stan otwarcia/zamknięcia SBW-02 w CAME 700 i BX
wary
Dzięki za informację. Wolę dopytać, bo nie jestem do końca pewien.
V700 tak jak BX ma zasilenie 24V zmienne na 10 i 11.Dopilnowaie +/- staje się istotne kiedy oprócz zasilania AC podpinam akumulator jako źródło zasilania awaryjnego. Wtedy muszę pilnować, aby A1 było podpięte pod 10.
Zasilanie akcesoriów w CAME V700
Zasilanie akcesoriów w CAME V700.jpg (45.69 KiB) Przejrzano 1593 razy
Sposób przypięcia 2 krańcówek (NC) do płyty sterowania - jedna pod FA, druga pod FC, obie z COM (masa?) do F
Sposób przecięcia krańcówek
Zastanawia mnie sugestia przypięcia A1 do 2 a nie 11. 10 i 11 dają stałe zasilanie SBW, 2 w parze z 7 zamykają obwód. Stąd moja wątpliwość, czy układ zasilenia SBW poprzez podłączenie A1 - 2 i A2 - 10 zadziała poprawnie.
Rozumiem, że idea wzięła się z instrukcji podłączenia fotokomórek:
Podłączenie fotokomórek
Podłączenie fotokomórek.jpg (41.72 KiB) Przejrzano 1593 razy
Tylko nie wiem, czy fotokomórki nie są inaczej zorganizowane niż SBW-02.
Teoretycznie mając dwie krańcówki wpięte i działające poprawnie w V700 po doinstalowaniu FA do IN1, FC do IN2 (lub na odwrót) powinno być możliwe określenie trzech stanów: otwarte, zamknięte, niedomknięte.
Do wychwycenia dwóch stanów powinna wystarczyć jedna krańcówka, albo FA, albo FC przypięta do IN1. Jak na początek to by mi wystarczyło. Kilka razy zdarzało się zostawić bramę otwartą, więc 2 stany są ok.
W odniesieniu do założonego fragmentu instrukcji A1 na 10, A2 na 11
wary
Jedną z alternatyw (choć wolałbym uruchomić krańcówki) jaką wyczytałem na forum jest próba podłączenia IN1 do E lub E3.
Alternatywa - podłączenie do światła
Alternatywa - podłączenie do światła.jpg (111.1 KiB) Przejrzano 1591 razy
Pytanie czy do do E czy do E3. Lampa ostrzegawcza ma taki opis przy ustawianiu DIP'a: ON - Funkcja wstępnego migania przy zamykaniu - Po wydaniu polecenia zamknięcia czy otwarcia, lampa ostrzegawcza podłączona do zacisku 10-E, miga przez 5 sekund przed rozpoczęciem ruchu.
No i pytania dodatkowe.
1) Mam SBW-02 zasilone w A1 i A2 z 10 i 11 z płyty. Czy w przypadku podpinania do światła pozostaje tylko przypiąć 1 kabel między IN1 a E/E3.
2) Jaki będzie tego skutek jeśli chodzi o logikę działania systemu tj. jaką informację dostaje SBW-02 i jak ją interpretuje. Jak ustawić soft w zakładkach czujniki w SUPLI, aby zadziałało to poprawnie dając informacje o 2 stanach: zamknięte/otwarte?
Zapewne chwile po zamknięciu lampa gaśnie więc to wyjście się nie nadaje do tego celu.
Podłącz jak napisałem w poście wyżej, który skorygowałem. W obu przypadkach podłączasz tak samo.
wary
pzygmunt pisze: czw kwie 29, 2021 10:03 am Podłącz jak napisałem w poście wyżej, który skorygowałem.
Dzięki.
Zasilanie mam już podpięte A1 w SWB = 10 w Came i A2 w SBW = 11 w Came
Sterowanie też podpięte: 11 w SBW = 2 w Came i 14 w SBW = 7 w Came
Rozumiem, że czujniki IN w SBW potrzebują stałej, a nie impulsowej informacji o stanie obwodu zamknięty/otwarty.
Czyli de facto pozostaje informacja z krańcówek z FA lub/ FC przekazywana na IN1/IN2.
Jak wygląda konfiguracja softu?
W SBW-02 mam cztery elementy do konfiguracji w chmurze Supli:
Dwa typu przekaźnik i dwa typu czujnik.
Jako, że nie korzystam z funkcji bramy, nie mam nic wpiętego do 21 i 24 na SBW--02, softowo ustawiłem w Supli - Funkcja - Brak funkcji.
Zostaje jeden przekaźnik i dwa czujniki. Rozumiem, że jeden czujnik jest powiązany (pierwszy w kolejności oznaczenia) z IN1 a drugi z IN2.
Jak je poustawiać poprawnie?
W przekaźniku mogę ustawić tylko jeden z dwóch czujników otwarcia. Mogę ewentualnie ustawić drugi, ale jako czujnik pośredniego otwarcia. Ustawiając jeden z dwóch w ramach "czujników otwarcia". Mogę zamiennie w czujnikach wskazać przekaźnik w opcji "Czujnik dla kanału"
Supla widok panelu
Supla widok panelu
Próbowałem różnych ustawień, ale może na coś nie wpadłem? Zakładając, że mam wpięte i FA i FC myślałem, że mogę skonfigurować SBW i jego czujniki IN1 i IN2 przypisując oba widoczne w panelu czujniki do kanału głównego przekaźnika. Ale tak się nie da, zmiana w jednym pociąga deaktywację w drugim. Dwa widać i są konfigurowalne jeśli w przekaźniku ustawiam jeden z czujników jako czujnik pośredniego otwarcia. Próbowałem też ustawić tak, że jeden miał zaznaczoną opcję "odwróconą". Próbowałem też z pojedynczym IN1 przypiętym do FA.
Prośba więc o informację jak powinna wyglądać poprawna konfiguracja softowa dla opcji a) dwie krańcówki jednego napędu przypięte do IN1 i IN2, opcja b) tylko jedna krańcówka przypięta IN1 i np. FA.
Jeśli poprawna konfiguracja nie pójdzie pozostanie sprawdzenie co się dzieje na FA i FC multimetrem.
Czujnik pośredniego otwarcia został wprowadzony na potrzeby automatyki Nice i pokazuje on otwarcie na poziomie 50%.
Są użytkownicy, którzy wykorzystują ten czujnik na różne sposoby czasami nawet zmieniając ikon na własne - dedykowane.
Zewrzyj IN1 i IN2 na krótko do A1 lub A2 i zobaczysz jak się to zachowuje.
Powinno działać tak (zakładając, że IN1 to czujnik podstawowy, a IN2 pośredni):
IN1 0, IN2 0 - brama otwarta
IN1 0, IN2 1 - brama częściowo otwarta
IN1 1, IN2 1 lub IN1 1, IN2 0 - brama zamknięta
Aby to działało musisz podłączyć to tak jak poniżej zakładając, że FA daje "sygnał" przy całkowitym zamknięciu, a FC przy całkowitym otwarciu:
IN1 do FA
IN2 do FC (krańcówka otwarcia - tu trzeba odwrócić logikę)
wary
OK. Dzięki tak zrobię. Jeszcze mam prośbę. Jako, że covidowo pozamykano, miltimeter będą zamawiał tam gdzie mi najwygodniej (i tak się przyda w domu). Taki jest OK?
Multimeter
Multimeter
EDIT: w zasadzie pytanie jest historyczne. Ze względu na majówkę wolałem zakupić ;)
Gdyby mi przyszło skorzystać, aby sprawdzić FA i FC to co z czym zawrzeć, aby dokonać pomiaru?
Najpierw podłącz SBW. Jak nie będzie działać zamów multimetr lub użyj żarówki 24V lub 2x12v podłączone szeregowo.
wary
przepraszam za nękanie ale mam jeszcze jedno pytanie. przy opisie krańcówek Came V700 czy BX jest w montażu informacja o przypięciu NC do FA czy FC i COM do F. Czy to oznacza że one działają w trybie "na stracie zamknięte" a IN1 i IN2 jako NO (na starcie otwarte) nie jest konflikt?.
O to jak powinieneś podłączyć krańcówki do płyty powinieneś zapytać instalatora Came. Z SBW nie będzie konfliktu bynajmniej ze strony SBW.
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
