Zamel SBW-02/ANT - Powracająca brama garażowa Somfy Dexxo OPTIMO
spira1823
Cześć Wszystkim,
Mam problem z jedną bramą garażową czasami się zamyka bez problemu a czasami zamknie się prawie do końca i otwiera się ponownie ( z pilota nie wydarzyło się to ani razu)
Jakieś pomysły ?
W załączniku zdjęcia napędu i etykiet.
Zrób przegląd bramy ;)
Bramy mają zabezpieczenia przed przeszkodami. Sprawdź czy wszystko jest dobrze nasmarowane, czy nie zużyły się żadne kółka i czy nic nie blokuje mechanizmów
spira1823
Ale z pilota od bramy nie występuje ten problem za każdym razem zamyka się poprawnie
Jak dokładnie otwierasz z Supli. Aplikacja/harmonogram/cloud/Google Home/Alexa ?
Używasz przycisku "Otwórz" lub "Zamknij" czy "Otwórz/Zamknij" ?
Próbowałeś podłączyć równolegle przycisk dzwonkowy tak aby wykonać kilka testów ?
spira1823
Z supli Otwórz/Zamknij
Nie próbowałem przycisku dzwonkowego
Mógłbyś nagrać filmik jak wygląda to zamykanie, gdy brama odbija i otwiera się ponownie? U mnie w napędzie Somfy Metro, gdy napotka przeszkodę, to otwiera się ale wolniej.
Mimo wszystko obstawiam, że to problem z napędem (serwis, regulacja, smarowanie - to się powinno co roku robić ;) ).
Jak bym spróbował otworzyć i zamknąć np. po 10-20 razy - z pilota i z SBW. Jeśli z SBW problem pojawi się ponad 3 razy, a z pilota 0, to będę skłonny przyznać Ci rację :P.
Zobacz też jak napęd reaguje na drugi sygnał z Supli. Tzn:
1. Otwórz bramę całkowicie
2. kliknij w Supli otwórz/zamknij
3. W połowie drogi, kliknij jeszcze raz "otwórz/zamknij"
Obstawiam, że wykonanie kroku 3 spowoduje zatrzymanie bramy (bo wejście typu "krok-po-kroku" najczęściej działa w ten sposób, że zatrzymuje bramę w ruchu). W takiej sytuacji aby brama się otworzyła, to musiałby przyjść dwa sygnały z SBW - jeden zatrzymujący bramę, a drugi otwierający. To raczej by wykluczało problem ze strony SBW, bo o ile jeden błędny impuls można próbować jakoś wyjaśnić, to dwa jest już ciężko usprawiedliwić :)
Jakby się to ponownie zdarzyło przy zamykaniu z aplikacji, to sprawdź w aplikacji czas pracy i czas połączenia - ikonka (i) przy kanale bramy.
klew pisze: śr sie 17, 2022 10:04 am Jak bym spróbował otworzyć i zamknąć np. po 10-20 razy - z pilota i z SBW. Jeśli z SBW problem pojawi się ponad 3 razy, a z pilota 0, to będę skłonny przyznać Ci rację :P.
Sugeruję ten test rozszerzyć o przycisk dzwonkowy z odłączonym SBW.
PS. Swoją drogą to chyba pierwsze tego typu zgłoszenie na forum.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
