Jak przesłać odczyt napięcia z Pin A0 ESP8266 na SUPLA
elektronik9
No teraz to jest SUPER już przy kompilowaniu nie wyświetla błędu.
Teraz tylko nie wiem czy do SUPLA muszę się od nowa rejestrować aby mieć inne dane i jak uzyskać [SUPLA_AUTHKEY_SIZE] bo ten wcześniejszy to z tego adresu skopiowałem i tam niżej to nie ma
// Location ID // Location Password . I ten mail to trzeba wpisać swój na który się rejestrowałem do SUPLA?
Jeszcze tam wpisywałem adres MAC: płytki a tu nie jest potrzebne ? a jak będzie z adresem IP. bo po restarcie czy zaniku napięcia czy wszystko się połączy normalnie jak tam?.
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2020 2:07 pm przez elektronik9, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak w przykładasz masz opisane :)
Replace the falowing GUID with value that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey
Tak, podajesz swój mail, którym rejestrowałeś się w Supli.
Logowanie przez locationid i password, to stary sposób
elektronik9
Tyle Osób mi tłumaczyło o zmianie Biblioteki ale nikt mi tak Dobrze nie wytłumaczył jak Ty Kolego. Jak wcześniej pisałem jestem początkującym . Uruchomiłem i Wszystko mi Śmiga jak należy. Jestem Bardzo Zadowolony.
BARDZO BARDZO DZIEKUJĘ DOBRY KOLEGO . DUŻO ZDROWIA ŻYCZĘ.
Jeszcze jedno pytanie wszystko tak to działa ale po wgraniu do płytki wyświetla że jest nie właściwa
biblioteka (arduino-master) i ne wiem jak ją znaleźć i podmienić jesli można proszę o pomoc.
WojtekK
Mnie też udało się doprowadzić do odczytu napięcia z A0 na D1mini dzięki SUPER Przewodnikowi. SZACUNEK. Jest jednak małe kuku. Mogę ten kanał zdefiniować tylko jako termometr . Co prawda mam możliwość nadania stosownej nazwy dla kanału, jednak podawane wielkości są w °C i to mnie martwi. :(
WojtekK
Jeśli mogę coś zasugerować? może by dodać opcję przy konfiguracji kanału umożliwiającą zmianę jednostki a przynajmniej możliwość rezygnacji ze ' °C '
Czekamy cały czas na wsparcie dla Kanału Pomiarowego Ogólnego Przeznaczenia. On będzie miał możliwość ustawiania jednostek itp.
Tymczasem, trzeba jakoś przełknąć tą jednostkę przy termometrach ;P
WojtekK
Już przebieram nogami :D i idę zamówić Wam kawę.
Wróć do „Pomoc”
