Aż tak się nie zagłębiałem w ten temat. Opisałem tylko swoje spostrzeżenia, może komuś się to przyda. A ktoś inny może będzie mógł coś z tym zrobić aby poprawić funkcjonalność GG - chodź i tak to chyba najlepszy soft.jamsjamsen pisze: ↑pt lip 22, 2022 12:12 amRóżnica w sofcie może być w prędkości magistrali I2C??krycha88 pisze: ↑czw lip 21, 2022 1:49 pmCzy wgrywales soft PrimaryGUI do tego samego urządzenia co GG?arqiu70 pisze: ↑czw lip 21, 2022 9:57 am No trudno nie było chętnych do pomocy więc sam jakoś sobie poradziłem, może komuś się to przyda. GuiGeneric niestety nie toleruje dłuższych przewodów do I2C przy korzystaniu jednocześnie z BME280 i OLED(tylko na tym sprawdzałem) - szkoda. Samo BME280 działa nawet na 6m skrętki. Natomiast ten problem nie występuje w PrimaryGui. OLED zamontowany w obudowie razem z Wemos D1 UNO, BME280 na skrętce około 4m(na balkonie) do tego dwa DS-y 1,5m i ok 3m i wszystko działa. Niestety PrimaryGui ma dużo mniej funkcji niż GiuGeneric, ale coś za coś a szkoda.
Pozdrawiam.
Czy czasem OLED nie śmiga w GG na 400kHz, gdzie przy tej częstotliwości zbocze narastające w przebiegu wymagane to max 300ns, i tu przy dłuższych kablach zaczyna się problem :/
Wświetlane dane na OLED
Dzięki za podpowiedzi.
Sprawdzę to, ale dopiero w niedzielę ponieważ teraz nie mam takiej możliwości. (po zapisaniu danych zawszę robię reset urządzenia)
Pozdrawiam.
Da radę wyświetlić wskazania PZEM na OLED?
- klimasstudio
- Kontakt:
Czyli nie uraczymy wyświetlania aktualnego żużycia w WATACh. Smuteczek
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Zrobiłem jak napisałeś. Bez zaznaczonej opcji MCP nie dział, natomiast z zaznaczoną opcją MCP działa ale nie do końca poprawnie.
Po zaniku napięcia wyłącza się oled(czarny ekran). Trzeba odłączyć SDA od BME280, podłączyć zasilanie i ponownie podłączyć SDA do BME280 - wtedy działa dobrze. Objaw taki powoduje chyba tylko zanik napięcia, nie dzieje się tak przy restarcie wemosa.
Pozdrawiam.
- klimasstudio
- Kontakt:
Ktoś już odpalał i może pochwalić się jak to się prezentuje na OLEDzie ?krycha88 pisze: ↑śr sie 03, 2022 8:59 pmJuż można:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/issues/66
Jest pięknie - @krycha88 - jesteś wielki !!! Leci kawa...klimasstudio pisze: ↑czw sie 04, 2022 12:05 pmKtoś już odpalał i może pochwalić się jak to się prezentuje na OLEDzie ?krycha88 pisze: ↑śr sie 03, 2022 8:59 pmJuż można:
