Prosze o informację jak podłączyć sterownik SUPLA SBW-02 z centralą sterującą bramą CT-1AS, zależy mi porócz zamykania i sterowania na wyświetlaniu statusu bramy. Zgóry dziekuję za pomoc.
SBW-02 + CENTRALA STERUJĄCA CT-1AS (KEY 900SC-50CLMNO)
- Załączniki
- brama (7).jpg (339.26 KiB) Przejrzano 313 razy
- brama (5).jpg (499.18 KiB) Przejrzano 313 razy
- 2022-11-21_CT-1AS_Instrukcja.pdf
- (258.83 KiB) Pobrany 8 razy
Sprawa otwierania i zamykania bramy jest prosta i zależna od tego w jakim trybie masz ustawioną automatykę. W jakimś automacie, czy tryb krok po kroku ? Jak masz ustawiony DIP1 ?
Jeśli chodzi o stan bramy to należało by sprawdzić czy styk wspólny COM w centralce automatu to masa czy +24V.
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
GPU - GTX1060 6G
A1 - 5
A2 - 6
11 - 14
14 - 12
Czujnik otwarcia. Spróbuj podłączyć IN1 pod 7. Jeśli nie będzie to działać to pozostaje podłączenie dodatkowego przekaźnika lub po prostu zastosowanie kontaktronu, który podłączasz pod A1 i IN1.
A2 - 6
11 - 14
14 - 12
I wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że kolega spali sobie albo centralę keya, albo SBW.
Mówiłem, trzeba sprawdzić jakie napięcia panują na złączach centrali CT1-AS.
Z instrukcji modułu SBW-02 jaką znalazłem można wycztać:
A połączenie:Do wejść IN1 oraz IN2 odbiornika SBW-02 można podłączyć beznapięciowe styki kontrolne pozwalające na detekcję otwarcia/zamknięcia bramy.
Otworzy tylko jedną połówkę bramy.
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
Tam miało być 12. Poprawiłem. DIP1 wg. zdjęcia jest na OFF. Zgodnie z instrukcją na 7-ce powinno być 24V
Witam, dziekuję za dotychczasową pomoc, podłączyłem wszystko zgodnie z opisem i niestety nie działa
Konto na supli założone, wifi ma zasięg, sam sterownik reaguje prawidłowo jeśli w aplikacji kliknę zamknij / otwórz słychać w nim dźwięk przekaźnika, dodatkowo jeśli zamykam / otwieram bramę z pilota aplikacja dobrze pokazuje status brama otwarta / zamknięta (wymagało to przestawienia w konfiguracji czujnika otwarcia bramy wjazdowej przełącznika pt. "odwrócona logika"), poniżej wrzucam fotki z połączenia (tak wiem, że przewody powinny mieć konektory ale na szybko podłączyłem w celu sprawdzenia )
i teraz pytanie czy coś jest źle dalej podłączone czy mógł sięuszkodzić sterownik - zanim zobaczyłem na forum poprawiony wpis z połączeniem 14 do 12 podłączyłem tak jak było w pierwotnym poście 14 do 13.
Brama jest przesuwna tryb działania 1 naciśniecię na pilocie zamyka / otwiera bramę, jeśli podczas ruchu wcisnę guzik na pilocie brama się zatrzymuje ponowne wciśniecie guzika jeśli brama była zamykana powoduje otworzenie jeśli była otwierana powoduje zamknięcie.
- Załączniki
- IMG-20221125-WA0032.jpg (150.95 KiB) Przejrzano 247 razy
- IMG-20221125-WA0030.jpg (145.75 KiB) Przejrzano 247 razy
Nie powinno się uszkodzić ponieważ na 13 jest funkcja furtki, którą też można podłączyć pod SBW (np. pod drugi kanał).
https://key-polska.pl/instrukcje/Key%20 ... CT-1AS.pdf
Spróbuj podłączyć pod 12 i 14 (na zdjęciu wygląda jakby było pod 12 i 16). W instrukcji na 14 i 16 jest COM (wg schematu ten sam) ale doczytałem się, że można pomiędzy nimi założyć zworę aktywującą drugi kanał więc możliwe, że to dwa różne COM-y.
Jak powyższe nie zadziała to weź multimetr ustawiony na detekcję zwarcia i wepnij go równolegle do 12i16 (lub 12i14) oraz sprawdź czy przy klikaniu z aplikacji słychać dźwięk w multimetrze sygnalizujący zwarcie.
Podłączyłem multimetr i syngał jest czyli przekaźnik w sterowniku działa, przełączyłem na 14 i ........... it's alive !!!!!!!
wszystko ożyło brama się zamyka i otwiera można ją wtrakcie zatrzymać i poprawnie pokazuje status przy wifi działa momentalnie a przy LTE z lekkim opóźnieniem ale działa najważniejsze
Dziekuje wszystkim za pomoc !!!!!
i przy pkazji zadam jeszcze dwa pytania:
1. jakbym chiał założyć jakąś fotokomórkę żeby przy zamykaniu bramy nie uszkodzić jakiegoś auta lub ludzia to co polecacie i gdzie to podłączyć ? zgodnie z schematem CENTRALI STERUJĄCEJ CT-1AS pod złącze 9 i 14 ?
2. widzę też opcje podłaczenia lampki sygnalizacyjnej na 230 V złącze 3 i 4 i lampki 24V złącze 6 i 7 są jakieś różnice, macie coś godnego polecenia ?
ad1. dowolną fotokomórkę na 24V lub 12/24V. Może być jakaś FAAC, jakaś IR5001, może być genius bliźniaczo podobny do FAAC, no dowolna para fotokomórek podłączona do centrali według instrukcji.
ad2. lampa piny 6-7 ale max 2W czyli raczej led, lub złącze dedykowane i tu też dowolna lampa na 230VAC. Ja podłączyłem u siebie zamiennik lampy Lucy z włożoną żarówką led do środka.
GPU - GTX1060 6G
GPU - GTX1060 6G
Zmodyfikowałem mój post dla potomnych.
