Zachęcam do zrobienia takiej instrukcji, a jak dodasz przykłady to nawet mogę wrzucić na https://gui-generic-builder.supla.io/guide/
Nowe warunkowanie
Pytanie czy czujnik hc-sr04 musi być podłączony do scl/sda bo chciałby mieć podłączony razem z nim bh1750 niestety hc jest w osobnej zakładce i nie da się ponownie wybrać tych samych gipo ?
Generalnie też czasami mam problemy z warunkowaniem ale raczej z tym w jakich jednostkach operować a samo warunkowanie jak nie wiem to doświadczalnie i jak na razie robi to co chcę.
Nie mam bh1750 ale raczej nie może. hc-sr nie pracuje na i2c więc nie może być podłączony do sda/scl.Gitman pisze: ↑wt lut 07, 2023 8:13 pm Pytanie czy czujnik hc-sr04 musi być podłączony do scl/sda bo chciałby mieć podłączony razem z nim bh1750 niestety hc jest w osobnej zakładce i nie da się ponownie wybrać tych samych gipo ?
Dla i2c wybierasz gpio4 i 5 a dla hc-sr inne (z zastrzeżeniem tabelki https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/
Wersja 5.9.8
Ustawienia jak na screenie.
Pożądane działanie to sterowanie jednego przekaźnika dwoma krańcówkami ( jedna tylko załącza a druga wyłącza przekaźnik)
Wszystko by było OK ale przełączanie następuje po 2 krotnej zmianie stanu krańcowki.
Włączająca krańcówka jest NO następuje zmiana do NC lecz przekaźnik załącza się dopiero po powrocie do NO.
Tak chyba nie powinno być.
Ps. Działa identycznie czy zapisze 0 czy 1 w wartości.
- Załączniki
- Screenshot_2023-02-08-20-28-56-37.jpg (493.47 KiB) Przejrzano 569 razy
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
Przestało działać powiadamianie pushover dla v. 5.9.7 i 5.9.8 (v. 5.8.24 działa).
Poza tym nie działa warunkowanie dla PZEM04T ( wartość napięcia ) a dla czujnika HC-SR04 warunki działają.
@Krycha88 możesz sprawdzić co się stało?
Ps. Mam wielki szacunek dla Twojego wkładu pracy w ten projekt, który daje coraz większe możliwości konfiguracji.
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
Dodałem warunkowanie dla MAX44009Gitman pisze: ↑wt lut 07, 2023 10:14 am Witam,
Czemu po mimo zaznaczenia opcji supla_conditions wygenerowaniu i wgraniu, stworzeniu virtual-realy w wemosie dalej nie mam warunków, dodatkowo mam zaznaczoną obsługę MAX44009 i jak daję załącz i zapisuje to dalej jest wyłączony ? Czujnik jest wykryty bo widnieje jego adres.
Na razie za słabo znam ten temat, bo nie znalazłem instrukcji , ale ten link jest super, lektura na przerwy w pracy dzięki.krycha88 pisze: ↑wt lut 07, 2023 4:41 pmZachęcam do zrobienia takiej instrukcji, a jak dodasz przykłady to nawet mogę wrzucić na https://gui-generic-builder.supla.io/guide/
Wybacz niewiedzę
Witajcie....
NodeMCU, wgrane GG z opcją rolet i Warunkowaniem.
Jak mam ustawić otwarcie rolety i zamknięcie uwarunkowane odczytem ds-a?
Opis:
Mam szklarnię z uchylnym dachem. siłownik ma wbudowane krańcówki. Z aplikacji NodeMCU działa pięknie. Siłownik od min do max kręci 10sek, w webgui ustawiłem 12 i jest pięknie. Dacjh się zamyka i otwiera. Jak wyjdzie słońce(szklarnia z poliwęglanu) temperatura potrafi urosnąć do 40stC. Chciałbym aby dach uchylał się przy temperaturze 27stC a zamykał przy 25. za Pierona nie wiem jak to uwarunkować w GG...Pomoże ktoś?
Opis:
