raspberry i supla cloud
sxatster
Cześć,
od kilku dni męczę temat instalacji supla cloud na raspberry bez dockera (bo zależy mi na połączeniu kilku rzeczy raspbee2 i supla cloud)
czy jest gdzieś instrukcja instalacji supla cloud bez dockera dla raspberry ( ostatnia wersja iso jest chyba z 2017 roku oparta na jessie) a dla obsługi raspbee2 potrzebuje dużo nowszej wersji.. a aktualizacja w chwili obecnej mi się wiesza - wiele problemów z natury rozwiązania powiązań itp)
próbowałem to sam instalować na czuja zgodnie z cloud-dev ale wywaliło mnie w ostatniej fazie na bibliotece Cypress bez wsparcia dla arma z tego co się wywala na kompilacji.. może ktos poratuje jakaś ogólna instrukcją instalacji tego na nowej wersji bez dockera
klimasstudio
Suple zainstaluj wg. mojego poradnika: (zacznij od punktu 2.) https://klimastech.eu.org/supla-docker- ... r-compose/
raspbee2 z tego poradnika: https://phoscon.de/en/raspbee2/install#docker
- też jest opcja przy użyciu docker-compose: https://github.com/marthoc/docker-decon ... ompose.yml
Po co sobie komplikujesz instalacje ? Idź prostą ścieżką ;)
sxatster
bo nie znoszę dockerów, które sprawdzają sie w developerce ... ale nie działają zbyt "szybko" na małych maszynkach typu raspberry
klimasstudio
sxatster pisze: pt sty 27, 2023 10:11 am bo nie znoszę dockerów, które sprawdzają sie w developerce ... ale nie działają zbyt "szybko" na małych maszynkach typu raspberry
Dziwne bo jakoś nie zauważyłem "wolnego" działania dockerów a mam ich sporo bo 24 na RPi 4 i wszystko śmiga jak burza :]
Opisujesz że chcesz supla + raspbee2 to 2 kontenery a moje 24 to różnica :D
sxatster
na tak, tylko że ja to chcę postawić na raspbeery pi 1 B+, a Ty o wersji 4:) a to jest jak porównać rower do odrzutowca
szukałem czegoś co ciągnie mało prądu i się nie grzeje.. i wyglądało że to powinno pociągnąć.. ale ten docker mocno mnie niepokoi..
klimasstudio
sxatster pisze: pt sty 27, 2023 1:34 pm na tak, tylko że ja to chcę postawić na raspbeery pi 1 B+, a Ty o wersji 4:) a to jest jak porównać rower do odrzutowca
Tego nie napisales ze na starszym RPi chcesz ;) a swoja drogą RPi 4 B 4 czy 8GB juz sie tak nie grzeje. Dodam że mam w szczelnej alu obudowie z cichym wentylatorkiem.
sxatster
próbuje postawić to na dockerze według turoriala: viewtopic.php?f=23&t=4081&hilit=supla+docker ale są problemy j/n
Linux 5.15.84+ #1613 Thu Jan 5 11:58:09 GMT 2023 armv6l GNU/Linux, Model: Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
/tmp/pip-build-env-n9be22ne/overlay/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/build_py.py:202: SetuptoolsDeprecationWarning: Installing 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as data is deprecated, please list it in `packages`.
# Package would be ignored #
Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as an importable package,
but it is not listed in the `packages` configuration of setuptools.
'cryptography.hazmat.bindings._rust' has been automatically added to the distribution only
because it may contain data files, but this behavior is likely to change
in future versions of setuptools (and therefore is considered deprecated).
Please make sure that 'cryptography.hazmat.bindings._rust' is included as a package by using
the `packages` configuration field or the proper discovery methods
(for example by using `find_namespace_packages(...)`/`find_namespace:`
instead of `find_packages(...)`/`find:`).
You can read more about "package discovery" and "data files" on setuptools
documentation page.
check.warn(importable)
copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv6l-cpython-39/cryptography/hazmat/bindings/_rust
running build_ext
running build_rust
=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
If you are seeing a compilation error please try the following steps to
successfully install cryptography:
1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
instructions for your platform.
3) Check our frequently asked questions for more information:
https://cryptography.io/en/latest/faq/
4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
Python: 3.9.2
platform: Linux-5.15.84+-armv6l-with-glibc2.31
pip: n/a
setuptools: 66.1.1
setuptools_rust: 1.5.2
rustc: n/a
error: can't find Rust compiler
If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
To update pip, run:
pip install --upgrade pip
and then retry package installation.
If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
This package requires Rust >=1.48.0.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build bcrypt cryptography
ERROR: Could not build wheels for bcrypt, cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
sxatster
54 stC, to u mnie bez chłodzenia 30+st nie przekracza.. biorąc pod uwagę że go męczę kompilacją (ok nie liczę ile kaw leci po drodze żeby to przeszło..)
klimasstudio
Kolego dałem Ci linki do mojego poradnika gdzie instalacja w dockerze jest prostrza i przyjemna ;) a Ty się męczysz... Po co ?
klimasstudio
sxatster pisze: pt sty 27, 2023 3:16 pm 54 stC, to u mnie bez chłodzenia 30+st nie przekracza.. biorąc pod uwagę że go męczę kompilacją (ok nie liczę ile kaw leci po drodze żeby to przeszło..)
Pewnie beż tej zamkniętej obudowy I ssd który pod RPi jest też pewnie miałbym niższe temp. ale są w tzw. akceptowalnych normach :D
Wróć do „Ogólna dyskusja”
