Już wyszło.
MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
az sie skusiłem zeby sparwdzic
to jest extra!!!!
- integracja z mqtt w HA szybciutka (nawet jako drugi broker)
- Super robota z własciwymi templetami pod HA. Swietnie opisane i poprawne rozszerzenia parametrów.
- !!! Granulacja czasowa na poziomie 5s !!!!
dodanie automatów do liczenia zuycia dziennego to tylko podmiana wskazań sensorów na nazwy generowane przez Suple. Nie wiem tylko czy angielskie nazwy sensorów wynikają z tego że mam suple po angielksu ustawioną czy to standard w nazewnictwie...
A to jeszcze nie wyszlo bo to na produkcyjnych juz MQTT dziala - u mnie srv7 - MQTT odpalone.
Dobrze slyszec w takim razie poczekam bo to bedzie fajnie kompleksowo zrobione
Wyszło wyszło. Tak jak pisał pzygmunt. Bez problemu aktywujesz mqtt na supła org (nie beta) a potem zgodnie z instrukcją podpinasz do HA. Bardzo fajnie to chłopaki zrobili. Moje sensory ręczne na RESTcie to pikuś przy tym.
Nie wiem co zrobiłem źle, względem instrukcji, ale nie widzę, żadnej encji z MEW.
Zmieniłem link w linijce 6 pliku mew01.yaml
Jest odstęp w configuration.yaml przed packages: !include_dir_named packages
Pomóżcie.
Pomóżcie.
- Załączniki
- hassio2.jpg (12.06 KiB) Przejrzano 2140 razy
- hassio1.jpg (62.13 KiB) Przejrzano 2140 razy
w configuratiion.yaml
packages ma byc pod home assistant:
homeassistant:
default_config:
Witam
nie wiem co robię źle, ale nie widzę w urządzeniach mojego licznika, jest widoczny tylko w narzędziach deweloperskich,
Chciałbym go ostatecznie dodać do grafany - czy ktoś może mi pomóc?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-05-07 192849.png (55.39 KiB) Przejrzano 1810 razy
- Zrzut ekranu 2021-05-07 192953.png (141.6 KiB) Przejrzano 1810 razy
- Zrzut ekranu 2021-05-07 193439.png (93.07 KiB) Przejrzano 1810 razy
Twój główny w narzędziach nazywa się licznik_mew.
Zmień na to linie w kodzie gdzie występuje licznik_mew_rest i będzie śmigać ...
Witam, dziękuje za pomoc, już działa
Chciałbym zapytać czy istnieje gdzieś tutorial jak dane przenieść do grafany, - jak to jest pięknie pokazane tutaj - na początku wątku
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2021-05-11 210804.png (186.4 KiB) Przejrzano 1755 razy
