Esp 01 (czarna wersja) + supla, problemy.
matip9lite
hmm, to jakie rzeczy są proste a jakie trudne ? Myślałem, że odczyt na wyświetlaczy 2 linków nie jest trudny. przecież tam w gui generic jest mnóstwo rzeczy, ja włączyłem tylko linki bezpośrednie i OLED
matip9lite pisze: pn lis 21, 2022 9:46 am hmm, to jakie rzeczy są proste a jakie trudne ? Myślałem, że odczyt na wyświetlaczy 2 linków nie jest trudny. przecież tam w gui generic jest mnóstwo rzeczy, ja włączyłem tylko linki bezpośrednie i OLED
wg mnie po prostu podałeś błędnie linka. czy zapisujesz go jak w watermarku?
Ogólnie nie jest to trudne, ale jak widać czasem bywa inaczej :P
Wg mnie logi najłatwiej zebrać przy pomocy Arduino IDE - jak masz podłączone urządzenie po USB do komputera, to w Arduino IDE wybierasz odpowiedni port USB, następnie klikasz w prawym górnym rogu aby włączyć monitor portu i patrzysz co tam leci. Jak są krzaki to trzeba ustawić odpowiednią prędkość portu (prawdopodobnie 112400).
matip9lite
Co mo,e być powodem. Że supla cały czas jest w trybie konfiguracji?. Dane sieci wpisane, email i serwer też. Nie mogę wyjść z tego trybu. , zauwazylem że czasem gdy wchodzę w ko figurację, wszystkie ustawienia są puste u musze od nowa je wpisywać.
klimasstudio
matip9lite pisze: śr lis 23, 2022 7:50 am Co mo,e być powodem. Że supla cały czas jest w trybie konfiguracji?. Dane sieci wpisane, email i serwer też. Nie mogę wyjść z tego trybu. , zauwazylem że czasem gdy wchodzę w ko figurację, wszystkie ustawienia są puste u musze od nowa je wpisywać.
A masz ustawiony GPIO dla przycisku trybu konfiguracji ?
rokoshewsky
matip9lite pisze: ndz lis 20, 2022 3:45 pm Nawet wtedy nie jest wykrywany - bo zostaje jakby wcześniejszy wsad - wiem to dziwne ale po wgraniu nowego programu bez obsługi wyświetlacza, po załączeniu zasilnia oled dalej działa i wyświetla jakieś /błędne/ dane o temp. (błąd*C).
Sprawdz czy dla tego ESP-01 z OLED nie musisz miec wystawionego jakiegos stanu na okreslonym GPIO aby dzialal OLED. Tak jest dla ESP32 Helteca gdzie trzeba wystawic +5V na pin 16. Bez ustalonego stanu na tym pinie wyswietlacz dziala dosc randomowo. Natomiast podanie masy na tym pinie kasuje rejestr wyswietlacza.
A propos tego problemu z dostepem do GUi na jakims ESP: u mnie pomoglo ustawienie 'GUi dostepne podczas dzialania'
lukasz06
Miałem to samo po wgraniu softu cały czas rozgłasza sieć
I nie zapamiętuje ustawień po resecie. Prawdopodobnie uszkodzone esp. Z innym nie miałem problemu.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
