Sterownik LED do podświetlenia schodów, podjazdu i co tam się jeszcze wymyśli
dobo
Spróbuję jeszcze pokombinować z podmianą na TLC5947.
Chyba, że czyta to ktoś bardziej ogarnięty ode mnie i wie gdzie wprowadzić zmiany :D
Jak by co kod poniżej.
#include <Tlc5940.h>
#include "ClickButton.h"
const int downButtonPin = 8;
const int upButtonPin = 6;
const int midButtonPin = 7;
int ledCount = 18; //liczba aktywnych wyjść (taśm led)
int brightness = 4095; //maksymalna jasność
int delayTime = 1;
int midStep = 13;
int outs[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17}; //wyjścia do których podpinane są taśmy
int outState[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
// Nr. of buttons in the array
const int buttons = 3;
ClickButton button[3] = {
  ClickButton (downButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (upButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
  ClickButton (midButtonPin, LOW, CLICKBTN_PULLUP),
int LEDfunction[buttons]  = { 0, 0, 0 };
const int DOWN_BUTTON = 0;
const int UP_BUTTON = 1;
const int MID_BUTTON = 2;
const int STAN_WYLACZONY = 0;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU = 1;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU = 2;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY = 3;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY = 4;
const int STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA = 5;
const int STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA = 6;
const int STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI = 7;
const int STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI = 8;
const int STAN_WLACZONY = 9;
const int SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP = 5;
const int SCIEMNIANIE_CALOSCI_STEP = 10;
const int ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP = 25;
const int ROZJASNIANIE_CALOSCI_STEP = 10;
int STAN = STAN_WYLACZONY;
void setup()
  Tlc.init();
  for (int i = 0; i < buttons; i++)
    // Setup button timers (all in milliseconds / ms)
    // (These are default if not set, but changeable for convenience)
    button[i].debounceTime   = 20;   // Debounce timer in ms
    button[i].multiclickTime = 250;  // Time limit for multi clicks
    button[i].longClickTime  = 800; // Time until long clicks register
  updateLed();
void loop()
  for (int i = 0; i < buttons; i++) {
    // Update state of all buitton
    button[i].Update();
    // Save click codes in LEDfunction, as clicks counts are reset at next Update()
    if (button[i].clicks != 0) LEDfunction[i] = button[i].clicks;
    // Simply toggle LED on single clicks
    // (Cant use LEDfunction like the others here,
    //  as it would toggle on and off all the time)
    if (button[i].clicks == 1) {
      wlaczPianino(i);
    // slow blink (must hold down button. 1 second long blinks)
    if (LEDfunction[i] == -1) {
      ustawStanStaly(i);
      LEDfunction[i] = 0;
  updateCircuitState();
  updateLed();
  delay(delayTime);
void updateLed() {
  for (byte diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
    Tlc.set(outs[diode], brightness - outState[diode]);
  Tlc.update();
void updateCircuitState() {
  if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU) {
    rozjasnianieOdDolu();
  if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU) {
    sciemnianieOdDolu();
  if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY) {
    rozjasnianieOdGory();
  if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY) {
    sciemnianieOdGory();
  if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI) {
    rozjasnianieCalosci();
  if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI) {
    sciemnianieCalosci();
  if (STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA) {
    rozjasnianieOdSrodka();
  if (STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA) {
    sciemnianieOdSrodka();
void rozjasnianieOdSrodka() {
  bool changed = false;
  for (int diode = midStep; diode < ledCount; diode++) {
    if (outState[diode] < brightness) {
      int newState = outState[diode];
      newState = newState + ROZJASNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
      if (newState > brightness) {
        newState = brightness;
      outState[diode] = newState;
      changed = true;
      break;
  for (int diode = midStep - 1; diode >= 0; diode--) {
      changed = true;
      break;
  if (!changed) {
    STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_SRODKA;
void sciemnianieOdSrodka() {
    if (outState[diode] > 0) {
      newState = newState - SCIEMNIANIE_POJEDYNCZE_STEP;
      if (newState < 0 ) {
        newState = 0;
      changed = true;
      break;
      if (newState < 0) {
        newState = 0;
      changed = true;
      break;
  if (!changed) {
void rozjasnianieCalosci() {
  for (int diode = 0; diode < ledCount; diode++) {
      newState = newState + ROZJASNIANIE_CALOSCI_STEP;
      changed = true;
  if (!changed) {
    STAN = STAN_WLACZONY;
void sciemnianieCalosci() {
      newState = newState - SCIEMNIANIE_CALOSCI_STEP;
      if (newState < 0) {
        newState = 0;
      changed = true;
  if (!changed) {
void rozjasnianieOdDolu() {
      changed = true;
      break;
  if (!changed) {
    STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU;
void sciemnianieOdDolu() {
      if (newState < 0) {
        newState = 0;
      changed = true;
      break;
  if (!changed) {
void rozjasnianieOdGory() {
  for (int diode = ledCount - 1; diode >= 0; diode--) {
      changed = true;
      break;
  if (!changed) {
    STAN = STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY;
void sciemnianieOdGory() {
      if (newState < 0) {
        newState = 0;
      changed = true;
      break;
  if (!changed) {
void wlaczPianino(int button) {
    jesli swiatla byly wlaczone, tylko plynnie wylaczamy
  if (STAN == STAN_WLACZONY) {
    if (button == DOWN_BUTTON) {
    if (button == UP_BUTTON) {
    if (button == MID_BUTTON) {
    jesli swiatla byly wylaczone, wtedy plynnie wlaczamy
  if (STAN == STAN_WYLACZONY) {
      STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU;
      STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY;
      STAN = STAN_ROZJASNIANIE_OD_SRODKA;
void ustawStanStaly(int button) {
  Serial.print("ustawStanStaly ");
  Serial.print(button);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(STAN);
  if (
    STAN == STAN_WLACZONY ||
    STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_DOLU ||
    STAN == STAN_SCIEMNIANIE_OD_GORY ||
    STAN = STAN_SCIEMNIANIE_CALOSCI;
  if (
    STAN == STAN_WYLACZONY ||
    STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_DOLU ||
    STAN == STAN_ROZJASNIANIE_OD_GORY ||
    STAN = STAN_ROZJASNIANIE_CALOSCI;
dobo
Sterownik częściowo zmontowany i przetestowany.
https://youtu.be/m6yPE6fRjeI
Nagrywane z ręki więc lekko lata ;)
radzik_r
Super.
Fajnie, że z diodami wskazującymi stan poszczególnych wyjść bez potrzeby podłączania taśmy led .
Fajny projekt 👏
dobo
Sterownik już kompletny.
Główne linie zasilania wzmocniłem przewodem miedzianym i przyoszczędziłem na cynie ;)
Wlutowane złącza śrubowe trzeba było podzielić i połączyć po 4 sztuki bo Chińczyk walnął się i zamiast wysłać 5,08 wysłał 5,0 inaczej całość nie dało się włożyć w PCB.
W obudowie elementy podtrzymujące PCB wymagały lekkiego podcięcia ponieważ nóżki paru tranzystorów wypadały w ich miejscu, podobnie przy przewodzie miedzianym elementy podtrzymujące PCB na krawędzi również wymagały lekkiego podcięcia.
radzik_r
Fajne.
Nagraj film jak działa.
Gratuluje samozaparcia w projekcie.
dobo
Nie ma problemu na pewno się pochwalę.
Muszę jeszcze zamówić profile aluminiowe oraz zamontować je z ledami we wcześniej przygotowane frezy.
Najgorszy jest brak czasu, a jak się już czas znajdzie to znowu jest tak, że i brakuje weny twórczej :)
A jak tam twój projekt?
radzik_r
Pomału w realizacji.
elmaya
radzik_r
@elmaya opracowal soft z uzyciem PCA9685 do realizacji sterownika schodowego.
Fajny projekt, wlasnie testuje na złożonej platformie testowej.
