Podłączenie mew-01
dartek
Witam
Mam mało miejsca w skrzynce rozdzielczej, udało mi się wcisnąć przekładniki zaraz za różnicówką, ale czy przewody zasilające do miernika mogę podłączyć z innego miejsca np za nadprądowymi, zachowując odpowiednie fazy?
Możesz o ile po drodze nie będzie jakiś odbiorników.
viewtopic.php?t=8692
dartek
Na wyjściu różnicówki są widełki, a może tam się podłączyć także widełkami? tylko drugi przewód będzie znacznie cieńszy, czy takie razwiązanie będzie poprawne (na pewno najprostsze) ?
Nie wiem co masz na myśli ale jeśli to aby puścić dwa przewody przez przekładnik to nie będzie to poprawnie działać.
djack2017
Pytanie może i głupie ale czy da się mierzyć trzy pojedyncze fazy przez MEW-01 Lite podpinając przekładniki na normalnych trzy-żyłowych przewodach, dla każdej fazy oddzielnie.
Przekładnik może być zapięty tylko na pojedynczej żyle.
robertklepacki94
djack2017 pisze: sob maja 27, 2023 6:38 pm Pytanie może i głupie ale czy da się mierzyć trzy pojedyncze fazy przez MEW-01 Lite podpinając przekładniki na normalnych trzy-żyłowych przewodach, dla każdej fazy oddzielnie.
Pewnie że się da, tylko w przekładniku musi znajdować się tylko i wyłącznie przewód fazowy.
P.S. Przemku nie myśleliście dodać w apce wyświetlania napięcia międzyfazowego ?
NIe było takiego pomysłu dotychczas.
sherif14
W danych MEWa podana jest minimalna temperatura pracy -10 st. C. Chciałbym, zamontować MEW-01 w skrzynce na zewnątrz domu i tu mam wątpliwość. Czy mrozy po kilkanaście stopni będą przeszkodą ? Może monitor sam się trochę dogrzeje wydzielając ciepło ;)
Mirosław F.
sherif14 pisze: wt cze 27, 2023 9:33 am W danych MEWa podana jest minimalna temperatura pracy -10 st. C. Chciałbym, zamontować MEW-01 w skrzynce na zewnątrz domu i tu mam wątpliwość. Czy mrozy po kilkanaście stopni będą przeszkodą ? Może monitor sam się trochę dogrzeje wydzielając ciepło ;)
Nie widzę przeszkód by urządzenie działało prawidłowo nawet jeżeli temperatura spadnie trochę bardziej. Ważne by MEW-01 był zamontowany w rozdzielnicy IP44 jeżeli będzie pod zadaszeniem lub IP68 jeżeli będzie narażona na warunki atmosferyczne.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wróć do „ZAMEL MEW-01”
