Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
Dziękuję bardzo, działa idealnie. Niestety uruchomiłem na szybko, aby sprawdzić. Działa !.
Dalsza konfiguracja skończyła się chyba spaleniem modułu... Kabel mi wyleciał i poszedł po płytce
elhenio
elhenio
Tak jedna śrubka w otworze na bolec z gniazdka ja lekko rozplaszczylem końcówki kabli z programatora i fajnie się trzymały w otworach wystarczyło do wgrania softu.
Nie powiem jest w tym esp32 moc, najbardziej cieszy mnie, że pushover ma wreszcie gdzie się zagościć wraz z SSL, Jedyne co zauważyłem to gdy esp32 pracuje i w esp-flasher kliknie się view logs moduł rozłącza się z siecią, ale pod arduino IDE działa idealnie.
Dzień dobry,
mam problem z GUI, mianowicie podczas generowania kodu dla ESP32 z obsługą 1-wire wyskakuje błąd:
Błąd generowania
In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.cpp:16:
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared
void configModeInit(WiFiMode_t m);
In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp:16:0:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDeviceSettings.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDeviceSettings.cpp:17:
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp:152:6: error: prototype for 'void SuplaConfigESP::configModeInit(wifi_mode_t)' does not match any in class 'SuplaConfigESP'
void SuplaConfigESP::configModeInit(WiFiMode_t m) {
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:8: error: candidate is: void SuplaConfigESP::configModeInit(int)
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDownload.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDownload.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigManager.cpp:25:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageConfig.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageConfig.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageLimitSwitch.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageLimitSwitch.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaOled.cpp:18:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaTemplateBoard.cpp:18:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/GUIGenericCommon.cpp:18:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageHome.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageHome.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245.ino:16:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageControl.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageControl.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebCorrection.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebCorrection.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/Markup.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/Markup.cpp:17:
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageOther.h:20,
from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageOther.cpp:17:
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_BOARD
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA
poprawiłem.Z J pisze: ↑śr lut 23, 2022 8:32 am Dzień dobry,
mam problem z GUI, mianowicie podczas generowania kodu dla ESP32 z obsługą 1-wire wyskakuje błąd:PozdrawiamKod: Zaznacz cały
Błąd generowania In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.cpp:16: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp:16:0: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDeviceSettings.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDeviceSettings.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp:152:6: error: prototype for 'void SuplaConfigESP::configModeInit(wifi_mode_t)' does not match any in class 'SuplaConfigESP' void SuplaConfigESP::configModeInit(WiFiMode_t m) { ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp:16:0: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:8: error: candidate is: void SuplaConfigESP::configModeInit(int) void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDownload.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageDownload.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigManager.cpp:25: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageConfig.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageConfig.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageLimitSwitch.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageLimitSwitch.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaOled.cpp:18: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaTemplateBoard.cpp:18: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/GUIGenericCommon.cpp:18: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageHome.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageHome.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245.ino:16: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageControl.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageControl.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebCorrection.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebCorrection.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/Markup.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/Markup.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ In file included from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaDeviceGUI.h:30:0, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageOther.h:20, from /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaWebPageOther.cpp:17: /var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.21_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.h:151:23: error: 'WiFiMode_t' has not been declared void configModeInit(WiFiMode_t m); ^ Error during build: exit status 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs BOARD_NAME TEMPLATE_BOARD TEMPLATE_JSON JSON_DEFINITION OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA
Ostatnio zauważyłem, że Espressif wydał nowe wersje boardów dla ESP32 w wersji 2.x.
Do tej pory SuplaDevice pracowała z wersją 1.x.
Aby pobrać nowe wersje, to trzeba zaktualizować sobie ścieżkę do boardów na:
https://raw.githubusercontent.com/espre ... index.json
Nowa wersja nie kompiluje się z SuplaDevice, bo pozmieniały się jakieś typy związane z obsługą Wi-Fi. Robiłem już poprawkę na repo "supla-device", ale nie wrzucałem jeszcze tego do supla-arduino.
Piszę informacyjnie, bo pewnie niedługo pojawi się ktoś, kto znajdzie nowe wersje boardów i wysypie mu się kompilacja .
Hej,
ESP32 - 1 wire
tym razem mam taki błąd:
ESP32 - 1 wire
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.23_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp: In member function 'void SuplaConfigESP::rebootESP()':
/var/www/html/code/GUI-Generic_bv4.5_gv4.6.23_pl_133d4728db18227f3a25bf04fbc16245/SuplaConfigESP.cpp:149:7: error: 'class EspClass' has no member named 'reset'
ESP.reset();
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_BOARD
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
