Cześć, muszę zrobić u znajomego sterowanie bramą i oświetleniem. Pierwszy raz będę korzystał z urządzeń Zamela. Czy sbw-02 będzie ok?
Da sie na jednym kanale zrobić sterowanie bramą(wł na ok 1s), a na drugim kanale on/off na dowolny czas?
Czy na tym samym sterowniku da się też oba kanały ustawić na on/off?
Dzięki.
Funkcjonalność sbw-02
- Mirosław F.
RNW-01
Możliwość załączania i wyłączania oświetlenia w całym domu jednym przyciskiem
Centralne sterowanie wszystkich rolet z jednego miejsca
Otwieranie bramy z przycisku
Cechy produktu
Bezprzewodowo steruje wszystkimi odbiornikami Supla Wi-Fi
Bezprzewodowo steruje grupami urządzeń Supla
Możliwość wyzwalania akcji przez tzw. wielo-kliki oraz dłuższe przytrzymanie klawiszy
SBW-02 to sterownik bramowy. Posiada dwa kanały. Można sterować dwoma bramami lub bramą i furtką. Posiada dwa wejścia, które można wykorzystać do uzyskania informacji o stanie bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Mirosław F.
SBW-02 do sterowania bramą, dwoma bramami lub bramą i furtką będzie dobrym wyborem.SOYER pisze: ↑pn lut 06, 2023 4:53 pm Cześć, muszę zrobić u znajomego sterowanie bramą i oświetleniem. Pierwszy raz będę korzystał z urządzeń Zamela. Czy sbw-02 będzie ok?
Dzięki.
Co do sterowania oświetleniem polecam ROW-01 (jednokanałowy, styk beznapięciowy). ROW-02 (dwukanałowy, styki napięciowe) oba urządzenia są dopuszkowe. Posiadamy również urządzenia montowane do rozdzielnic na szynę TH-35 (DIN).
ROW-02M oraz ROW-04M.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Dzięki Mirek.
Może doprecyzuję, bramą muszę sterować na zasadzie zwarcia dwóch przewodów, a światło to wiadomo, 230V
Myślałem, że one mają w środku przekaźniki NO, a zdaje się nie do końca to tak wygląda.
Doradź jakiś sprzęt, samo światło to wiadomo rnw, bo one puszczają dalej fazę, L.
Ale co jak chcę mieć jedno urządzenie i do zwarcia bramy i do załączenia 230V?
- Mirosław F.
Jest ale na szynę ROW-02M. Dwa kanały ze stykami beznapięciowymi.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą https://supla.zamel.com/produkty/
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Mirosław F.
