Sonoff wgrywanie firmware-u Supli przez OTA - manual
rav20
Witam
Dziś "osuplowałem" Sonoff MiniR2 bez rozbierania i lutowania dzięki OTA i chciałbym się podzielić spostrzeżeniami.
Udało mi się to dzięki informacjom na stronie: https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools
oraz koledze fido: viewtopic.php?p=91786#p91786
Pokrótce:
1. Włączamy Sonoffa - dioda miga coś na wzór - - - - - itd.
2. Wciskamy przycisk i trzymamy 5s - dioda miga ...-...-... itd.
3. Znowu wciskamy przycisk i trzymamy 5s - dioda miga ........... itd. - pojawia się sieć ITEAD-xxxxxxx
4. Łączymy się z siecią SSID: ITEAD-xxxxxxx Hasło: 12345678
5. W przeglądarce wpisujemy adres http://10.10.7.1/ i wpisujemy dane do naszej sieci Wi-fi - nazwę SSID i hasło
6. Zapisujemy dane i resetujemy Sonoffa - Sonoff powinien zalogować się do naszej sieci, można to sprawdzić na routerze
7. Uruchamiamy program tool_01DIY85(3.3.0).exe - w programie musi być widoczny nasz Sonoff tak jak w filmie https://www.youtube.com/watch?v=fRS-ukCgD_I
UWAGA: u mnie był problem z Zaporą Windows Defender, musiałem dodać wyjątki :idea:
8. Ze strony https://gui-generic-builder.supla.io/ ściągamy Uploader dwuetapowy i wgrywamy go w/w programem wybierając z menu Firmware flash
9. Po wgraniu firmware-u i restarcie Sonoffa pojawia się sieć Updater SUPLA
10. Łączymy się z w/w siecią, wchodzimy na stronę http://192.168.4.1/ i wgrywamy już docelowy firmware GUI-Generic
11. Dalej to już wiecie co robić ;)
Dodam, że musicie obserwować jak miga dioda w sonoffie bo trzeba się streszczać - wydaje mi się, że sonoff po jakimś czasie wychodzi z trybu DIY albo wchodzi w stan uśpienia, kilka razy musiałem zaczynać od nowa. 8-)
Mam nadzieje, że to się komuś przyda. Napiszcie swoje spostrzeżenia lub poprawcie mnie.
Mnie zastanawia, które Sonoffy można jeszcze w ten sposób zaktualizować ???
jaku2k
rav20 pisze: ndz maja 23, 2021 7:37 pm [...] Mnie zastanawia, które Sonoffy można jeszcze w ten sposób zaktualizować ???
Dzień dobry,
przedstawiona metoda jest bardzo fajna i przyjemna. Niestety (z tego co wiem) w urządzeniach z najnowszym firmware'em się nie sprawdzi, bo Sonoff przeszedł na nową metodę komunikacji bezprzewodowej z modułem (tzw. DIY 2.0).
Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić - sam długo walczyłem z Sonoffem Basiciem R3, chcąc wgrać firmware w taki sposób. Zanim zabrałem się do działania, zaktualizowałem firmware urządzenia przez aplikację i... to był błąd, bo wgrałem wyżej opisaną, nowszą wersję.
Jakub
moskitq@o2.pl
dziś sonoff mini 3.6.0 zrobiony tą metodą
była stara wersja i musiałem z ewlink zrobić aktualizację, i poszło lekko i przyjemnie jak kolega pisze
nie trzeba lutowania
mkulka
rav20 pisze: ndz maja 23, 2021 7:37 pm 7. Uruchamiamy program tool_01DIY85(3.3.0).exe - w programie musi być widoczny nasz Sonoff tak jak w filmie https://www.youtube.com/watch?v=fRS-ukCgD_I
Czy możesz coś więcej powiedzieć o tych wyjątkach? Bujam się już dosyć długo z Sonoff Mini r2 i tool NIE widzi mojego Mini. Wszystko podpięte do sieci 2.4GHz. Zastanawiam się czy nie jest to problem z mDNS ale takiej funkcjonalności też na swoim routerze (ASUS) nie widzę...
Ale na samym routerze Mini widnieje z przypisanym IP....
rav20
mkulka pisze: wt lis 16, 2021 12:45 pm Czy możesz coś więcej powiedzieć o tych wyjątkach?
U mnie wygląda to tak:
Pamiętam, że miałem z tym problem ale spróbuj włączyć np. hotspota na laptopie i połączyć urządzenie
mkulka
rav20 pisze: wt lis 16, 2021 1:27 pm
Dzięki Kolego! Nie wiem co pomogło, ale wyłączyłem WiFi w lapku i zrestartowałem system i co? I poszło :-) Czyli stara prawda, że trzeba czasem coś wyłączyć i włączyć sprawdziła się :-) Walczę zatem dalej...
karnasw
Ile pamięci ma Sonoff Mini R2? Można do niego wgrać soft 2MB, żeby pominąć później uploader dwuetapowy?
rybka
a jak mam sonoff basic r3 z wgraną suplą przy ustawieniach standardowych w generic jak się dostać do urządzenia jak musze zmienić IP bo przyciskam dotykam włączam z wciśniętym i nic
rybka pisze: czw sty 06, 2022 11:04 am a jak mam sonoff basic r3 z wgraną suplą przy ustawieniach standardowych w generic jak się dostać do urządzenia jak musze zmienić IP bo przyciskam dotykam włączam z wciśniętym i nic
dotknij go 10 razy :D
rybka
Dziękuję zadziałało
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
