Google Home
Wyslij na supla@supla.org z adresu email jaki podałeś przy rejestracji adres url instancji, którą chcesz wyrejestrować.
miarkus
Ok, jestem przekonany, że proces spinania prywatnej instancji z Google Home wymaga kosmetycznych poprawek. Moja instancja została ręcznie wyrejestrowana przez Przemka, więc nie spodziewałem się żadnych kłopotów z ponowną rejestracją. Tak więc krok po kroku co się wydarzyło:
1. Przechodzę na stronę rejestracji prywatnej instancji https://cloud.supla.org/register-cloud
2. Wg instrukcji oprócz maila powinienem wpisać domenę BEZ portu, jeśli komunikacja ma się odbywać na dymyślnym porcie 443, ok tak robię.
3. System generuje link, który odpalam na dockerze i widzę:
Your instance seems to be registered already. If you have any problems integrating some of the apps, feel free to contact us.
Dwa problemy do poprawienia:
Powyższy błąd może się pojawiać, ponieważ w kontenerze istniał plik:
/cloud/var/local/target-cloud-token
Po usunięciu jeszcze raz na https://cloud.supla.org/register-cloud wpisałem domenę tym razem Z PORTEM mimo, iż moja instancja śmiga na porcie 443.
Wykonanie obu powyższych zarejestowało moją instancję i umożliwiło mi bezproblemowe spięcie Supli z Google Home.
arqiu70
A ja przy próbie rejestracji mam taki błąd:
Registering your private SUPLA Cloud...
In SuplaAutodiscover.php line 234:
Invalid token.
Jakaś podpowiedź?
Wyślij dane rejestracyjne do mnie na priv-a.
arqiu70
Chyba udało mi się rozwiązać problem. Dzięki.
kris.sg
Ostatnio chciałem skorzystać z GOOGLE HOME ( mam prywatną instancję ) i widzę, że mam wszystkie urządzenia offline a wcześniej działało.
Usunąłem suplę z google home i dodałem jeszcze raz ale otrzymuję komunikat: "Could not reach SUPLA.ORG. Please try again."
W kolejnym kroku wyrejestrowałem moją instancję z "https://cloud.supla.org/register-cloud" i ponownie zarejestrowałem, próbuję sparować z google i znowu to samo: "Could not reach SUPLA.ORG. Please try again."
Jakieś pomysły, co jest nie tak ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Masz najnowszą wersję cloud-a ?
Zacznij od sprawdzenia logów.
Upewnij się, że certyfikaty SSL masz poprawne oraz usługa pracuje na porcie 443 wystawionym na zewnątrz.
Sprawdź czy inne aplikacje Ci działają jak call.supla.io czy też icons.supla.io.
kris.sg
Mam najnowszą wersję: 23.05.01,
Certyfikaty zainstalowane, mam reverse proxy port 443 otwarty adres się poprawnie otwiera z zieloną kłódką
icons.supla.io, call.supla.io działają
log:
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:03 +0000] "GET /api/iodevices?include=connected HTTP/1.1" 200 27083 "https://supla.******.ovh/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.57"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:02 +0000] "GET /api/v2.4.0/iodevices?include=channels,connected,state HTTP/1.1" 200 272643 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:04 +0000] "GET /api/channels/53 HTTP/1.1" 200 449 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:06 +0000] "GET /api/v2.3.0/server-info HTTP/1.1" 200 955 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:07 +0000] "GET /oauth/v2/auth?client_id=8_26iim8j8e0o0kccosg0080kg4ow8sgg0k4c040cccwgw8o0c8o&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-redirect.googleusercontent.com%2Fr%2Fsupla-ce26f&response_type=code&scope=channels_r+channels_ea+iodevices_r+locations_r+offline_access+account_r+scenes_r+scenes_ea&state=AEZvaVE6Zumw95k58rAmfYVoqFG-_kDgX-JdcwVj178PV4cDMwFqFVKBrpElMm97hdETSMaac1LwnJR0fxBWxcPUgyMxtXq001jKHSYT7VDwb4KXrnUdWH5kxAnzY30ckChKVLzXRVNzRak4sBkbCln4pcv6-uwkFylm2FkRDNtZeYbQ3V3UU207ufyfoGkjl8Lx5oApD8GlEeMgvlIrcndTK2uoBJb-ccnmiyfcj8gA_lq4g7VjjJAwzwUbW2nZ0lxkCRP2FkjTiMF4y_OTZndrjv2n3F5gXZMn7f0279VfQDH5OjXv35YBBrnGgnFskIltUNecGP0E_-_G6pMHmcUCz5tYBMSGtT0QWbb_nL6lL6Qji63JZOVo9ASgItpLcDwRps88KXCO4jk1Uu7JEHt6kIkl6qHuS2QQ4otcOQzGcZ_fb9nzUNhPPsePIzJkCWExlPMidXap9plvgBOD187ZGNabd7QXafGXU2CAV3t-72Ae3yaKO-u1XNLyx6yP8qB5m1fbGqE2_SVjsII4vEdGBJBUbsGPiJ_78WWN8ogN93lcUq3C6J65FXeZycxyzw9y7WmqrXZ5nWP9sbHv67TY5iNxjkCS-hrNQ0lJZHsRdr7OlCd2KaEDWX6xe3Splj0Ggi0eDu2WiRMhzkrMteRZxbmChZ4NiW9yIjAyzUNOElhFz-f5HQdH4X06g6XrKF930vkQrunNITxnNo4Mtf4lbDERgyPbhQ327H4xqDvNGOh_s0XzIESJN66BTvByb5iPL53jF_kw8uWlJg8MqsdodPFVXsPfUmFBrUCF3hHNx2e_JIgFveg&ad_username=kris.sg%40wp.pl HTTP/1.1" 302 863 "https://googleassistant.supla.org/" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:07 +0000] "GET /oauth-authorize HTTP/1.1" 200 1419 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:07 +0000] "GET /api/server-info HTTP/1.1" 200 975 "https://supla.*****.ovh/oauth-authorize" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:10 +0000] "GET /api/iodevices?include=connected HTTP/1.1" 200 27083 "https://supla.*****.ovh/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.57"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:10 +0000] "POST /oauth/v2/auth_login HTTP/1.1" 302 6698 "https://supla.*****.ovh/oauth-authorize" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:12 +0000] "GET /oauth/v2/auth?ad_username=*****%40wp.pl&client_id=8_26iim8j8e0o0kccosg0080kg4ow8sgg0k4c040cccwgw8o0c8o&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-redirect.googleusercontent.com%2Fr%2Fsupla-ce26f&response_type=code&scope=channels_r%20channels_ea%20iodevices_r%20locations_r%20offline_access%20account_r%20scenes_r%20scenes_ea&state=AEZvaVE6Zumw95k58rAmfYVoqFG-_kDgX-JdcwVj178PV4cDMwFqFVKBrpElMm97hdETSMaac1LwnJR0fxBWxcPUgyMxtXq001jKHSYT7VDwb4KXrnUdWH5kxAnzY30ckChKVLzXRVNzRak4sBkbCln4pcv6-uwkFylm2FkRDNtZeYbQ3V3UU207ufyfoGkjl8Lx5oApD8GlEeMgvlIrcndTK2uoBJb-ccnmiyfcj8gA_lq4g7VjjJAwzwUbW2nZ0lxkCRP2FkjTiMF4y_OTZndrjv2n3F5gXZMn7f0279VfQDH5OjXv35YBBrnGgnFskIltUNecGP0E_-_G6pMHmcUCz5tYBMSGtT0QWbb_nL6lL6Qji63JZOVo9ASgItpLcDwRps88KXCO4jk1Uu7JEHt6kIkl6qHuS2QQ4otcOQzGcZ_fb9nzUNhPPsePIzJkCWExlPMidXap9plvgBOD187ZGNabd7QXafGXU2CAV3t-72Ae3yaKO-u1XNLyx6yP8qB5m1fbGqE2_SVjsII4vEdGBJBUbsGPiJ_78WWN8ogN93lcUq3C6J65FXeZycxyzw9y7WmqrXZ5nWP9sbHv67TY5iNxjkCS-hrNQ0lJZHsRdr7OlCd2KaEDWX6xe3Splj0Ggi0eDu2WiRMhzkrMteRZxbmChZ4NiW9yIjAyzUNOElhFz-f5HQdH4X06g6XrKF930vkQrunNITxnNo4Mtf4lbDERgyPbhQ327H4xqDvNGOh_s0XzIESJN66BTvByb5iPL53jF_kw8uWlJg8MqsdodPFVXsPfUmFBrUCF3hHNx2e_JIgFveg HTTP/1.1" 302 1464 "-" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:13 +0000] "POST /oauth/v2/token HTTP/1.1" 200 750 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:15 +0000] "GET /api/v2.3.0/users/current?include=longUniqueId HTTP/1.1" 200 1061 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:15 +0000] "PUT /api/v2.3.0/integrations/google-home HTTP/1.1" 200 292 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:16 +0000] "GET /api/v2.3.0/server-info HTTP/1.1" 200 1002 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:16 +0000] "GET /api/v2.3.0/channels?include=iodevice,location&forIntegration=google-home HTTP/1.1" 200 458441 "-" "-"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:17 +0000] "GET /api/iodevices?include=connected HTTP/1.1" 200 27083 "https://supla.*****.ovh/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.57"
172.19.0.3:80 172.19.0.4 - - [08/Jun/2023:11:00:17 +0000] "HEAD /api/server-status HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
172.19.0.3:80 172.25.0.5 - - [08/Jun/2023:11:00:18 +0000] "GET /api/v2.4.0/scenes?forIntegration=google-home HTTP/1.1" 200 4579 "-" "-"
172.19.0.3:80 127.0.0.1 - - [08/Jun/2023:11:00:18 +0000] "HEAD /api/server-info HTTP/1.1" 200 289 "-" "Wget/1.21"
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Logi z supla-server ?
Adres serwera wyślij na priv-a
Wróć do „Google Home”
