Zastanawiam się nad instalacją chmury/servera na LEDE . Niestety ale na razie jest pod górkę.
Docker oczywiście nie wspiera tego systemu.
[08:20:13]-[root@main](/srv/www/supla) # curl -sSL https://get.docker.com | sh
# Executing docker install script, commit: 1d31602
Either your platform is not easily detectable or is not supported by this
installer script.
Może ktoś już próbował i podzieli się doświadczeniem? Na razie lecę z ręcznie z Dockerem.
Tak po krótce to na pewno do php trzeba zainstalować masę modułów:
np. xml, xmlwriter, tokenizer, phar, intl i sporo innych.
[08:50:59]-[root@main](/srv/www/supla) # ./composer.phar install
Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for details
Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
Package operations: 71 installs, 0 updates, 0 removals
- Installing symfony/symfony (v3.3.6): Downloading (75%)
mmap() failed: [12] Out of memory
Segmentation fault
Niestety, wyłącznie usług nie pomogło.
[08:53:31]-[root@main](/srv/www/supla) # ./composer.phar install
- Installing symfony/symfony (v3.3.6): Downloading (100%)
Fatal error: Out of memory (allocated 16445440) (tried to allocate 8054112 bytes) in phar:///srv/www/supla/composer.phar/src/Composer/Util/RemoteFilesystem.php on line 458
