Podlewanie - czujnik wilgotności np gleby
QLQ pisze: pn maja 31, 2021 4:35 pm
gruby23 pisze: pn maja 31, 2021 10:08 am Dzięki QLQ,. Działa super...ale przydało by się więcej ;) czyli wilgotność z czujnika pojemnościowego + temperatura z ds1820 + załączanie podlewania od wartości wilgotności jak to maxio2011 zauważył... chyba bez wejścia w Arduino się nie obejdzie. skąd pobrać biblioteki CSM i hygro_meter ? pozdro
Biblioteki parę postów do góry. Dziękować należy @elmaya bo ja to tylko tu na naszym pl przedstawiłem.
1. u mnie krzyczy brak biblioteki LittleFS.h - nie ma jej pod podanym adresem
2. Ten kod jest z usuniętym wyświetlaniem temperatury czy tak jak binarka z wyświetlaniem temperatury?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
rav20
A była by nadzieja, żeby ten czujnik znalazł się w GUI Generic?? :idea:
rav20 pisze: pt cze 11, 2021 2:50 pm A była by nadzieja, żeby ten czujnik znalazł się w GUI Generic?? :idea:
Wygraj sobie soft z obsługą MPX5xxx przeprowadź kalibrację skrajnych wartości gdy sucho i wilgotno i powinno śmigać ;)
rav20
krycha88 pisze: pt cze 11, 2021 4:35 pm Wygraj sobie soft z obsługą MPX5xxx
Czy ja coś ominąłem ? :shock: Czy możesz rozwinąć temat ?
Czy chodzi o pomiar A0 - Analog input, ?
Jeśli dobrze kminię to inne czujniki podłączane do A0 też mogą wykorzystywać obsługę MPX5xxx :idea: ?
dobo
rav20 pisze: sob cze 12, 2021 5:36 pm Jeśli dobrze kminię to inne czujniki podłączane do A0 też mogą wykorzystywać obsługę MPX5xxx :idea: ?
I to jest w tym zaje fajne właśnie ;)
Dla tego czujnika dodałem kanał który wyświetla wartość procentową. Napisałem ten czujnik w taki sposób, że za pomocą kalibracji określasz wartosci dolną oraz górną czujnika a później na podstawie tych danych oblicza się liniowo wartość pomiaru. Dzięki czemu obsluzysz praktycznie każdy sensor analogowy.
Jak znajdę czas to zrobię z tego oddzielny sposób pomiaru i nie będzie to się kryć pod nazwą MPX ;)
dobo
Przy takim uniwersalnym może być potrzeba dobierania innych dzielników do kanału analogowego.
Nie jestem pewny czy wszystkie czujniki z wyjściem analogowym mają takie samo napięcie wyjściowe.
Ale pomysł zacny ;)
P.S.
A tak z ciekawości bo jeszcze nie miałem okazji zmontować MPX jakie on ma wartości napięcia na wyjściu?
dobo pisze: sob cze 12, 2021 6:11 pm Przy takim uniwersalnym może być potrzeba dobierania innych dzielników do kanału analogowego.
Ale pomysł zacny ;)
P.S.
Wg mnie nie ma to znaczenia określasz min i max dla czujnika i to wszystko. Do pomiaru napięcia czy temperatury to się nie nadaje. oczywiście mogę się mylić :D
dobo
Z tego co kiedyś o tym czytałem i na szybko sobie teraz odświeżyłem co by nie palnąć głupoty napięcie wejściowe dla gołego ESP to najczęściej 1V i z tego co mi się wydaje aby zrobić np. pomiar napięcia to trzeba tak wykonać dzielnik aby to najwyższe napięcie pomiarowe na wyjściu z dzielnika miało max 1V. Podobnie z różnej maści czujnikami analogowymi chyba, że wszystkie czujniki niezależnie jakim napięciem je zasilimy to na pinie analogowym mają maksymalne napięcie 1V, a pewnie nie zawsze tak jest.
Jeśli się mylę to proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Tak tylko dla przykładu.
Aby dokonać pomiaru wyższego napięcia niż może przyjąć ESP np. 5V zastosujemy dzielnik 4kΩ/1kΩ lub 40kΩ/10kΩ w ten sposób na wyjściu z dzielnika uzyskamy 1V, które to ESP przyjmie bez uszczerbku na zdrowiu.
Tak jak napisałem wcześniej jest to zacny pomysł :D
YoMan pisze: pt cze 11, 2021 2:34 pm
u mnie nie ma też tej biblioteki - sprawdzałem w "arduino/libraries/.." i się kompiluje. Co do kanału jest to oryginalnie sam kanał wilgotności :)
