Witam
Szukałem czy nie ma już na Supli takiego rozwiązania, ale nie mogłem znaleźć.
Czasami zdarza mi się, że zamek na noc zostaje otwarty i rano przy wyjściu zonk.
W futrynie nie mam za dużo miejsca, ale myślę że wcisne mały układ w SMD z baterią.
Jedno jest pewne na pewno zdecyduje się na układ bateryjny żadnych przewodów i kombinacji wiercenia futryny poza tym przy drzwiach wejściowych nie mam gniazda dużo kombinacji żeby tam ciągnąć zasilanie.
Układ nadajnik będzie w SMD Attiny3224 + układ radiowy HC12 lub STX882 i odbiornik Esp32+ HC12 lub RXB6.
Zasada działania:
Zamontowana krańcówka ze stykiem przełączanym
Zamek zamknięty krańcówka styk NO
Zamek otwarty krańcówka NC
Kazda zmiana położenia krańcówki będzie dawała sygnał na przerwanie asynchroniczne Attiny 2 kanały, żeby w Supli widzieć aktualny stan zamka.
Do tego chce dołożyć telegram powiadomienie tak żeby odbiornik sprawdzał odebrany byte z nadajnika i o godz 19:00 i 22:00 jeśli nie było byte o zamknięciu to wyślij powiadomienie na tela że zamek otwarty.
Dodatkowo układ będzie mierzył napięcie baterii i wysyłał do Supli jeśli spadnie poniżej ustawionego progu to wyślę sam powiadomienie na tela.
Wstępnie zrobiłem test nadajnika spanie z HC12 mam 100nA najgorzej było przeskoczyć stan w którym gdy krańcówka jest zwarta to proc pobierał 120uA ponieważ przez wew pullup Attiny generował się ten prąd.
Trochę się nawalczylem, nie było to łatwe z tym stanem kiedy jest zwarte przerwanie, żeby proc leciał w głęboki sen.
Pierwsza opcja wykorzystanie w tinie pinu reset jako przerwania o najwyższym priorytecie. Podanie na wejście reset układu skracania impulsu składającego się kondensatora i rezystora i działa elegancko mimo że stan się utrzymuje procek idzie w głęboki sen 100nA tylko w tej opcji mogę wykorzystać jeden kanał czyli np drzwi otwarte lub zamknięte ale to rozwiązanie poza tym działa bez zarzutów.
Poszedłem dalej żeby mieć dwa kanały że otwarte i zamknięte
Wyłączyłem pullup na przerwaniu bo pullup pobierał te 120uA kiedy jest zwarty cały czas i dałem na zewnątrz rezystor pociągający pod przerwanie 10M do masy i zastosowałem wybudzenie zboczem wzrastającym na przerwanie asynchroniczne i działa . Pojawił się kolejny problem przez rezystor 10M który wprowadził trochę zakłóceń zwarcie i rozwarcie krańcówki wybudzalo proc zrobiłem dodatkowy filtr RC na przerwaniach tam gdzie rezystory 10M i sytuacja opanowana.
Narazie w fazie testów jeszcze nie skończone jeszcze zostało napisać odbiornik.
Układ monitorujący Zamek Drzwi Wejściowych
Tak mi się skojarzyło
Nie prościej alarm lub pushower odpalany o godzinie 22 z treścią "zamknij dom" ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Zależało mi żeby logika tego zamysłu opierała się na tym, że jeśli nie zamknięte drzwi w sensie zamek to ma sam powiadomić. Nie chcę codziennie dostawać powiadomienia i chodzić sprawdzać drzwi to tak jakbym bez powiadomienia mógł to robić, fakt że mogę o tym zapomnieć to powiadomienia przypomni ale nie o to mi chodziło.klimasstudio wrote: ↑Sat Mar 18, 2023 11:24 pm Nie prościej alarm lub pushower odpalany o godzinie 22 z treścią "zamknij dom" ?
PCB gotowe to już w tygodniu montaż będzie
Ja , wieki temu też nad tym myślałem , chciałem to rozwiązać za pomocą takiego czujnika ,
https://allegro.pl/oferta/czujnik-szc ... 921390645 , nawet już go kupiłem. Niestety wówczas nie było powiadomień a bez nich to bez sensu U mnie było by to na kabelku zasilający elektrozaczep do otwierania drzwi.
EDIT: Tu był podobny temat viewtopic.php?t=2013
Faktycznie temat już dawno poruszony kiedy jeszcze nie wiedziałem o istnieniu Supli.
Ja u siebie chce zrobić w ten sposób:
Zamówiłem pastylkę neodymową 10x1 pod wymiar mojego bolca w zamku, będzie naklejona na bolec zamka. W futrynie będzie kontaktron, po przekręceniu zamka pastylka zbliży się do kontaktronu i wyślę radiowo info do Supli.
Myślałem że uda mi się upchać to w futrynie gdzie wchodzi zamek, ale jednak tam jest mało miejsca mimo że PCB jest małe to dochodzi bateria i kontaktron. Zamontuje na zewnątrz obok futryny w małej obudowie 70x24mm i kabelki tylko wpuszczę do kontaktronu w futrynie.
Logika działania programu będzie wyglądała w ten sposób:
Każda zmiana stanu kontaktronu będzie wysyłała do Supli info na ikonę czy zamek otwarty/zamknięty. O godz 21:00 jeśli zamek będzie otwarty układ sam wyślę powiadomienie na tela.
Jeśli po 21:00 ktoś wyjdzie z domu i wróci bądź nie wróci, ale nie zamknął zamka to w ciągu 30min też wyślę powiadomienie.
Jak będę miał więcej wolnego czasu to zamontuje i nagram filmik z działania.
Jak miło jest zobaczyć, że ci wielcy również zaczynali tak jak ja, a nie od razu urodzili się z tą wiedzą
viewtopic.php?p=147883#p147883
Matko Boska...
teraz zobaczyłem ten post. Łzy mi poleciały ze śmiechu. Sory że to nic nie wnosi do tematu, ale nie mogłem się powstrzymać żeby napisać
