ZAMEL THW-01 - Testy
solid
Dzięki, zmieniałem w urządzeniu, nie w czujniku.
664097787pk
Witam serdecznie,
Czy polecacie czujnik temperatury THW-01 ?
Chciałbym za pomocą tego czujnika kontrolować temperaturę w rekuperatorze:
Wyrzutowa
Nawiewana
Zewnętrzna
Pomieszczenia
W sumie 4 szt.
Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
Polecamy :D
Z tym czujnikiem można zrobić znacznie więcej niż jest dostępne na starcie. W Cloud widoczne są dla urządzenia 4 dodatkowe kanały temperatury. Do czujnika można dołączyć 4 kolejne termometry DS18B20
Kup sobie jeden czujnik THW-01 i dokup gdzieś 4 DSy. Podlutuj przeowody pod odpowiednie pady na plytcey czujnika THW i włącz kanały w Cloud ;)
664097787pk
Dzięki tak zrobię,
Kupię na kablu 1 metr, rezystor również dodać ?
Gang
Przejrzyj temat, wydabe mi się że tylko wpiąć bo jest już na płytce
Zamel: MEW-01, ROW-02, THW-01, RNW-01, SLW-02, ROW-07, mROW-02, PNW-01. DIY: Supla Device RPI + 10 xiaomi mija2, Sonoff: basic + 7 DS18B20, basic x2, touch, mini x3, - Nodemcu x2, - ElectroDragon ESP8266 - Gosund SP111 x3
Rezystor jest na płytce, także wystarczy podłączyć DSy.
Ja u siebie wstawiłem DS do monitorowania nawiewu i wywiewu z reku i klimy
nalukim
Cześć, czy jest możliwość by THW-01 uczestniczył w Scenach np. z ROW-02?
Moim zamysłem było, by po spadku temperatury np. poniżej 20 stopni C załączał się jeden z kanałów ROW-02.
Obecnie tylko z użyciem scripts.supla.io
nalukim
Dziękuję !:) Właśnie o to mi chodziło :)
Gang
Mam problem, mały ale irytujący.
Odłączyłem TWH na kilka godzin od prądu. podłączyłem i działa,
ale! dioda się znowu świeci a była wyłączona.
Wróć do „ZAMEL THW-01”
