Odczyt danych z falownika Fronius
avionicspl
Jak wejdziesz w szczegóły to możesz sobie wykres dobowy wyłączyć
-jest na to jakiś magiczny sposób w aplikacji mobilnej?
avionicspl pisze: ndz gru 19, 2021 9:35 am
Przesuń kanał palcem w lewo. Tam będzie ikonka wykresów
avionicspl
Dzięki, uratowany;).
bigthomas
stachu1000 pisze: czw gru 16, 2021 11:21 am
bigthomas pisze: czw gru 16, 2021 11:16 am
stachu1000 pisze:
Aktualizowałem w poniedziałek. Teraz mam taką wersję oprogramowania:
3.19.10-1
To nie jest czasem wersja oprogramowania datamanager'a?
Chyba tak, edytowałem poprzedni post😁. Teraz dałem aktualizację z solarweb
Teraz mam zainstalowane fro32482.upd i nie ma odczytu.
Dalej masz problem? Bo zrobiłem update na taką sama wersję ja Ty masz i u mnie działa bez problemu.
Dodaj IP falownika i otwórz link w przeglądarce, pokaż co przeglądarka wyświetliła.
http://IP_FALOWNIKA/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
avionicspl
Witam, jest jakiś "myk" w kodzie żeby ESP restartował się każdego dnia?. Niestety nie wstaje po uśpieniu falownika, za każdym razem rano muszę restartować ESP.
avionicspl pisze: pn gru 20, 2021 9:21 am Witam, jest jakiś "myk" w kodzie żeby ESP restartował się każdego dnia?. Niestety nie wstaje po uśpieniu falownika, za każdym razem rano muszę restartować ESP.
Są polecenia do resetowania, ale to raczej ostateczność.
Masz to ESP podłączone cały czas pod USB? Zbierz logi i zobacz co się dzieje. ESP powinno normalnie pobierać dane, gdy tylko falownik się obudzi.
avionicspl
Płytkę mam na samym zasilaniu, za każdym razem rano muszę zrobić restart.
avionicspl pisze: pn gru 20, 2021 10:22 am Płytkę mam na samym zasilaniu, za każdym razem rano muszę zrobić restart.
To podłącz ją na noc do komputera i zostaw jakiś serial monitor do zbierania logów.
stachu1000
bigthomas pisze: pn gru 20, 2021 6:51 am
Tak działa. Problem był z tym ID i Id. Ja prawdopodobnie miałem starą wersję a nie zwróciłem uwagi na nr jak aktualizowalem.
WWW
Witam
Nie dało by się dopisać do istniejącego programu kodu sterującego nadmiarem mocy na wzór sterowania nadmiarem mocy z froniusa?
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
