Supla SRW-01 - prosze o pomoc
- Mirosław F.
A przesłałbyś do mnie te, które tak dziwnie działają?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Może pomóc ja miałem 3 przypadki gdzie w puszce sterownik dziwnie się zachowywał lub nie łapał od razu a co któreś kliki. Wyciągnięcie z puszki powodowało że wszystko działało bez problemu. W tym momencie wymieniałem zwykle druty na linki to raz i ma też znaczenie jak idą kable chyba obok lub przez moduldjalex pisze: ↑pn sty 02, 2023 6:18 pm Oba sterowniki są w puszce podwójnej, siła sygnału WIFI na jednym pokazuje ok 64%, na drugim 44%. W czym może pomóc wyciągnięcie z puszki? wydaje mi się że wtedy problem by był zamiennie przy zamykaniu bądź przy otwieraniu a występuje tylko przy otwieraniu. Wrócę z pracy to je wyciągnę i podam numery.
Skoro jest moduł do puszki to tam powinien się znajdować a nie wisieć poza nią. Jeśli nie działa w miejscu przeznaczenia to jest to sytuacja niedopuszczalna. Znaczenia też nie ma czy to jest przewód typu DY (drut) czy LGY (linka). Mam w domu w innym miejscu 3 moduly obok siebie w puszce potrójnej a więc jeszcze większa plątanina przewodów a problem nie wystepuje.
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Zostałeś poproszony o wyciągnięcie modułów z puszek na próbę a nie na stałe. Wyciągnij je na próbę, sprawdź czy wtedy działają poprawnie, dokręć przy okazji przewody. O wynikach poinformuj, wtedy koledzy z ZAMEL będą mogli coś więcej powiedzieć.
- Mirosław F.
Przecież pisaliśmy na PW. I uzgodniliśmy, że na próbę przełożysz je w inne miejsce bo masz taką możliwość. Następnie w zależności od rezultatu będziemy działać dalej.djalex pisze: ↑wt sty 03, 2023 3:06 pm Skoro jest moduł do puszki to tam powinien się znajdować a nie wisieć poza nią. Jeśli nie działa w miejscu przeznaczenia to jest to sytuacja niedopuszczalna. Znaczenia też nie ma czy to jest przewód typu DY (drut) czy LGY (linka). Mam w domu w innym miejscu 3 moduly obok siebie w puszce potrójnej a więc jeszcze większa plątanina przewodów a problem nie wystepuje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
I tak zrobię, dam w te miejsce inne moduły. A we wcześniejszym moim wpisie chciałem tylko się odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika a nie robić zamieszanie. Skoro jednak tak wyszło to przepraszam.Mirosław F. pisze: ↑wt sty 03, 2023 3:40 pm
- Mirosław F.
Noc się nie stało. Ja czekam na feedback.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Żeby już nie ciągnąć niepotrzebnie wątku, mój post miał zaznaczyć że nieraz wyciagniecie z puszki pomagało skoro pomagało tzn że przy montażu do puszki coś musiało nie zagrać a nie że moduł musi pracować na zewnątrz. Takie wyciągnięcie potrafi wyeliminować ew. Uszkodzenie modułu bo jeśli po wyciągnięciu sytuacja nie ulega poprawie to możliwe że coś z modułem jak się polepsza to albo ułożenie kabli albo naprężenie albo coś innego. Ja miałem problem w miejscu gdzie była ostatnia wiązka czyli tylko L, N i PE a w puszkach gdzie się schodziło kilka wiązek nie także tyle ode mnie.djalex pisze: ↑wt sty 03, 2023 3:06 pm Skoro jest moduł do puszki to tam powinien się znajdować a nie wisieć poza nią. Jeśli nie działa w miejscu przeznaczenia to jest to sytuacja niedopuszczalna. Znaczenia też nie ma czy to jest przewód typu DY (drut) czy LGY (linka). Mam w domu w innym miejscu 3 moduly obok siebie w puszce potrójnej a więc jeszcze większa plątanina przewodów a problem nie wystepuje.
- Mirosław F.
Zabrzmiało całkiem groźniemyxhir pisze: ↑wt sty 03, 2023 7:59 pmŻeby już nie ciągnąć niepotrzebnie wątku, mój post miał zaznaczyć że nieraz wyciagniecie z puszki pomagało skoro pomagało tzn że przy montażu do puszki coś musiało nie zagrać a nie że moduł musi pracować na zewnątrz. Takie wyciągnięcie potrafi wyeliminować ew. Uszkodzenie modułu bo jeśli po wyciągnięciu sytuacja nie ulega poprawie to możliwe że coś z modułem jak się polepsza to albo ułożenie kabli albo naprężenie albo coś innego. Ja miałem problem w miejscu gdzie była ostatnia wiązka czyli tylko L, N i PE a w puszkach gdzie się schodziło kilka wiązek nie także tyle ode mnie.djalex pisze: ↑wt sty 03, 2023 3:06 pm Skoro jest moduł do puszki to tam powinien się znajdować a nie wisieć poza nią. Jeśli nie działa w miejscu przeznaczenia to jest to sytuacja niedopuszczalna. Znaczenia też nie ma czy to jest przewód typu DY (drut) czy LGY (linka). Mam w domu w innym miejscu 3 moduly obok siebie w puszce potrójnej a więc jeszcze większa plątanina przewodów a problem nie wystepuje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
