Sterownik LED do podświetlenia schodów, podjazdu i co tam się jeszcze wymyśli
Prawde mowiac bez problemu ogarnia standardowe schody. Czasami wydaje mi sie ze nawet minimalnie czulosc jest za duza, bo dochodzac do schodow juz ok 1m wczesniej zaczyna sie swiatlo wlaczac. Dodam ze mam czulosc ustawiona praktycznie na minimum. Widze ze sporo potrafi wykryc z odbicia o np przeciwlegla sciane.
Może ktoś bardziej obeznany w temacie jest w stanie pomóc i ogarnąć modyfikacje kodu tak aby jeden z wolnych pinów Arduino Nano (po podaniu stanu niskiego np. z ESP) załączał pierwszy i ostatni stopień z jasnością na określonym poziomie np. 200.
Po wprowadzeniu wartości 200 dla pierwszego i ostatniego stopnia w
i uruchomieniu sterownika pierwszy i ostatni stopień delikatnie świecą, a pozostałe są wyłączone czyli jest tak jak chciałem. Wystarczy, że raz włączę schody np. od dołu zacznie się rozjaśnianie gdy za chwilę zacznie się gaszenie gaszą się wszystkie stopnie włącznie z pierwszym stopniem i ostatnim które miały ustawiony parametr 200.
Domyślam się, że problem jest w tym parametrze outState[diode] = newState i to nieszczęsne newState zmienia początkowe ustawienia podświetlenia stopni.
Poniżej cały kod
int outState[] = {200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200};
Poniżej cały kod
#include <Tlc5940.h>
#include "ClickButton.h"
const int downButtonPin = 7;
const int upButtonPin = 6;
const int midButtonPin = 8;
int ledCount = 17; //liczba aktywnych wyjść (taśm led)
int brightness = 4095; //maksymalna jasność
int delayTime = 1;
int midStep = 13;
int outs[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}; //wyjścia do których podpinane są taśmy
// Nr. of buttons in the array
const int buttons = 3;
ClickButton button[3] = {
ClickButton (downButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
ClickButton (upButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
ClickButton (midButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
int LEDfunction[buttons] = { 0, 0, 0 };
const int DOWN_BUTTON = 0;
const int UP_BUTTON = 1;
const int MID_BUTTON = 2;
const int STAN_WYLACZONY = 0;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU = 1;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU = 2;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY = 3;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY = 4;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA = 5;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA = 6;
const int STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI = 7;
const int STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI = 8;
const int STAN_WLACZONY = 9;
const int SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP = 5;
const int SCIEMNIANIE_CALOSCI_STEP = 10;
const int ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP = 25;
const int ROZJASNIANIE_CALOSCI_STEP = 10;
int STAN = STAN_WYLACZONY;
void setup()
Tlc.init();
for (int i=0; i<buttons; i++)
// Setup button timers (all in milliseconds / ms)
// (These are default if not set, but changeable for convenience)
button[i].debounceTime = 20; // Debounce timer in ms
button[i].multiclickTime = 250; // Time limit for multi clicks
button[i].longClickTime = 800; // Time until long clicks register
updateLed();
void loop()
for (int i=0; i<buttons; i++) {
// Update state of all buitton
button[i].Update();
// Save click codes in LEDfunction, as clicks counts are reset at next Update()
if (button[i].clicks != 0) LEDfunction[i] = button[i].clicks;
// Simply toggle LED on single clicks
// (Cant use LEDfunction like the others here,
// as it would toggle on and off all the time)
if(button[i].clicks == 1) {
wlaczPianino(i);
// slow blink (must hold down button. 1 second long blinks)
if(LEDfunction[i] == -1) {
ustawStanStaly(i);
LEDfunction[i] = 0;
updateCircuitState();
updateLed();
delay(delayTime);
void updateLed() {
for (byte diode = 0; diode<ledCount;diode++) {
Tlc.set(outs[diode], brightness-outState[diode]);
Tlc.update();
void updateCircuitState() {
if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU) {
rozjasnianieOdDolu();
if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU) {
sciemnianieOdDolu();
if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY) {
rozjasnianieOdGory();
if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY) {
sciemnianieOdGory();
if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI) {
rozjasnianieCalosci();
if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI) {
sciemnianieCalosci();
if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA) {
rozjasnianieOdSrodka();
if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA) {
sciemnianieOdSrodka();
void rozjasnianieOdSrodka() {
bool changed = false;
for (int diode = midStep; diode<ledCount;diode++) {
if (outState[diode] < brightness) {
int newState = outState[diode];
newState = newState + ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
if (newState > brightness) {
newState = brightness;
outState[diode] = newState;
changed = true;
break;
for (int diode = midStep-1; diode>=0;diode--) {
changed = true;
break;
if (!changed) {
STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA;
void sciemnianieOdSrodka() {
if (outState[diode] > 0) {
newState = newState - SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
if (newState < 0 ) {
newState = 0;
changed = true;
break;
if (newState < 0) {
newState = 0;
changed = true;
break;
if (!changed) {
void rozjasnianieCalosci() {
for (int diode = 0; diode<ledCount;diode++) {
newState = newState + ROZJASNIANIE_CALOSCI_STEP;
changed = true;
if (!changed) {
STAN = STAN_WLACZONY;
void sciemnianieCalosci() {
newState = newState - SCIEMNIANIE_CALOSCI_STEP;
if (newState < 0) {
newState = 0;
changed = true;
if (!changed) {
void rozjasnianieOdDolu() {
changed = true;
break;
if (!changed) {
STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU;
void sciemnianieOdDolu() {
if (newState < 0) {
newState = 0;
changed = true;
break;
if (!changed) {
void rozjasnianieOdGory() {
for (int diode = ledCount-1; diode>=0;diode--) {
changed = true;
break;
if (!changed) {
STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY;
void sciemnianieOdGory() {
if (newState < 0) {
newState = 0;
changed = true;
break;
if (!changed) {
void wlaczPianino(int button) {
jesli swiatla byly wlaczone, tylko plynnie wylaczamy
if (STAN == STAN_WLACZONY) {
if (button == DOWN_BUTTON) {
if (button == UP_BUTTON) {
if (button == MID_BUTTON) {
jesli swiatla byly wylaczone, wtedy plynnie wlaczamy
if (STAN == STAN_WYLACZONY) {
STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU;
STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY;
STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA;
void ustawStanStaly(int button) {
Serial.print("ustawStanStaly ");
Serial.print(button);
Serial.print(" ");
Serial.println(STAN);
if (
STAN == STAN_WLACZONY ||
STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU ||
STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY ||
STAN = STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI;
if (
STAN == STAN_WYLACZONY ||
STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU ||
STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY ||
STAN = STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI;
Hej
Dzięki uprzejmości kolegi @dobo udało mi się polutować mój sterownik, a teraz zacząłem go uruchamiać - bo schody nie mogą już się doczekać jak zaczną ładnie świecić
https://drive.google.com/file/d/1D8yyly ... p=drivesdk
Chyba udało mi się to zaimplementować, ale na razie tylko w wersji próbnej i testowej - docelowo ma to działać z czujnikiem światła, tak aby skrajne stopnie podświetlane były tylko nocą (gdy jest ciemno, ogólnie).
Czy chodziło Ci może o coś takiego jak na tym filmiku?dobo pisze: ↑pn maja 23, 2022 8:51 pm Może ktoś bardziej obeznany w temacie jest w stanie pomóc i ogarnąć modyfikacje kodu tak aby jeden z wolnych pinów Arduino Nano (po podaniu stanu niskiego np. z ESP) załączał pierwszy i ostatni stopień z jasnością na określonym poziomie np. 200.
Po wprowadzeniu wartości 200 dla pierwszego i ostatniego stopnia wKod: Zaznacz cały
Dokładnie o coś takiego.pablo5 pisze: ↑czw sty 12, 2023 11:00 am Hej
Czy ta funkcja załączana i wyłączana jest po podaniu stanu wysokiego lub niskiego na jeden z pinów Nano ?
Ja sterowanie czujnikami zrobiłem poprzez ESP, które załącza czujniki o określonej godzinie (włącz po zachodzie, wyłącz po wschodzie)
Witam bardzo ciekawy projekt i chciałbym go wykonać ale mam mały problem z programem Eagle nie mogę wygenerować plików i stąd moje pytanie czy ma ktoś może pliki "gerber" tej płytki ?
Jeśli ktoś by miał ochotę to mam u siebie 6szt PCB ale z projektu który jest pod obudowę kardex (nie szyna DIN jak kolegów). Ja to robiłem 2 lata temu i o dziwo tak schowałem PCB że o tym zapomniałem. Teraz robiłem trochę przegląd co mam na strychu i leżąMateuszz21 pisze: ↑wt lut 21, 2023 4:41 pm Witam bardzo ciekawy projekt i chciałbym go wykonać ale mam mały problem z programem Eagle nie mogę wygenerować plików i stąd moje pytanie czy ma ktoś może pliki "gerber" tej płytki ?
Fajny projekt i płytka ale mi chodziło bardziej o tą płytkę a raczej jej pliki aby samemu ja zrobić albo komuś ja zlecić.
- Załączniki
- IMG_20210729_120004.jpg (2.49 MiB) Przejrzano 573 razy
