Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04madik300i pisze: ↑pt lis 12, 2021 10:48 amNajprosciej wygenerować sobie GUI Generic pod wybrany sterownik np Sonoff CH4 i sterować przekaźnikami. Potem harmonogram na każdy zawór osobno, chyba że tu ma ktoś lepszą opcję?
Pytanie: chcę podlewać wodą ze studni, tam znajduje się pompa 230V. Czy sterowanie pompą przekaźnikiem na tej samej płytce z przekaźnikami do sterowania elektrozaworów jest bezpieczne czy lepiej zrobić to osobno? Tu podam przykład z Wemosem D1 Mini, można również użyc Sonoff CH4.
PS: Wiem, że źle narysowałem połączenie zaworów, ale robione było na szybko
Nawadnianie ogrodu - sterowanie elektrozaworem + 2 pytania
Masz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?myxhir pisze: ↑pt lis 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Czy row-04m ma bezpotencjałowe styki?
Dokładnie tak , bo wg mnie jakakolwiek nieprzewidziana sytuacja ew uszkodzi stycznik chociaż pompę i tak bym zabezpieczył jeszcze dodatkowym zabezpieczeniem kwestia tylko czy przed czy za stycznikiem na pompę. Ale to ja bym tak zrobiładik300i pisze: ↑sob lis 13, 2021 11:17 amMasz na myśli żeby między przekaźnikiem a pompą podłączyć stycznik i przekaźnikiem po prostu sterować cewką stycznika, aby załączała się pompa, dobrze rozumiem?myxhir pisze: ↑pt lis 12, 2021 11:35 am Zależy pewnie od prądu ale ja osobiście przekaźnik pompy podłączyłbym pod stycznik i niech to stycznik na siebie bierze ew. Piki na starcie pompy. Łatwiej wymienić stycznik niżeli chyba wylutowywac przekaźniki z płytki. Ja na wiosnę będę się też brał za nawadnianie z automatyka na row-04m
Z tego co dopytywałem zamel to tak ma bezpotencjalowe ale rozdzielone na 2 sekcje czyli L' daje to co podasz na pierwsze 2 wyjścia a L" na ostatnie 2. Ja tam właśnie będę chciał podać 24VAC
Może ktoś podpowie. Potrzebuję zrobić zdalne sterowanie jednym elektrozaworem. Elektrozawór miałby odpowiadać za zasilanie w wodę pewna cześć budynku. Chciałbym móc ręcznie z aplikacji włączyć wodę lub wyłączyć ewentualnie ustawić jakiś stały harmogram.
Jakiego modułu z zamela do tego najlepiej użyć?
Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
viewtopic.php?t=10534myxhir pisze: ↑pn maja 30, 2022 8:14 am Zależy jak chcesz to zrobić ale row 01 ma chyba styk bezpotencjalowy bo masz we i wy z przekaźniki a na we podajesz fazę pytanie co w sytuacji gdy padnie internet i nie wyłączy Tobie harmonogram. Ja w przyszłym roku będę robił podlewanie na row-04m na 3 sekcje plus zawór główny. Do każdego wyjścia z row dam przekaźniki czasowy np taki https://allegro.pl/oferta/f-f-przekazni ... 1437887975 którego ustawie w funkcje TOF czyli opóźnione wyłączenie w sytuacji gdyby zawiódł harmonogram czy coś innego to np po 15 min sam odłączy zawór pomimo wysterowania. A taki przekaźniki możesz wybrać też na napięcie jakie chcesz czas oczywiście można też dać 30 min chodzi o to by był większy niż planujesz używać wyjścia ale wyłączenie i ponowne włączenie wyjścia i tak na nowo uruchomi odliczanie
Hej
Odkopuję temat
Chciałbym zmienić sterowanie podlewaniem na takie z suplą
Mam 4 zawory 24V: https://nawadnianiekris.pl/pl/p/PGV-100 ... UNTER/4300
Jak wyżej do sterowanie 4CH R3 + Gui Generic
A do zasilenia zaworów zasialcz np ten: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-impu ... 2360785253
Czy dobrze myślę żeby tak to zrobić:
Odkopuję temat
Jeśli dobrze widzę to masz elektrozawory na prąd zmienny (przemienny) a zasilacz na prąd stałykaju666 pisze: ↑wt lip 19, 2022 9:05 am Hej
Odkopuję temat
Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz, prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA), prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA);
Model BSP: 24VAC, 50Hz, prąd rozruchu 280mA, prąd pracy 190mA
Do zasilenia elektrozaworów trzeba użyć transformator a nie zasilacz,
coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zamel-transfo ... 0510756301
pod warunkiem że nie chcesz otwierać wszystkich na raz bo wówczas 15VA może być mało.
Link przypadkowy poszukaj czy nie ma taniej lub czegoś podobnego.
https://pietras-81.aqi.eco/
Dzięki!Pietras81 pisze: ↑wt lip 19, 2022 9:37 am
Jakoś nie zwróciłem na to uwagi
Będzie właczany jeden na raz.
Czyli teraz to powinno tak wyglać?
