Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?
bono122b pisze: ndz gru 05, 2021 4:38 pm
klew pisze: pn lis 29, 2021 1:15 pm Do sterowania dwoma roletami używam przycisku:
https://www.hager.pl/katalog-produktow/ ... e=53503404
Do niego osobno dokupuje się przyciski i osobno ramki. Przyciski są chwilowe, 4 styki zwierne. Do 2x roleta/żaluzja są idealne :)
@klew, jeszcze żeby się upewnić mam pytanie. Czy używając przycisku z twojego linku, jak nacisnę raz to żaluzja pójdzie do góry dopóki nie nacisnę drugi raz, czy bede musiał trzymać cały czas? I czy to zachowanie zależy od silnika, sterownika czy przycisku?
To zależy od sterownika. Nie trzeba trzymać przycisku, aby roleta jechała.
Upewnij się tylko że przycisk ma przyciski monostabilne. Bo one występują w wariantach mono i bistabilnym.
uchnast.michal
Koledzy,
Jak idą prace nad sterowaniem dedykowanym pod żaluzje fasadowe?
Czy nie byłoby wystarczające zamienić parametru czas domknięcia istniejącego w roletach na czas obrotu w żaluzjach?
Gdyby była taka potrzeba, jestem chętny do pomocy w testowaniu. Mam klasyczny napęd somfy podłączony do dwukanałowego modułu (Sonoff dual r3 - GUI-Generic) skonfigurowanego w Supli jako roleta.
e-talking............
Po stronie modułów (w ramach supla-espressif) jest już gotowa implementacja. Niestety trzeba poczekać aż wsparcie będzie dodane po stronie serwera, clouda i apek na telefony.
uchnast.michal
ok, dzięki za info. Czekam zatem cierpliwie:)
bono122b
Witam.
Czy cokolwiek w tym temacie się już zmieniło? Jeśli nie to gdzie można śledzić jakieś aktualizacje z tym związane?
Cały czas czeka w kolejce. Plany na najbliższe wersje (Android).
2.3.80 - Obsługa profili/wielu kont w jednej aplikacji
2.3.81 - Bezstanowe widżety
2.3.82 - Przeprojektowanie wszystkich layoutów szczegółowych dla kanałów
2.3.83 - Wsparcie dla timerów
tu pojawi się miejsce dla żaluzji
Terkin
proszę o informację jak przygotować instalację żaluzji oraz elektryczną, aby było możliwe dodanie sterownika Supla w przyszłości.
W tej chwili planowany jest Silnik elektryczny do żaluzji ELERO, 6 Nm z mechanicznymi krańcówkami z doprowadzonym kablem 4x1,5 do puszki na przełącznik. Z drugiej strony do puszki poprowadzony jest kabel 3x1,5, który idzie z rozdzielni poprzez puszki wszystkich żaluzji pokolei.
Czy tak będzie ok, czy należy dodać jakiś dodatkowy kabel?
Proszę o informację, czy wtedy Supla będzie wymagała jakiś dedykowanych przełączników przyciskowych dla sterowania ręcznego z puszki włącznikowej?
Terkin pisze: śr kwie 27, 2022 9:54 am proszę o informację jak przygotować instalację żaluzji oraz elektryczną, aby było możliwe dodanie sterownika Supla w przyszłości.
Jeśli jest 4x1,5 z napędu to powinno być ok. Ale sprawdź dokładny model napędu i zerknij do jego instrukcji. Powinien być podłączany do PE, N, oraz dwóch przewodów fazowyc - jeden do ruchu w górę, drugi w dół.
Tak zaplanowana instalacja powinna być ok dla sterowników dopuszkowych (takich jak np. SRW-01). Pamiętaj aby dać głębokie puszki, albo najlepiej zamontuj sobie puszki kieszeniowe - wtedy na penwo nie będzie problemu z miejscem i podłączeniem.
Przyciski najlepiej podwójne, monostabilne (tzw. dzwonkowe).
myxhir
klew pisze: śr kwie 27, 2022 10:13 am
ja dodam od siebie że szczerze to polecam puszki kieszeniowe, mi deweloper zamontował zwykłe 60x60 okrągłe i na szczęście w niektórych miejscach grubość tynku 15mm uratowała trochę sytuacje ale i tak musiałem rozkuwać tył puszki - na szczęście osadzona w grubej warstwie gipsu także miałem o co poszerzać :) Kieszeniowe natomiast na pewno dużo uproszczą. Co do sterowania tez polecam przyciski mono. Ja moje bistabilne pozamieniałem na mono wszędzie gdzie mam sterowniki i jest to dużo prostsze w obsłudze, przy mono gdzie mialem oswietlenie nieraz byla sytuacja ze łącznik w pozycji on ale swiatło wyłączone bo np były używane sceny albo off z aplikacji
Terkin
Dziękuję za odpowiedzi? A SRW-01 nadaje się do żaluzji w tym momencie, czy trzeba czekać na jaką aktualizację?
Da się do supli dodać też czujnik wiatrowy? Jak go podłączyć?
Wróć do „Sprzęt”
