Elektrozawór CO
mtcz
Witajcie.
Potrzebuję jakiegoś elektrozaworu który obsłużę suplą.
Posiadam piec na węgiel + bojler 300l + kolektory słoneczne.
Czasem gdy słońca jest za mało muszę podgrzać wodę piecem CO. Niestety gdy pozostawię otwarty zawór z pieca do bojlera to rano woda jest już zimna. Dodatkowo gdy jest słońce to bojler i tak się wychładza podgrzewając wodę w CO.
Staram się zamykać zawór i wtedy woda w bojlerze utrzymuje się przez bardzo długi czas ciepła. Często jednak o tym zapominam.
Czy ktoś widział taki elektrozawór za nieduże pieniądze? Za jakiś czas i tak będę zmuszony zmienić piec więc nie chcę ładować ponad 1000 zł w elektrozawór. Potrzebuję rozwiązania tymczasowego na max 2 lata. Mogą być jakieś rozwiązania DIY.
Znalazłem na allegro sterownik https://allegro.pl/oferta/sterownik-zaw ... 1323909667
Czy to zadziała? Jest tam coś co można osuplować?
Mam już w supli termometry z pieca i bojlera więc dorobienie odpowiedniego skryptu to nie problem.
adgl
Nie będzie działać bez przeróbki. Podobny opisano w tym temacie :
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=12642&hilit=zaw%C3%B3r
lukasz06
Witam, też mam solary i zamierzam kupić taki zawór, do tego przekaźnik, warunkowanie i po sprawie
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy- ... 8790198246
adgl
lukasz06 pisze: pt mar 31, 2023 10:25 am Witam, też mam solary i zamierzam kupić taki zawór, do tego przekaźnik, warunkowanie i po sprawie
Może zamiast przekaźnika - Zamel Supla SRW-01 moduł roletowy.
mtcz
Jeśli faktycznie pobiera prąd tylko podczas zmiany to wygląda na dobrą opcję. Dodać przekaźnik z ESP to nie problem dla mnie. Muszę tylko spuścić wodę z instalacji, ale chyba łatwiejsze to niż wymiana modułu na ESP w sterowniku z mojego linku
krawiec
adgl pisze: pt mar 31, 2023 9:44 am Nie będzie działać bez przeróbki. Podobny opisano w tym temacie :
Ja mam wersję tego zaworu z EWelinkiem. Pięknie się osuplował.
Krawiec
SOYER
mtcz pisze: pt mar 31, 2023 10:56 am Jeśli faktycznie pobiera prąd tylko podczas zmiany to wygląda na dobrą opcję. Dodać przekaźnik z ESP to nie problem dla mnie. Muszę tylko spuścić wodę z instalacji, ale chyba łatwiejsze to niż wymiana modułu na ESP w sterowniku z mojego linku
@mtcz, jak będziesz miał ten zawór w rękach to napisz parę słów o nim tutaj. Też mnie czeka dokładnie taki sam. Chciałbym wiedzieć jak to ugryźć i ile jest wart sam zawór.
lukasz06
Jest jeszcze tańsza opcja, wygląda tak samo:
https://allegro.pl/oferta/elektrozawor- ... 2842154109
Pietras81
krawiec pisze: pt mar 31, 2023 1:57 pm
Krawiec
A masz jakiegoś linka gdzie kupić żeby mieć pewność że jest esp ??
https://pietras-81.aqi.eco/
mario026
Witam!
Ja kiedyś jak miałem taką samą instalację jak w pierwszym poście miałem zastosowany taki elektro zawór
https://elektrozawory.com.pl/elektrozawor,25ZE1MZE
i to na dwóch przekaźnikach jeden przekaźnik zasilany z sterownika pieca CO a drugi zasilany z solarów (potrzebne latem do schładzania)
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
Wróć do „Ogólna dyskusja”
