Alternatywne ikonki
Hrumque
matrix0606 pisze: ndz gru 11, 2022 12:03 pm
Yepestis pisze: ndz gru 11, 2022 9:09 am Ładna, tylko ten odcień zielonego taki krzykliwy. Wyróżnia się na tle innych ikon Supli.
A jakie parametry zielonego ma ikona forumowa? To zmienię.
R:17, G:178, B:40
Odcień 87, nasycenie 193, jaskrawość 92
Yepestis
klew pisze: ndz gru 11, 2022 11:49 am
Yepestis pisze: ndz gru 11, 2022 9:17 am Rzecz jasna kwestią gustu, ale dla mnie trochę za mocno się wyróżnia na tle innych. Ale to już sobie zmienię pod siebie, dzięki za ikonę :)
Ile Ty tego mleczka grzejesz?? ;)
Głównie wyparzam butelki, to znaczy żona wyparza :D
matrix0606
Hrumque pisze: ndz gru 11, 2022 12:07 pm R:17, G:178, B:40
Dzięki, muszę gdzieś to zapisać, żeby później nie szukać. Niestety ikony robione w Inkscape więc nie ma opcji ustawienia odciania, nasycenia i jaskrawości, ale postarałem się by przypominały najbardziej jak się da oryginalną zieleń.
pc on podgląd.png (6.71 KiB) Przejrzano 909 razy
pc_on-off.zip
(52.24 KiB) Pobrany 30 razy
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
kurus
elhenio pisze: śr lip 20, 2022 7:22 pm Proszę, jak coś zmodyfikować to proszę o opis.
Jest szansa aby ikonki z termometrem były wielkości oryginalnych?
matrix0606
Jak i w czym rysujecie ikonki?
Ja potrafię poprawić istniejącą ikonę oby bez większych modyfikacji i wówczas pasuje, ale jeśli chcę stworzyć swoją a próbowałem narysować dekoder TV to rozjeżdża mi się, że szok. Ja próbuję rysować w inkscape który jest programem do edycji obrazów wektorowych, które nie powinny się rozjeżdżać a mimo to, to robią a w zasadzie ucina mi je.
Ikona powinna wyglądać jak poniżej i kiedy ją wgrywam to taka jest, po czym obcina ją i wygląda ona jak na kolejnym obrazku.
rozjechany dekoder tv.png (9.28 KiB) Przejrzano 876 razy
GPU - GTX1060 6G
Hrumque
matrix0606 pisze: ndz gru 11, 2022 3:30 pm Jak i w czym rysujecie ikonki?
ikona musi mieć konkretny rozmiar w pixelach - najlepiej by była w proporcji 1:1, choćby ponad/pod to była pustka (przeźroczysta) przestrzeń. Jak wrzucisz w złym rozmiarze (i proporcjach) to na wysokość się ustawi/przeskaluje, a boki ci obetnie...
matrix0606
Hrumque pisze: ndz gru 11, 2022 3:51 pmikona musi mieć konkretny rozmiar w pixelach - najlepiej by była w proporcji 1:1,
I tak dla ścisłości ile na ile px?
Gdzieś na forum przeczytałem że 210x156px szer./wys.
Nie, przepraszam, nie na forum, podczas dodawania ikon jest takie info. Czyli wszystko co szersze to rozwali i będzie kiszka, tak?
GPU - GTX1060 6G
Hrumque
matrix0606 pisze: ndz gru 11, 2022 4:12 pm Gdzieś na forum przeczytałem że 210x156px szer./wys.
Tak, musisz trzymać się tego rozmiaru. A jak dasz inny rozmiar - zostanie przeskalowane co prawda, ale może brzydko wyglądać - lepiej wcześniej przygotować właściwy rozmiar.
Polecam IrfanView - darmowa szybka przeglądarka obrazków, potrafi przeskalowywać, ustawiać przy zapisie kolor przeźroczystości dla PNG, próbkować kolory (i je podmieniać) itp.
matrix0606
Jak zwykle, forum nieocenione. Dziękuję za podpowiedzi. Już dałem radę w Inkscape. Po prostu ustawiłem właściwości dokumentu na odpowiednie wymiary w pikselach, narysowałem co chciałem stosując się do szerokości dokumentu i poszło.
GPU - GTX1060 6G
elhenio
kurus pisze: ndz gru 11, 2022 1:30 pm Jest szansa aby ikonki z termometrem były wielkości oryginalnych?
Te, które wstawiałem zawsze były do pełnej wysokości...
407.zip
(6.95 KiB) Pobrany 53 razy
elhenio
Zablokowany
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
