokładnie opisać o co chodzi.
"Jeden z dwóch mewów które mam dostaje od serwera te same błędne wartości JSON.": Fakt babol w opisie, sorry :oops:
Może być wyrwane z kontekstu w tym sensie że nie mieć związku z przypadkiem kolegi, w każdym razie w tej chwili mam tak
że dane pobierane direct linkiem (http request, metoda PATCH, direct link z przyrostkiem '/read?format=json') dla jednego z dwóch MEW które mam "zblokowały się" i cały czas treść pobieranego JSON'a jest taka sama (identyczne, nie zmieniające się wartości napięć, mocy itd). Dla pewności puściłem zapytanie również z innej aplikacji (reqbin) i efekt jest ten sam. Ten stan trwa od co najmniej kilkunastu godzin i tak jest tylko na jednym z dwóch MEW-01 które mam.
Request 1 (direct link MEW-01)
    "connected": true,
    "support": 65535,
    "currency": "PLN",
    "pricePerUnit": 0.71,
    "totalCost": 27106,
    "phases": [{
        "number": 1,
        "frequency": 49.99,
        "voltage": 242.12,
        "current": 31.074,
        "powerActive": -7286.166,
        "powerReactive": 1056.86648,
        "powerApparent": 7391.43446,
        "powerFactor": 0.985,
        "phaseAngle": 171.2,
        "totalForwardActiveEnergy": 12330.79496,
        "totalReverseActiveEnergy": 22251.34848,
        "totalForwardReactiveEnergy": 3932.04288,
        "totalReverseReactiveEnergy": 3270.98256
        "number": 2,
        "frequency": 49.99,
        "voltage": 239.16,
        "current": 30.99,
        "powerActive": -7203.9719,
        "powerReactive": 1023.85484,
        "powerApparent": 7284.895,
        "powerFactor": 0.989,
        "phaseAngle": 171.3,
        "totalForwardActiveEnergy": 11677.96016,
        "totalReverseActiveEnergy": 22486.6776,
        "totalForwardReactiveEnergy": 3200.0876,
        "totalReverseReactiveEnergy": 1869.25354
        "number": 3,
        "frequency": 49.99,
        "voltage": 241.07,
        "current": 30.469,
        "powerActive": -7128.33058,
        "powerReactive": 1034.47852,
        "powerApparent": 7218.8502,
        "powerFactor": 0.988,
        "phaseAngle": 171.4,
        "totalForwardActiveEnergy": 14168.71984,
        "totalReverseActiveEnergy": 21197.6493,
        "totalForwardReactiveEnergy": 3033.45254,
        "totalReverseReactiveEnergy": 4775.80492
Kolejny do tego samego MEW-01 wykonany chwilę później
    "connected": true,
    "support": 65535,
    "currency": "PLN",
    "totalCost": 27106,
    "phases": [{
        "number": 1,
        "frequency": 49.99,
        "voltage": 242.12,
        "current": 31.074,
        "number": 2,
        "frequency": 49.99,
        "voltage": 239.16,
        "current": 30.99,
        "number": 3,
        "frequency": 49.99,
        "voltage": 241.07,
        "current": 30.469,
ronpaul
Do poprzedniego postu - już wiadomo co się stało w moim przypadku. MEW dostał "zwisa" przy którym komunikacja najwyraźniej cały czas normalnie funkcjonowała. Pomogło wyciągnięcie na chwilę kabla neutralnego czyli jego "twardy reset".
Jaką wersję oprogramowanie masz w tym urządzeniu? Jeśli w przyszłości taka sytuacja się powtórzy to zanim zresetujesz daj nam chwilę czasu na weryfikację. Być może problem leży gdzieś indziej.
ronpaul
W tej chwili jestem poza zakładem ale po zalogowaniu do Supli w zakładce "urządzenia" widzę że:
- ten MEW który się zwiesił ma opr. 2.7.24
- ten który pracował normalnie 2.8.31
Ok, dam znać jeżeli się ponownie pojawi. To była pierwsza taka sytuacja u mnie po wielu miesiącach poprawnej pracy od instalacji.
Zaktualizuj oba.
viewtopic.php?t=6212
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
