Witam, mam problem z zaprogramowaniem płytki esp8266 i czujnika wilgotnośći https://botland.com.pl/czujniki-wilgotn ... gLRJvD_BwE . To znaczy znalazłem kilka wsadów w internecie ale jakieś stare wersje. A jest możliwość żeby na stronie https://gui-generic-builder.supla.io/ to sobie zaprogramować ? Albo w jakiś inny sposób? Nie ukrywam ze od niedawna bawię się tymi układami, napisać oprogramowania to jeszcze nie ogarniam
Z góry dziękuję za pomoc
Czujnik wilgoci
Przy generowaniu firmware w builderze wybierz:Arecki658 pisze: ↑śr sty 25, 2023 1:52 pm Witam, mam problem z zaprogramowaniem płytki esp8266 i czujnika wilgotnośći https://botland.com.pl/czujniki-wilgotn ... gLRJvD_BwE . To znaczy znalazłem kilka wsadów w internecie ale jakieś stare wersje. A jest możliwość żeby na stronie https://gui-generic-builder.supla.io/ to sobie zaprogramować ? Albo w jakiś inny sposób? Nie ukrywam ze od niedawna bawię się tymi układami, napisać oprogramowania to jeszcze nie ogarniam
Analogowe
Pomiar analogowy (ADC Pin)
Jak już wgrasz firmware przeprowadź kalibrację:
viewtopic.php?p=141180#p141180
Kanał z procentami (wilgotności) nie ma histarii dlatego używany jest kanał temperatury. Nie zmienisz tego ale niebawem powinien powstać kanał ogólnego przeznaczenia w którym będzie można ustawić jednostki i wybrać czy potrzebujemy historii. Wtedy pewnie zostanie to zmienione.
Co prawda nie sprawdzałem działania wilgotnościomierza na GG ale ..... zerknij na viewtopic.php?f=11&t=8366 korzystam z tego softu ok. roku, sprawdza się OK. Tam są dwie wersje jeżeli dobrze paiętam: jedna pokazuje tylko wilgotność a druga wilgotność i temperaturę (przy czym nie jest to temperatura tylko chyba liczba z zakresu 0-1024 którą odczytuje pin A0). W wersji z temperaturą co prawda masz trochę niepotrzebne dane ale za to masz historię, jak niepotrzebna historia to wybierz tę wersję tylko z wilgotnością.
BTW: obawiam się, że ten czujnik szybko trafi szlag, do gleby lepsze są pojemnościowe. Aczkolwiek z 4 sztuk 1 padła, jeszcze nie zdiagnozowałem co się stało.
- Załączniki
- Czujnik-wilgotnosci-gleby-v1-2-pojemnosciowy.jpg (91.36 KiB) Przejrzano 272 razy
