Być może, nie mam takiego modułu, ale skoro @Mirek5 naciskał przycisk i urządzenie nie wchodziło w tryb flash, to może jest pod innym gpio.
Najlepiej by było przemierzyć multimetrem.
STEROWNIK WS-05H1, dwa kanały.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
https://tasmota-github-io.translate.goo ... pto=nui,sc
Musisz podłączyć GPIO0 i GND podczas uruchamiania.
Na szczęście zarówno GND, jak i GPIO0 (jako BUTTON 0) są dostępne na drugim nagłówku. Wystarczy zwykła zworka pomiędzy GND a BUTTON 0 podczas włączania.
sam kiedyś z tym walczyłem.
Niestety w tym przypadku GPIO0 nie jest połączone z BUTTON 0 ani z BUTTON 1.PioKar wrote: ↑Mon Nov 22, 2021 5:21 pm https://tasmota-github-io.translate.goo ... pto=nui,sc
Posłucham "kris" i zewrę pin GPIO0 bezpośrednio przy ESP8266 do GND.
Masz rację.
Ja podałem sposób dla odpowiednika Sonoff dual R2.
Twój wygląda na odpowiednik Sonoff dual R1.
Zerknij na to.
https://www.smartnydom.pl/przelacznik-sonoff-dual/
Zerknij na to.
Witajcie.
Już myślałem, że wyrzucę do elektrośmieci ten sterownik. Kris.sg podpowiedział, jak rozwiązać problem. Okazało się, że punkt lutowniczy rezystora 10k nie miał galwanicznego połączenia z gpio0 na 8266. Zdrapałem lakier ze ścieżki i pomierzyłem miernikiem - usterka się ujawniła. Pocynowałem ścieżkę i punkt przy rezystorze 10k. Prawdopodobnie był tam "zimny lut".
Dzięki Kris.sg za podpowiedź.
Spoko, cieszę się, że się udało
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Odkopię temat. Który soft do tego modułu? On ma sterowanie przekaźnikami po uart, a nie bezpośrednio po GPIO.
