Proszę o pomoc w polaczeniu supli jak w temacie. W załączniku zdjęcie kostki w napędzie, proszę o info co gdzie i z czym połączyć aby również było widoczne otwarcie i zamknięcie bramy. Z góry dziękuję
SBW-02/ANT napęd COMUNELLO CU-24V-1M
A1 - FOT+
A2 - GND
11 - GND
14 - PP
Czujnik otwarcia:
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
Zamiast podłączenia do kontaktronu możesz spróbować podłączyć na własną odpowiedzialność IN1 pod FCC lub FCA jednakże może to negatywnie wpłynąć na działanie automatyki bramy. Są jednak osoby, które wpięły się w krańcówki i twierdzą, że wszystko poprawnie działa.
Można też spróbować wykorzystać wyjście LAMP pod warunkiem, że pojawia się tam napięcie w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta.
A2 - GND
11 - GND
14 - PP
Czujnik otwarcia:
Dziękuję za szybką odpowiedź. Rozumiem że jak podłącze zgodnie z Twoim opisem:
A1 - FOT+
A2 - GND
11 - GND
14 - PP
To będzie otwierała się brama ale nie będę widział na apce czy jest otwarta czy też nie ?
Jak będę kombinował z tym IN1 pod FCC czy FCA to mogę uszkodzić napęd czy tylko może nie działać chwilowo poprawnie ?
A1 - FOT+
A2 - GND
11 - GND
14 - PP
Będzie działało sterowanie ale bez harmonogramów, komend głosowych czy automatycznego zamykania.
Możesz też uszkodzić.
Ma dwa.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2023-04-2 o 13.16.22.png (334.69 KiB) Przejrzano 328 razy
