miałbym jeszcze pytanie czy konieczne będzie wyłączenie podświetlenia w tym przycisku bo pamiętam, że gdzieś kiedyś przeczytałem, że ze sterownikami Supla nie mogą być podłączone łączniki z podświetleniemRobert Błaszczak pisze: ↑czw sty 12, 2023 8:10 pm Wydaje się, że można byłoby wykorzystać ten łącznik. Należałoby go przestawić w tryb PRZYCISK (jednoczesne naciśnięcie pól P1, P3 i P4).
Całkiem ciekawy ten Simon. Dzięki za linki.
sterowanie rolet SRW-01 + interfejs RNW-01 + elektroniczny łącznik Simon Kontakt
4xSRW-01, 1xRNW-01, 1xLIW-01, 1xTHW-01, 1xPNW-01, mROW-02, SBW-02, LEW-01, 2xGosund sp111
czekają 1xSLW-02, 1xROW-01
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Nie. Tyle że te diody będą się zapalały tylko przy naciśnięciu przycisku. Jak puścisz przycisk, to dioda zgaśnie.
czyli coś jak sygnalizacja "przyjęcia komendy"Robert Błaszczak pisze: ↑pt sty 13, 2023 9:33 pm Nie. Tyle że te diody będą się zapalały tylko przy naciśnięciu przycisku. Jak puścisz przycisk, to dioda zgaśnie.
a tak na przyszłość, jest tak faktycznie, że nie mogą mieć podświetlenia łączniki podłączone do Supli czy coś pokręciłem ?
ostatecznie diody świecą cały czas a podczas naciskania święcą mocniej
działa bardzo fajnie
teraz to tylko upchać w puszce, która niestety nie jest kieszeniowa :/
- Załączniki
- simon.jpg (161.08 KiB) Przejrzano 314 razy
- MadOnion78
Klew pytanie, ten łącznik 53503520 działa monostabilnie? Planuje zakup i muszę wywiad zrobić ;p
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Niestety zawsze miałem problemy z odczytem co te włączniki potrafią.MadOnion78 pisze: ↑wt sty 31, 2023 8:42 amKlew pytanie, ten łącznik 53503520 działa monostabilnie? Planuje zakup i muszę wywiad zrobić ;p
Ten co podałem, jest na dwa przyciski (53503520) i ma takie oznaczenie: Jest drugi podobny 53303520: Jest też 4-przyciskowy:
53503404 Montowałem te włączniki u siebie i pamiętam, że kilka sztuk źle zamówiłem i dokładałem sprężynki .
Myślę, że najłatwiej będzie zadzwonić do producenta i zapytać które są monostabilne.
- MadOnion78
- MadOnion78
Kupiłem na próbę, więc jak by ktoś miał wątpliwości to Berker 53503520 działa jak dzwonek.
Ma mechaniczną blokadę przed nadciśnieniem obu na raz.
