SP111 brak kalibracji
dobo
Robiłem drugie gniazdko i tak samo musiałem dokonać kalibracji jak za pierwszym razem od razu po wgraniu softu wpisaniu danych do logowania nie udało się dokonać kalibracji.
Ale tym razem wyniki były bardziej rozjechane o około 10V możliwe, że w trakcie kalibracji były skoki napięcia i mocy na żarówce i dlatego się o tyle rozjechało. Kolejna kalibracja nie wymagała już przywracania ustawień fabrycznych.
Po nowej kalibracji mam wskazania podobne jak w pierwszym gniazdku max 2V i 2W różnicy względem lidlomierza ;)
Patryk pisze: czw sie 05, 2021 7:08 pm
krycha88 pisze: czw sie 05, 2021 6:45 pm A po co ten restart do ustawień fabrycznych?
Gdyż jest jakiś problem.
Wczoraj wgrywałem koledze najnowszy soft ( v3.1.11 ), do nowego gniazdka, wygenerowany jako płytka SP111.
Przed dodaniem do CLUD-a ( po 192.168.4.1) chciałem je skalibrować.
Ale się nie dało, gdyż naciśnięcie "kalibracja" powodowało wyjście z trybu konfiguracji.
Po zarejestrowaniu w CLUD-ie, ( przed kalibracją) zauważyłem również, że zamiast zer i pomiarów, były same kreseczki ( problem już opisywany na forum).
Powrót do ustawień fabrycznych, "naprawia" problem.
wrzuciłem poprawkę, przy pierwszej konfiguracji czyszczę dodatkowo eeproma może to rozwiąże problem.
krycha88 pisze: pt sie 06, 2021 6:55 am
Jednak problem był gdzie indziej. Teraz wgranie szablonu wygenerowanego z buildera powinno działać poprawnie bez wymuszenia restartu do ustawień fabrycznych.
Ktoś może to sprawdzić?
zalus
sprawdziłem
działa bez restartów
casper25555
A jest gdzies poradnik krok po kroku jak wgrywac soft do tego gniazdka z podlinkowanym softem?
Prowalem wgrywac przez tuya-convert ale niestety moje gniazdko tej metodzie sie nie poddaje. Jego ver to 1.1 i gdzies czytalem ze tuya poprawila soft i przez to ta metoda nie dziala.
casper25555 pisze: sob sie 21, 2021 10:25 am A jest gdzies poradnik krok po kroku jak wgrywac soft do tego gniazdka z podlinkowanym softem?
Przeczytaj od:
viewtopic.php?p=100938#p100938
do końca.
casper25555
Patryk pisze: sob sie 21, 2021 10:40 am
Przeczytaj od:
do końca.
Dziękuję.
Oczywiście wgraj najnowszy GUI-Generic v3.1.24
664097787pk
dobo pisze: czw sie 05, 2021 7:22 pm
Duch__ pisze: czw sie 05, 2021 6:52 pm U mnie bez restartu nie dało się wykonać kalibracji.
Miałem to samo.
Trzeba było dodać do cloud zalogować się do gniazdka przywrócić ustawienia fabryczne. Na nowo wprowadzić dane logowania zapisać i dopiero działał przycisk by wejść w konfigurację i ją przeprowadzić.
Gniazdko wyczyszczone blank_1MB,
Wgrane GUI-Generic:v3.1.11 konfiguracja SP111 + Pushover + Linki bezpośrednie
Na jakiej zasadzie działa pushover z gniazdkiem Gosund sp111 ?
Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
Wróć do „GUI Generic”
