Automatyczna aktualizacja modułu
A może miałeś na nich wgrany soft testowy?
Hrumque
krycha88 pisze: pn sty 30, 2023 7:49 pm A może miałeś na nich wgrany soft testowy?
Nie mam pewności, ale raczej nie.
Btw - gdzie/jak to sprawdzić, czy moduł jest na ESP8266, czy ESP8285 ?
Czy jedyna opcja to sprawdzanie "spróbuję zmienić GPIO" do jakiegoś przekaźnika itp, i czy jest opcja ustawiania GPIO9 ?
Znalazłem przykładowy moduł. SC500W z Tywe02S na ESP8285. 1M
Zastany z wgranym firmware
Firmware: SuplaDevice GG v5.6.3
więc jeszcze bez auto-aktualizacji.
Upgraduję 5.9.4 go http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 76&type=gz (wygenerowany dla 8285).
Po aktualizacji - ma w GUI linka do aktualizacji tej samej, tzn http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 68a949e76 - klikanie nic nie zmienia, bo (na tą chwilę) nie ma nic nowszego, więc się nie generuje nowsze, i nie ma czego ściągać...
lukasz06
Mi właśnie na sc500w odwróciło. Gdzieś miałem jeszcze jeden model testowy to spróbuję jeszcze raz
Goral64
Hrumque pisze: pn sty 30, 2023 8:30 pm Po aktualizacji - ma w GUI linka do aktualizacji tej samej, tzn http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 68a949e76 - klikanie nic nie zmienia, bo (na tą chwilę) nie ma nic nowszego, więc się nie generuje nowsze, i nie ma czego ściągać...
Bo na tym cały myk polega, że link będzie zawsze taki sam do tego samego zestawu opcji. Stąd autoupgrade wie o jakie firmware zapytać buildera i jakie wgrać, jeśli chcemy tylko podnieść wersję.
Nowsza wersja 5.9.6 też została wygenerowana przez Builder dla ESP8285
Tak więc Builder prawidłowo odtwarza opcje kompilatora pomiędzy wersjami i dla tego samego linku będzie generował zawsze dla tego samego ESP.
LukaszH
lukasz06 pisze: pn sty 30, 2023 9:52 pm Mi właśnie na sc500w odwróciło. Gdzieś miałem jeszcze jeden model testowy to spróbuję jeszcze raz
W tym module licho rozwiązane jest zasilanie elektroniki + jest moduł TYWE2S i ten reset jaki jest wykonywany przez soft jest jakby za krótki albo nie wiem jak to nazwać ale reset kończy się lekkim ubiciem tego modułu. Pomaga odłączenie od prądu i ponowne podłączenie, wtedy wraca do życia i jest szansa że dokończy się aktualizacja.
lukasz06
Nie wiem w jakim temacie to napisać, ale gg buldier wywala błąd przy generowaniu softu dla sonoff s26
GG Błąd.jpg (164.1 KiB) Przejrzano 388 razy
Mam pewien moduł z GG czy można z niego wygenerować JSON aby wstawić w generator, tak aby wygenerował wszystkie ustawienia, czy muszę zaznaczać wszystkie opcje jak za pierwszym razem i później zaimportować kopię ustawień?
Oczywiście mam jakąś starą wersje GG.
Hrumque
Lector pisze: śr lut 01, 2023 7:07 pm Mam pewien moduł z GG czy można z niego wygenerować JSON aby wstawić w generator, tak aby wygenerował wszystkie ustawienia, czy muszę zaznaczać wszystkie opcje jak za pierwszym razem i później zaimportować kopię ustawień?
Jak stara wersja to nie generuje ona "gotowego konfigu" - musisz sam pamiętać co (przekaźniki, przełączniki itd) tam w GG sobie włączyłeś
(jak włączysz więcej - np oprócz DS18b20 i DHT11 np też DHT22 choć go nie używasz - to nic się nie stanie złego).
Jak wygenerujesz firmware dla tego samego procesora i rozmiaru pamięci flash - to upgradując przez GUI > Aktualizacja (obojętnie, czy dwuetapowo dla modułu z 1M flashu, czy wprost - dla modułów z większym flashem, o ile masz firmware na to pozwalający) - to wszystkie (chyba) ustawienia zostaną zachowane, bo są one trzymane w obszarze pamięci flash, która nie zostanie skasowana (chyba że zmienisz wielkość flash, to wtedy tak).
Choć dla bezpieczenstwa - dobrze sobie zgrać konfig w .dat dla danego modułu, czemu nie...
local
Czy można dodać np. zabezpieczenie i jakiś komunikat, że soft jest aktualnie generowany ?
Przy jednorazowym kliknięciu sprawdzenia aktualizacji jest ok.
Niestety przy większej ilość zapytań o aktualizację generator nie generuje softu tylko wyrzuca błąd.
I trzeba czekać na kolejną aktualizację.
local pisze: sob lut 11, 2023 10:47 am Czy można dodać np. zabezpieczenie i jakiś komunikat, że soft jest aktualnie generowany ?
Nie ma takiej potrzeby. Podaj linka z którym jest problem sprawdzimy co się dzieje.
Wróć do „GUI Generic”
