Mew-01 dziwne odczyty napięcia ?
Sk_uter pisze: śr lis 30, 2022 4:27 pm ...
To pokazywanie 3 faz to nie jest dostępne w oficjalnej apce?
Nie jest.
dobo
lesny8 pisze: śr lis 30, 2022 6:55 pm Nie jest.
Niestety, a szkoda bo dużo lepiej porównywać w ten sposób niektóre parametry.
Sk_uter
Może dodalibyście tą opcję, bo faktycznie wydaje się przydatna
Przydatne jest, owszem. Sam z tego korzystam dość często. W pracy mam 11 MEWek :D
Co do samego sposobu prezentacji parametrów to z tego co kiedyś pisał @pzygmunt wynika, że taka opcja będzie w oficjalnej apce. Aktualnie trwa przepisywanie apek (Android/iOS) aby były zgodne z wzorcem MVVM. Wszystkie kanały mają dostać detailview i pewnie wtedy będzie jakiś update dla szczegółów kanału licznika energii.
PR z tymi zmianami i przyciskiem 1|2|3 lezy na githubie ale tylko dla Androida, nie został połączony z głównym kodem aplikacji, bo po stronie iOS też ktoś by musiał ktoś to samo zrobić. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie detale kanałów mają być przepisywane by były zgodne z MVVM to była by podwójna robota.
Jak masz androida, to póki co zawsze możesz skorzystać ze zmodyfikowanej przeze mnie apki i mieć ten przycisk 1|2|3 w widoku szczegółowym kanału licznika energii ;)
Zgadza się. Z takimi zmianami wstrzymujemy się ponieważ wszystkie "detailView" są przepisywane.
Sk_uter
Okey, dziękuję za informacje
and111
U mnie niestety problem powrócił.
18 do 23 lutego wg licznika na wszystkich fazach było około 155V. Wygląda na to, że najpierw był jakiś chwilowy zanik napięcia w sieci: licznik zarejestrował napięcie w zakresie 5 do 11V, a później przez kilka dni licznik "zawisł" na odczycie około 155V.
W historii pomiarów z tego okresu jest pusto.
and111 pisze: ndz mar 12, 2023 12:17 pm U mnie niestety problem powrócił.
Dzięki za info. Mamy pewną teorię, co może powodować tego typu problem. Testujemy poprawkę i niedługo będzie dostępna aktualizacja.
@and111 pobierz proszę update do wersji 2.8.55 i obserwuj.
and111
Zaktualizowałem do 2.8.55. Dam znać za jakiś czas czy jest OK.
Dziękuję.
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
