Wyświetlacz TM1637 DS18B20 odczyt temperatury
emerce23
Witam, chciałbym pobrać odczytają temperaturę z czujnika DS18B20 i wyświetlić ją na wyświetlaczu TM1637. Generalnie cały kod mam gotowy, lecz brakuje mi samego odczytu temperatury i przekazania do do wyswietlenia na wyświetlaczu TM1637.
#include <SuplaDevice.h>
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
#include <supla/control/roller_shutter.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#define CLK 14
#define DIO 13
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
int temperatura;
uint8_t stopien[]={
  SEG_A|SEG_B|SEG_G|SEG_F,
  SEG_A|SEG_D|SEG_E|SEG_F,
uint8_t errr[]={
  SEG_A|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G,
  SEG_E|SEG_G,
  SEG_E|SEG_G,
  SEG_E|SEG_G,
uint8_t high[]={
  SEG_B|SEG_C|SEG_E|SEG_F|SEG_G,
  SEG_E|SEG_F,
  SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F,
Supla::ESPWifi wifi("**********", "**********");
TM1637Display display(CLK, DIO);
void setup()
    Serial.begin(115200);
    display.setBrightness(0x0f);
    uint8_t mac[6];
    WiFi.macAddress(mac);
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC6,0xEF,0x6F,0xC7,0x29,0x18,0xAE,0x0B,0x3B,0xC5,0xDB,0x9A,0x1D,0xB0,0xA3,0x3E};
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xFC,0xC5,0x35,0xA6,0xAB,0x5F,0xAD,0x64,0x0E,0xF6,0x69,0x56,0x90,0x38,0xB3,0xF2};
    DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFD, 0x3A, 0x9E, 0xA, 0x0, 0x0, 0x81};
    new Supla::Sensor::DS18B20(5, ds1addr);
    SuplaDevice.begin(GUID, "****.supla.org", "*************", AUTHKEY);
void loop()
    SuplaDevice.iterate();
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis >= interval)
        temperatura = tutaj potrzebuję zmienna wstawić z odczytu;
        if (temperatura == -127)
            display.setBrightness(0x0F);
            display.setSegments(errr, 4, 0);
        else if (temperatura > 99)
            display.setSegments(high, 4, 0);
        else
            display.showNumberDec(temperatura,false,2,0);
            display.setSegments(stopien, 2, 2);
Bardzo proszę o pomoc, zależy mi na takim prostym czujniku :)
