Cześć,
Od kilkunastu dni walczę z uruchomieniem Supli na Lolin S2 mini. Płytka jest bardzo przyjemna do współpracy, tania i ma port USB C do programowania.
Czy komuś udało się uruchomić na niej GUI Generic? Tasmota działa bez najmniejszego problemu.
Jeśli trzeba mogę podesłać płytkę na testy:)
Z góry dziękuję.
ESP32S2 -Lolin S2 mini
To spróbuj wgrać tosmote a później plik bin za pomocą aktualizacji ota.
Hej,
Dziękuję za podpowiedź, niestety ten sposób też nie działa.
Nie działa zarówno pobranie z Buildera i wgranie za pomocą esptool, zmieniłem bootloader na ten z wersji 2.0.6, bo ten z Buildera nie daje się w ogóle wgrać.
Kombinowałem z każdą chyba już konfiguracją i kompilacją samemu w Arduino, nic nie działa.
Tak czy inaczej dziękuję za podpowiedź, będę grzebać dalej, aż się uda:)
A zobacz tą wersję.
- Załączniki
- esp32s2.zip
- (640.77 KiB) Pobrany 20 razy
Panowie coś ruszyło do przodu. Ja mam dokładnie taka płytkę jak w linku - tasmota w wersji Angielskiej wgrywa się online natomiast przy próbie wgrania supli lipa. Chciałem zrobić aktualizację przez ota z tasmoty ale tam można dać jeden plik bin a generator generuje całą rodzinę.
Z góry dziękuje za info jak to ruszyć.
https://templates.blakadder.com/s2_mini.html
https://pietras-81.aqi.eco/
nie możesz dwuetapowo? Na tasmote wrzucić jeden plik https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin a potem normalnie?
Ale na tasmocie mam wgrac to co mi podesłałeśYoMan pisze: ↑pt sty 27, 2023 8:44 pm nie możesz dwuetapowo? Na tasmote wrzucić jeden plik https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin a potem normalnie?
Tak powinno zadziałać (ale nigdy tego nie robiłem - wiedza z forum). Wtedy zalogujesz się do modułu po IP i wgrasz soft GG po wifiPietras81 pisze: ↑pt sty 27, 2023 9:11 pmAle na tasmocie mam wgrac to co mi podesłałeśYoMan pisze: ↑pt sty 27, 2023 8:44 pm nie możesz dwuetapowo? Na tasmote wrzucić jeden plik https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin a potem normalnie?
EDIT: teraz do mnie dotarło ... builder też wyrzuca jeden plik a ty mowisz o jakiejś rodzinie plików. Coś tu nie gra. Z buildera dostajesz jeden plik *.bin
Niestety lipa. Jeśli chodzi o jeden plik to do esp32 niestety jest kilka - 1 bin jest to esp2866YoMan pisze: ↑pt sty 27, 2023 9:27 pmTak powinno zadziałać (ale nigdy tego nie robiłem - wiedza z forum). Wtedy zalogujesz się do modułu po IP i wgrasz soft GG po wifiPietras81 pisze: ↑pt sty 27, 2023 9:11 pmAle na tasmocie mam wgrac to co mi podesłałeśYoMan pisze: ↑pt sty 27, 2023 8:44 pm nie możesz dwuetapowo? Na tasmote wrzucić jeden plik https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin a potem normalnie?
Tak jak napisałeś to robiłem ze zwykłym esp2866 i to zawsze działało a tu nawet tasmoty po Polsku nie daje się wgrać tylko po angielsku.
- Załączniki
- t.png (14.11 KiB) Przejrzano 347 razy
OK. Nie wgrywałem na esp32. A jak idzie dwuetapowo? Też to nie działa z esp32?Pietras81 pisze: ↑pt sty 27, 2023 9:32 pmNiestety lipa. Jeśli chodzi o jeden plik to do esp32 niestety jest kilka - 1 bin jest to esp2866YoMan pisze: ↑pt sty 27, 2023 9:27 pmTak powinno zadziałać (ale nigdy tego nie robiłem - wiedza z forum). Wtedy zalogujesz się do modułu po IP i wgrasz soft GG po wifi
