Wadliwe SHT3x
Robert Błaszczak pisze: wt lut 07, 2023 7:55 pm Próbowałeś coś programować w Arduino IDE?
próbowałem czytać (i kopiować) kurs forbota :(
EDIT:
wgrałem to coś singleMeasurement.ino z folderu examples ale dostaje cały czas:
21:11:11.540 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
21:11:12.567 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
21:11:13.563 -> Failed to Initialize the chip, please confirm the wire connection
czy złe piny (nie mogę znaleźć jakie) czy to tylko część kodu i trzeba dodać jeszcze obsługę i2c?
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2023 8:12 pm przez YoMan, łącznie zmieniany 2 razy.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
krycha88 pisze: wt lut 07, 2023 8:03 pm
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 7:45 pm
krycha88 pisze: wt lut 07, 2023 4:47 pm
tak, jest inaczej zrobiona obsługa czujnika SHT.
20:43:25.025 -> SHT Auto init: failed
20:43:25.025 -> SHT Auto: ERROR
Po dokładnym sprawdzeniu (wczoraj jakoś późno było i sie mi mieszały) 6 nie działa, 4 działają :(
A jakie adresy znajduje na stronie gdzie wskazujesz GPIO od i2c?
gpio4 (d2)-sda
gpio5 (d1) - scl
4 sztuki na tych ustawieniach działaja
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 8:04 pm gpio4 (d2)-sda
gpio5 (d1) - scl
Ale czy na tych nie działających znajduje ten sam adres?
krycha88 pisze: wt lut 07, 2023 8:14 pm
gpio5 (d1) - scl
próbuję na obu adresach: podpinam czujnik -> reset -> błąd -> AD do VIN -> reset
Na tamtych działa za każdym razem, na tych ni huhu. Nie ma znaczenia czy opcja SHT3x czy SHTxx ....
Może jakoś gdzieś je uwaliłem seryjnie? Jakieś zwarcie było na jakimś module jak podpinałem za pierwszym razem? Niby nie jest to kosmiczna kwota ale zawsze szkoda
Zibi
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 8:03 pm
EDIT:
Nie zainicjował czujnika daj stan wysoki na pin add czujnika
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2023 8:26 pm przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 8:19 pm
gpio5 (d1) - scl
Nie o to chodzi :D podłącz najpierw sprawny i pokaż screena z zakładki i2c a następnie ten niedobry i pokaż screena z tej samej zakładki ;) czy tam znajduje te czujniki?
Zibi
W zależności od ustawionego adresu daj stan wysoki lub niski na pin addr i zobacz powinno zadziałać.
krycha88 pisze: wt lut 07, 2023 8:24 pm Nie o to chodzi :D podłącz najpierw sprawny i pokaż screena z zakładki i2c a następnie ten niedobry i pokaż screena z tej samej zakładki ;) czy tam znajduje te czujniki?
nawet nie musze resetować wemosa
najpierw zły na obu adresach:
i dobry:
Zibi pisze: wt lut 07, 2023 8:24 pm
no to widzę tylko po wgraniu tego przykładu mam mieć czujnik podłączony standardowo na domyślne i2c czyli gpio4 i gpio5 czy inaczej?
Zibi
YoMan pisze: wt lut 07, 2023 8:52 pm
Wróć do „Ogólna dyskusja”
