Dzięki teraz wygląda to w wiele lepiej.
Natomiast zauważyłem dopiero dodając opisy do okienek, że wyświetlany pomiar jest niżej niż pozostałe pomiary. Czy wyświetlanie pomiarów jest też w jakiś sposób "wyśrodkowywane" czy ręcznie podawany jest początek wyświetlania pomiaru? ponieważ przy każdej wartości jest inaczej. To takie moje zboczenie asymetryczności
P.S. Dopatrzyłem się, że opis "SZAMBO" również jest inaczej spozycjonowany patrząc na opisy "GABINET", które są wyśrodkowane
Linki bezpośrednie odczytywanie: temperatury, wilgotności, ciśnienia, licznika energii
Panowie mam pytanie czy jak w gui wygeneruje sobie linki plus np. ds-a to będę mógł mieć na wyświetlaczu np. dwa pomiary z linków bezpośrednich oraz 1 z ds18b20 podpiętego do wemosa. Czy albo pomiar z linków albo z bezpośrednio podpiętych czujników.
https://pietras-81.aqi.eco/
(Niestety - na razie nie ma żadnego konfiguratora "co ma być na LCD/OLED")- wyświetla po kolei wszystko, co posiada w systemie:
- wszystkie czujniki lokalne (w tym DSa)
- wszystkie odczyty z linków bezpośrednich
Także - tak - jak podłączysz DSa (lub DS-y) lokalnie oraz dodasz linki - to wszystko pokolei ci się będzie na jednym OLEDzie na kolejnych ekranach wyświetlało.
Ostatnio zmieniony śr paź 12, 2022 5:27 pm przez Hrumque, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli dobrze rozumiem ze jak do tego samego wemosa co jest podłączony oled podłącze DSa to będę miał odczyt z linków jak i z DSa lokalnie
No to chyba normalne, że szambo jest niżej od gabinetu
A tak na serio: zobacz w źródła:
funkcja wyświetlająca np temperaturę (pozostałe są tak samo zbudowane) https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... d.cpp#L335 :
funkcja wyświetlająca dystans https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... d.cpp#L386 :
Różnice w funkcjach dispayUITemperature i displayUIGeneral są takie:
display->setFont(ArialMT_Win1250_Plain_10);
display->drawString(x + TEMP_WIDTH + 20, y + display->getHeight() / 2 - 15, name);
display->setFont(ArialMT_Win1250_Plain_24);
display->drawString(x + temp_width, y + drawStringIcon, getTempString(temp));
display->setFont(ArialMT_Win1250_Plain_16);
display->drawString(x + temp_width + (getTempString(temp).length() * 12), y + drawStringIcon, "°C");
display->drawString(x + ((display->getWidth() - String(name).length()) / 2), y + display->getHeight() / 2 - 15, name);
display->drawString(x + getWidthValue(display, value.toDouble()), y + display->getHeight() / 2, String(value));
display->drawString(x + getWidthUnit(display, value.toDouble()), y + display->getHeight() / 2 + 7, unit);
Zrobiłem refraktor OLEDa i ujednoliciłem wszystkie ekrany:dobo pisze: ↑pn paź 03, 2022 8:27 pm Dzięki teraz wygląda to w wiele lepiej.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Zobacz czy teraz jest chociaż trochę lepiej
Wygląda lepiej
Ale
Na fotce zaznaczyłem co moje "zboczone asymetrycznością oko" dopatrzyło.
Białymi kółkami zaznaczyłem różne odległości jednostki miary od wyświetlanej wartości oraz niby ta sama długość wartości przy ciśnieniu i głębokości, a lokalizacja względem kropki wyświetlanego ekranu-podstrony inna. Możliwe, że czcionka jednostek miary mogła by być tej samej wysokości co jej wartość bo teraz te jednostka miary stopni celsjusza i wilgotność jakoś tak dziwnie wyglądają ale może to kwestia przyzwyczajenia bo wcześniej było inaczej i jakoś tak może się do tego przyzwyczaiłem
Natomiast zastanawiam się czy nie było by dobrym choć pewnie bardzo pracochłonnym rozwiązaniem (gdzieś widziałem coś podobnego kiedyś) podzielenie ekranu na strefy-obszary tak jak zaprezentowałem to na zdjęciu "wilgotności" tj. konkretny obszar przykładowo czerwony ma 16*128 pikseli (lub 16x100 dla przekaźników i 16x28 dla sygnału WIFI wcześniej przy MCP przekaźniki nakładały się na siłę sygnału), niebieski 32x32 piksele, zielony 10x96 pikseli, żółty 22x96 pikseli, fioletowy 16x32 piksele i szary 16x96 pikseli. Po czym danym wartościom, opisom czy ikonom nadać funkcję wyśrodkowywania w danym obszarze.
A biorąc powyższe pod uwagę, że kiedyś nastąpi ta wiekopomna chwila i doczekamy się kanału ogólnego przeznaczenia (tak wiem klew znowu poruszam drażliwy temat ) byłby na to już gotowy szablon OLED na kolejne dane np. nasłonecznienia, siły wiatru, opadów deszczu, napięcia, prądu, stanu naładowania, impulsów itp. itd.
Tylko mnie nie zastrzel za moje wymysły.
Ale
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Popieram pomysł z podziałem wyświetlacza na obszary. Będzie to wtedy spójnie wizualnie.
Zrobiłem kolejne poprawki medycyny estetycznej dla OLEDa, proszę o ocenędobo pisze: ↑sob paź 15, 2022 11:54 am Wygląda lepiej
Ale
Jest fajnie wszystko ładnie wyrównane do lewej.
Ale
Czy dało by radę wstawić funkcję jak pisałem wcześniej tak aby opis kanału, wartość czy wskaźnik strony było wyśrodkowane w swoim obszarze - fajniej by się to prezentowało może trzeba tam wstawić WORDa do konfiguracji
Zauważyłem straszne przymulenie OLEDa po załączeniu fizycznie podłączonego HC-SR04 do Wemosa możliwe, że jest to spowodowane pomiarami i dlatego tak zamula OLEDa filmik poniżej.
https://youtube.com/shorts/8H3_qXwOD_s
Ale
