Witam, proszę o pomoc w podłączeniu kontaktronu Satel B3 do Sbw-02. Pod jakie piny podłączyć ten kontaktron?
Chciałbym otrzymywać informację o otwarciu bramy.
sbw-02 + kontaktron Satel B3
- Mirosław F.
Na jeden z przewodów podajesz 24V DC lub - a drugi przewód wpinasz do IN1 lub IN2. A jeżeli masz napięcie przemienne to wtedy na jeden przewód podajesz 24V lub 0V i drugi wpinasz do IN1 lub IN2
- Załączniki
- text4576.png (659.56 KiB) Przejrzano 4280 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Ważne aby to był ten sam potencjał dlatego jeden przewód do IN1 lub IN2, a drugi do A1.
Po przerwie wracam do tematu..
Podłączyłem czujnik zgodnie ze schematem. Konfiguracja:
ID1 - otwierania/zamykanie bramy - Działa
ID3- czujnik otwarcia bramy - nie zmienia stanu Status: Połączony
Czy w sekcji "czujnik dla kanału" ma być wybrany ID1? tylko taki mam wybór
Czy trzeba jakoś dodać ten czujnik jako fizyczne urządzenie?
Pogodynka >>
- MadOnion78
W chmurze dla SBW-02:
- kanał otwieranie/zamykanie bramy wybierz (w pozycji czujnik otwarcia) czujnik otw. Bramy sbw-02.
Podłącz na chwilę A1 do IN1 lub IN2 i obserwuj aplikację.
Ps. Don jakiego napędu podłączasz SBW? Jeśli to nie tajemnica?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
- MadOnion78
Tak się zastanawiam czy tam jest potrzebny kontaktron. Sprawdzałeś już tą kwestię?
O ile dobry schemat znalazłem (nie ma symbolu), Wingo na zacisku 18 wg. instrukcji ma SCA i teoretycznie tam można podłączyć IN1.
Wrzuć zdjęcie centralki. Być może jest na niej scheamat.
- MadOnion78
Chyba tam siedzi to.
