Wemos D1 + Hdc1080 + TTP223B
Jarson78
Panowie potrzebuje waszej pomocy.
Wemos d1 do którego chce podłączyć czujnik hdc1080, wyświetlacz 0,96 do wyświetlania temperatury z tego czujnika oraz trzy przyciski dotykowe ttp223b do otwierania trzech bram za pomocą linków bezpośrednich z powiadomieniami push.
Jak to wszystko połączyć i ustawić aby działało na GUI generic bo próbuje i nic mi z tego nie wychodzi.
Czy te przyciski dotykowe będą wogóle działały z suplą?
klimasstudio
A na czym sie zatrzymałeś? Z czym konkretnie masz problem ? Zacznij np od GG I wygenerowania softu pod przyciski + linki bezpośrednie i przetestuj. To się dowiesz czy TTP223B będą działać. Potem dołóż HDC1080 i OLED w GG I wgraj soft. A jak to połączyłeś?
Jarson78
Już to wszystko zrobiłem tylko że czujnik pokazuje 125 stopni, wyświetlacz wogole nie chce ruszyć, a przyciski też nie działają
klimasstudio
Pokaz co gdzie podłączyłeś i co jak ustawiłeś w konfiguracji Wemosa ;)
Jak masz 125*C to masz źle piny ustawione lub zły adres czujnika.
Jak oled jest ciemny to tak samo źle ustawione piny lub zły adres oleda.
Chociaż teraz to już widać w konfiguratorze czy wykryto jakieś czujniki po i2c albo OLEDy.
Do oleda jasność na minimum 20% ustawić.
Jak napisałem pokaż Jak to podłączyłeś albo narysuj.
Jarson78
Wieczorem jeszcze raz wszystko od nowa podłącze i zobaczę czy ruszy
klimasstudio
Tylko spokój może nasz uratować. Ja jak nie ogarniam co jak ustawić to pokolei dodaje elementy i w kolejności generuje FW I spr czy działa. Bo może się okazać że jak wygenerujesz all in one to nagle coś nie zadziała.
Jarson78
Z tego co zauważyłem to problem jest z oledem.
Po podłączeniu oleda temperatura na czujniku jest 125, a po wyłączeniu oleda w ustawieniach temperatura jest ok.
Jak wogole ustawić gpio oled. Po włączeniu czujnika temperatury i OLED mogę tylko ustawić sda i scl jeden raz i po wpisaniu gpio czujnika to on działa natomiast jak wpisze gpio oleda to on wogole się nie uruchamia.
Ustawienie dla I2C mogę wprowadzić tylko raz.
klimasstudio
Dziwne bo ja jakoś mogę a też mam firmware z GG wgrane ;)
Jarson78
Ale czujnik i OLED podpinam pod to samo gpio?
Jarson78 pisze: ndz wrz 18, 2022 3:34 pm Ale czujnik i OLED podpinam pod to samo gpio?
Jakie urządzenia znajduje Ci na zakładce i2c? najlepiej screena podeślij.
Wróć do „Pomoc”
