SBW-01 ikonki i czujniki
missim
czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego po podpięciu drugiego wyłącznika krańcowego wyświetla się dodatkowa ikonka "czujnik otwarcia bramy garażowej" , a nie wyświetla się to wszystko na ikonie oznaczającej bramę ? Czy mam coś źle podłączone, przypisane w cloud ?
Jeżeli nie, czy nie wydaje się wam, że coś jest nie tak ? Na tej zasadzie można by wyświetlać trzy ikonki zamiast jednej, które pokazywałyby: otwarte zamyka się lub otwiera, jest zamknięte :) No chyba, że się mylę.
Musisz w Cloud dla kanału bramy przypisać kanał czujnika pełnego otwarcia i czujnika pośredniego. Wtedy w aplikacji będziesz miał jedną ikonę a nie trzy.
Podłączyłeś czujnik pod nie to wejście co trzeba.
Czujnik musi być też skojarzony z kanałem otwierania bramy (domyślnie jest). Wtedy ta sama ikonka będzie pokazywała stan otwarcia i będzie też służyła do otwierania/zamykania.
Jak podłączysz drugi czujnik pod ten sam kanał jako czujnik pośredni to będziesz też mógł kontrolować czy brama jest otwarta/zamknięta lub otwarta na 50%
missim
OK, czyli ikonka bramy wjazdowej, która służy do zamykania i otwierania, będzie wyświetlać otwarcie, zamknięcie i stan pośredni, tak ?
Tak
missim
Dzięki, rzeczywiście działa tak jak powinno. Szkoda, że nie da się zrobić tego samego z ikonką żaluzji. Wiem, nie ma tam krańcówek, ale jest animacja otwarcia i zamknięcia z ekranu gdzie dostępne są klawisze sterowania. Nie można by brać z niego danych do grafiki ikonki rolet z ekranu podstawowego ?
Do Żaluzji będzie dedykowany moduł i soft.
missim
Dzięki za info, a jeżeli chodzi o ikonki bramy to wszystko działa tak jak trzeba, problem w ogóle zrodził się po obejrzeniu filmiku Vteka na YT gdzie gościu tak podłączył bramę, że wyświetlały mu się w aplikacji mobilnej dwa paski bramy. Na jednym otwieranie i zamykanie a na drugim stan pośredni bramy. Założyłem, że wie co robi i stąd moje głupie pytania :) Problem rozwiązany.
rysiek1971
A jak to zrobiłeś bo mam tak samo u góry czujnik otwarcia który pokazuje otwarie i zamknięcie a na dole ikonka do otwierania i zamykania
rysiek1971
Ok dałem rade
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
